iFi Audio GO bar
Przenośny przetwornik cyfrowo-analogowy USB.
Najpotężniejszy na świecie wzmacniacz słuchawkowy tej wielkości.
Go, Go, GO!
GO bar to nasz najwyższej klasy ultraprzenośny wzmacniacz słuchawkowy + USB DAC.
Niezależnie od tego, czy dojeżdżasz do pracy, pracujesz, czy po prostu podróżujesz dla przyjemności, GO bar to doskonały przenośny sposób, aby Twoje słuchawki zawsze brzmiały niesamowicie.
Podłącz GO do laptopa, MacBooka, tabletu, smartfona lub dowolnego innego urządzenia cyfrowego z portem USB, aby uzyskać rewelacyjny dźwięk w domu, biurze lub w podróży.
Akcesoria obejmują skórzane etui podróżne, kabel Lightening na USB-C, a także kabel USB-C OTG i przejściówkę z USB-C na USB-A.
Mały, ale wielki.
Sekcja DAC GO bar wykorzystuje potężny 16-rdzeniowy mikrokontroler XMOS do przetwarzania danych audio odbieranych na wejściu USB. Nasi profesjonaliści zaprogramowali firmware XMOS tak, aby zoptymalizować jakość dźwięku i zapewnić doskonałą współpracę z 32-bitowym chipsetem przetwornika cyfrowo – analogowego Cirrus Logic.
Dostosowany filtr cyfrowy minimalizuje echa wstępne i artefakty dzwonienia. Nasz precyzyjny system zegara GMT (Global Master Timing) zapewnia bardzo niski poziom jittera.
• Ultra-res PCM do 32 bitów/384 kHz przez USB
• Odtwarzanie natywne do DSD256
• 2x DXD
• Pełne dekodowanie MQA
Skrojony na miarę
GO bar posiada cztery niestandardowe opcje filtrowania cyfrowego:
• Bit Perfect – bez cyfrowego filtrowania, bez pre i post ringingu
• Standard –najprostsze filtrowanie, umiarkowany pre i post ringing
• Minimum Phase – slow roll-off, minimalny pre i post ringing
• Gibbs Transient Optimized – minimalne filtrowanie, brak pre ringingu i minimalny post ringing
Dodatkowo dwa analogowe tryby przetwarzania:
• XBass+ – analogowe wzmocnienie basów w celu „dodania” utraconej odpowiedzi basowej w celu dokładniejszego odwzorowania oryginału
• XSpace – holograficzne pole dźwiękowe otwierające Twoją muzykę i dające przestrzeń koncertu na żywo
Sprawy zewnętrzne
Inteligentna aluminiowa obudowa GO bar posiada fizyczne przyciski do precyzyjnej regulacji głośności oraz elementy sterujące do wyboru różnych opcji strojenia dźwięku. Kolumna kolorowych diod LED zapewnia przydatny przewodnik po formacie i częstotliwości próbkowania aktualnie odtwarzanego dźwięku cyfrowego oraz czy włączone są XBass+ i/lub XSpace.
Z jednej strony mamy asynchroniczne wejście USB-C, a z drugiej parę wyjść słuchawkowych.
• W pełni zbalansowane wyjście 4,4 mm - słuchawki ze zbalansowanym kablem/złączem mogą korzystać z w pełni zbalansowanych obwodów GO bar
• Wyjście 3,5 mm S-Balanced - nasza technologia S-Balanced zmniejsza przesłuch i hałas o 50% w zwykłych słuchawkach z końcówką single-ended.
Zbalansowana moc
Pomimo niewielkich rozmiarów, obwody analogowe GO bar mają zbalansowaną konstrukcję ze zbalansowanym dwukanałowym stopniem wyjściowym. Zmniejsza to szumy i przesłuchy w ścieżce sygnału, całkowicie oddzielając lewy i prawy kanał. Podobne rozwiązania zwykle spotyka się w większych i droższych wzmacniaczach.
Obwody są wypełnione wysokiej jakości dyskretnymi komponentami. Szczególną uwagę zwróciliśmy również na filtrowanie zasilania, tym samym drastycznie redukując szum sygnału wprowadzany przez wejście USB.
Czystość i moc
Konstrukcja wzmacniacza GO bar łączy czystość dźwięku z mocą.
• 475mW przy 32 omach
• 7,5 V na 600 omów
Żaden wzmacniacz słuchawkowy o tak niewielkich rozmiarach nie może dorównać zdolności GO bar w zakresie obsługi skomplikowanych obciążeń słuchawkowych lub pracy z szerszą gamą słuchawek.
GO bar zawiera również dwie technologie dostrajania mocy:
• iEMatch – odpowiednio tłumi moc, aby dopasować się do słuchawek i IEM’ów o wysokiej czułości, usuwa szumy tła i zwiększa użyteczny zakres głośności
• Turbo – zwiększa wzmocnienie o 6 dB, aby zaspokoić bardziej energochłonne słuchawki
*Pamiętaj, że GO bar może nie działać z iPhone'ami do 6S włącznie, gdy bateria telefonu jest słaba (<30%).
Oferta jubileuszowa
Aby uczcić nasze 10-lecie, stworzyliśmy przyciągającą wzrok specjalną edycję GO bar.
