Questyle M12 Przenośny DAC/AMP Hi-FI
6972007012406
649,00 zł
Questyle M12
Przenośny DAC/AMP ze wzmacniaczem CMA (Current Mode Amplification) i wyjściem 3,5 mm o dużej mocy
Questyle M12 to pierwszy przenośny przetwornik cyfrowo-analogowy (DAC) z funkcją wzmacniacza słuchawkowego (AMP) firmy, która od lat znana jest z produkcji najwyższej jakości desktopowych wzmacniaczy słuchawkowych oraz przenośnych odtwarzaczy audio. Ten niezwykle kompaktowy DAC/AMP przenosi jakość dźwięku wydobywającego się ze smartfonów, laptopów i komputerów na zupełnie nowy poziom. Questyle M12 jest świetnym rozwiązaniem w czasach, gdy większość producentów urządzeń mobilnych rezygnuje z tradycyjnych gniazd słuchawkowych.
Firma Questyle w M12 wykorzystała nie tylko wydajny układ DAC ES9281AC, ale również moduł wzmacniacza oparty na autorskiej technologii Current Mode Amplification (CMA), co gwarantuje rewelacyjne brzmienie. Ten DAC/AMP wyróżnia się dodatkowo perfekcyjnym wykonaniem, bezproblemową obsługą i niewielkimi wymiarami, dzięki czemu jest idealnym towarzyszem mobilnych fanów dobrego brzmienia.
Questyle M12 z autorskim wzmacniaczem SiP CMA
Jakość modułu wzmacniacza, który w urządzeniach audio można przyrównać do silnika napędzającego samochód, ma ogromny wpływ na reprodukowany dźwięk. Dlatego w M12 wykorzystano technologię Current Mode Amplification (CMA), która jest ogromną zaletą modelu w porównaniu do innych przenośnych DAC/AMP-ów o podobnej budowie. To opatentowane rozwiązanie firmy Questyle znane z jej high-endowych, stacjonarnych wzmacniaczy słuchawkowych, które zostało teraz zoptymalizowane pod kątem produktów mobilnych.
Questyle M12 został wyposażony autorski moduł SiP Current Mode Amplifier (wzmacniacz operujący natężeniem prądu), który sposobem działania i brzmieniem znacznie różni się od tradycyjnych wzmacniaczy operacyjnych. Ma on znacznie mniej ograniczeń prądowych, co przekłada się na rewelacyjną moc wyjściową, dzięki bardzo wysokiemu natężeniu prądu. M12 charakteryzuje się przy tym niezwykle niskim poziomem zniekształceń (jedynie 0,0003 %!), co gwarantuje świetną kontrolę dźwięku. CMA jest rozwiązaniem stworzonym, aby wydobywać potencjał z podłączonych słuchawek!
Automatyczne dopasowanie wzmocnienia w Questyle M12
Questyle M12 wyróżnia się dużą mocą, ale wykorzystuje ją tylko w momencie, gdy jest potrzebna, dzięki czemu jest przyjazny dla baterii w smartfonach - DAC/AMP nie uruchamia bardziej prądożernej sekcji analogowej dopóki słuchawki nie zostaną do niego wpięte, a do tego przechodzi błyskawicznie w tryb uśpienia, gdy żaden utwór nie jest odtwarzany. To jednak nie wszystko.
M12 ma wbudowany system inteligentnego rozpoznawania impedancji wpiętych słuchawek, co umożliwia automatyczne dopasowanie parametrów pracy:
- gdy wpięte są trudne do napędzenia słuchawki o dużej impedancji (powyżej 70 Ω), M12 przechodzi w tryb wyższego wzmocnienia (do 2 Vrms przy 600 Ω), który gwarantuje lepszą dynamikę i kontrolę, co sygnalizuje czerwona dioda;
- gdy wpięte są skuteczne słuchawki o niskiej impedancji (poniżej 70 Ω), M12 przechodzi w tryb niższego wzmocnienia, który gwarantuje czystszy sygnał i brak szumu, co sygnalizuje zielona dioda.
Questyle M12 z wysokiej jakości układem DAC ESS Technology
Model M12 jest pierwszym owocem współpracy Questyle’a i ESS Technology, nad którego opracowaniem zespoły R&D obu firm spędziły dwa lata. Dlatego wyróżnia się on świetną implementacją układu ES9281AC, czyli flagowego DAC-a USB marki ESS dla urządzeń przenośnych, który wspiera dźwięk PCM do 32-bit/384 kHz i obsługuje pliki DSD do 256x. Przekłada się to na precyzję i rewelacyjne odwzorowanie detali w odtwarzanej muzyce.
Najwyższy poziom implementacji układu ES9281AC w M12 potwierdzają pomiary, w tym szumu tła, który wynosi poniżej -130 dB (wysoka czystość sygnału).
Questyle M12 z obsługą technologii Master Quality Authenticated
Questyle M12 wspiera MQA (Master Quality Authenticated). Ta nowa technologia usuwa cyfrowe zniekształcenia, gwarantując reprodukcję oryginalnego dźwięku, a do tego umożliwia spakowanie ścieżek audio do małych plików, które można łatwo strumieniować (przesyłanych jest niewiele danych).
M12 ma tzw. MQA Renderer, który łączy się z MQA Core (rdzeń przesyłający sygnał w podłączonym urządzeniu), a następnie dokonuje ostatecznego rozpakowania pliku MQA (sygnalizuje to dioda świecąca fioletowo). Dzięki temu DAC/AMP firmy Questyle wspiera m.in. pliki Master w usłudze TIDAL.
Questyle M12 to bezproblemowa współpraca z wieloma urządzeniami
Questyle M12 jest kompatybilny ze wszystkimi popularnymi systemami operacyjnymi. Oznacza to, że bez konieczności instalowania dodatkowych sterowników współpracuje ze smartfonami opartymi na platformach Android (wersji 5.1 lub nowsza) i iOS (wymagane jest dokupienie kabla USB OTG z USB typu C na złącze Lightning) czy komputerami z macOS i Windows 10 (wersja 18,3 lub nowsze). M12 w parze z tymi urządzeniami nie tylko świetnie sprawdza się podczas słuchania muzyki, ale można wykorzystać go również do oglądania filmów czy grania, ponieważ transmisja danych odbywa się bez opóźnień.
Elegancka, kompaktowa i świetnie wykonana obudowa Questyle M12
M12 ma prostą, ale stylową obudowę, która dostępna jest w kolorze czarnym lub srebrnym. Jest ona wykonana w procesie precyzyjnego wykrawania maszynowego CNC z lekkiego, ale odpornego anodowanego aluminium o piaskowanej powierzchni. DAC/AMP ma wysokiej jakości złącze USB typu C, co umożliwia korzystanie z przewodów o różnej długości lub kabli USB z wtykami dla różnych urządzeń (krótkie przewody USB-C do USB-C i USB-C do USB-A można znaleźć w zestawie).
• obudowa: obrabiany maszynowo stop aluminium
• kolor: czarny lub srebrny
• wymiary: 51 x 16,5 x 8,1 mm
• złącze USB: typu C
• układ DAC: ESS ES9281AC
• obsługa PCM: do 32-bit/384 kHz
• obsługa DSD: do DSD256
• pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz (+/- 1 dB)
• THD+N: 0,0003%
• moc wyjściowa (RL: 16 Ω): 46,11 mW
• moc wyjściowa (RL: 32 Ω): 26,71 mW
• moc wyjściowa (RL: 300 Ω): 12,26 mW
• Kompatybilne systemy:
- Android 5.0 i nowsze
- Windows 10 (1803 i wyższ)
- Apple macOS
- Apple iPadOS (wymagany przewód OTG USB-C do Lightning)
- Apple iOS (wymagany przewód OTG USB-C do Lightning)
Zawartość zestawu:
• Questyle M12
• kabel USB-C do USB-C
• kabel USB-C do USB-A
• instrukcja obsługi
• karta gwarancyjna