Limitowana do 1000 sztuk GO bar z okazji 10 - lecia edycji limitowanej jest pokryta pozłacaną płytą powłoką, a ponadto charakteryzuje się:
• Miedzianą obudową zapewniającą jeszcze lepszą jakość wykonania i ekranowania
• Ulepszonym filtrowaniem zasilania
• Wagą 64g – o 40g więcej niż wersja standardowa
GO bar 10th Anniversary Limited Edition to autentyczny „złoty standard” wśród ultraprzenośnych wzmacniaczy słuchawkowych z USB DAC.
Działaj szybko! Zamów już teraz w przedsprzedaży w naszym sklepie.
Ta oferta nie będzie powtarzana!
Zastosowane technologie:
16-rdzeniowy układ XMOS przetwarza dane audio odbierane przez cyfrowe wejście USB.
Ten nowy mikrokontroler XMOS o niskich opóźnieniach znacząco zwiększył moc przetwarzania. W porównaniu z obecną generacją ośmiordzeniowych układów, ten nowy 16-rdzeniowy układ scalony zapewnia dwukrotnie wyższą prędkość zegara (2000 MIPS) i czterokrotnie większą pamięć (512 KB), a także najnowszy standard SuperSpeed USB.
Wewnętrzny zespół ds. rozwoju cyfrowego iFi zaprogramował firmware XMOS w taki sposób, aby zoptymalizować jakość dźwięku i zapewnić doskonałą współpracę z 32-bitowym chipsetem Cirrus Logic DAC używanym w GO bar.
Odtwarzanie Hi-Res True Native® wszystkich formatów muzycznych od MP3 do DSD256, PCM384 i DXD384.
MQA (Master Quality Authenticated)
MQA to wielokrotnie nagradzana brytyjska technologia, która zapewnia dźwięk oryginalnego nagrania studyjnego. Główny plik MQA jest w pełni uwierzytelniony i jest wystarczająco mały, aby można go było przesyłać strumieniowo lub pobierać. GO bar wykorzystuje technologię MQA do odbierania i dekodowania dźwięku MQA oraz zapewniania dźwięku na najwyższym studyjnym poziomie.
Obwody analogowe GO bar charakteryzują się zbalansowaną konstrukcją z symetrycznym dwukanałowym stopniem wyjściowym.
Ta topologia, zwykle zarezerwowana dla większych i droższych wzmacniaczy ze względu na swój koszt i złożoność, redukuje szumy i przesłuchy w ścieżce sygnału poprzez pełne oddzielenie lewego i prawego kanału.
Na etapie cyfrowym zastosowano rozbudowane technologie eliminacji jittera, w tym nasz precyzyjny zegar GMT (Global Master Timing) oraz inteligentny bufor pamięci. Reprezentuje to całkowicie „niestandardowe” systematyczne rozwiązanie cyfrowe, które raz na zawsze rozwiązuje problem jittera.
Zbliżając się coraz bardziej do teoretycznego ideału czystej pojemności o stałej częstotliwości, kondensatory te redukują zniekształcenia do znikomo niskich poziomów.
Są drogie, ale stanowią doskonały komponent naszych produktów.
Kondensatory wielowarstwowe muRata typu control, o niskim ESR i wysokiej jakości. Aspekt „Sterowania ESR” Muraty jest czymś wyjątkowym. Ich zdolności tłumienia szumów są imponujące.
Kondensatory Panasonic OS-CON o łącznej pojemności 5410 uF zapewniają bardzo niską równoważną rezystancję szeregową (ESR), doskonałą zdolność redukcji szumów i charakterystykę częstotliwościową. Ponadto OS-CONs mają długą żywotność, a ich ESR zmienia się niewiele nawet w niskich temperaturach, ponieważ elektrolit jest w stanie stałym.
Nieczęsto można je znaleźć w produktach z tej półki cenowej.
Kondensatory tantalowe to kolejny przykład najlepszych komponentów, które preferujemy. Te spolaryzowane kondensatory elektrolityczne mają doskonałą charakterystykę częstotliwości i stabilności, co zapewnia im bardzo wysoką sprawność objętościową.
• Wejście: USB C
• Formaty:
- PCM 44,1/48/88,2/96/176,4/192/352,8/384 kHz
- DSD 2,8/3,1/5,6/6,1/11,3/12,3 MHz
- DXD 352,8/384 kHz
- MQA Pełny dekoder
• DAC: Bit-Perfect DSD i DXD DAC firmy Cirrus Logic
• Wyjście słuchawkowe: BAL 4,4 mm / UnBAL 3,5 mm
• Moc wyjściowa:
- Zbalansowane: 475 mW przy 32 Ω; 7,2V@ 600Ω
- Niezbalansowane: 300mW@ 32Ω ; 3,8 V przy 600 Ω
• Impedancja wyjściowa: <1Ω (BAL/UnBAL)
• SNR: 132dBA / 108dBA (BAL/UnBAL)
• DNR: 109dB(A) / 108dB(A) (BAL/UnBAL)
• THD + N:
- Zbalansowane: <0,002% (6,5mW/2,0V @ 600Ω)
- Niezbalansowane: <0,09% (100mW/1,27V @ 16Ω)
• Pasmo przenoszenia: 20Hz - 45kHz (-3dB)
• Pobór energii: <4W maks.
• Wymiary: 65 x 22 x 13,2 mm
• Waga: 28,5 g
• Okres gwarancyjny: 12 miesięcy
