Woo Audio WA8 Eclipse - space gray
2017172000002
9 999,00 zł
Przenośny wzmacniacz słuchawkowy - DAC
Epicki WA8 Eclipse Woo Audio jest pierwszym na świecie zasilanym akumulatorowo lampowym wzmacniaczem słuchawkowym. Wyposażony w wyjście transformatora SET klasy A dla transparentnej jakości dźwięku, wbudowany DAC 24-bitowy / 384kHz oraz łatwą do przenoszenia konstrukcję umożliwia słuchanie muzyki o standardzie HI-FI praktycznie wszędzie. Dzięki dużej mocy, Eclipse potrafi obsłużyć wysokiej jakości słuchawki o impedancji od 8 do 600 omów, a jego układ o ultra-niskim poziomie szumów jest idealny dla dousznych słuchawek monitorowych.
Chociaż Eclipse jest urządzeniem przenośnym, posiada solidną konstrukcję klasy militarnej, uzbrojoną w lampy zapewniające do 5000 godzin działania. Uniwersalny w zakresie tak analogowym, jak i cyfrowym, oferuje działanie na dwóch lub trzech lampach, aby dostosować jakość dźwięku do różnych słuchawek i monitorów dousznych. Jednostronna topologia triodowa klasy A wykorzystuje ultra wydajne transformatory wyjściowe OCC, oferujące dużą przepustowość i małe straty. Eclipse wykorzystuje także audiofilskiej klasy referencyjny DAC EBS SABRE 24bit / 384kHz, który doskonale sprawdza się przy wysokiej jakości plikach muzycznych i jest zgodny z urządzeniami Apple iOS i Android.
Eclipse działa za pośrednictwem zewnętrznego źródła zasilania DC lub dzięki baterii„off-the-grid”. Zaawansowana technologia zapewnia stały i nieskazitelny napływ mocy do lamp i DACa, oferując wiele godzin pracy bez ładowania  -urządzenie może działać również w trakcie ładowania. Po raz pierwszy bezkompromisowy dźwięk HI-FI można osiągnąć bez ograniczeń.
Cechy:
• Zaawansowane zarządzanie energią baterii zapewnia stałe i czyste źródło dla zarówno wzmacniacza, jak i DAC
• Najbardziej kompaktowy wzmacniacz o wysokiej mocy
• Doskonała, precyzyjna regulacja głośności
• Przenośny rozmiar i wydajność pełnowymiarowego wzmacniacza/DACa klasy desktop
• Dostępne zestawy wymiennych lamp do samodzielnej wymiany przez użytkownika
• Zawiera ładowarkę szybkiego ładowania 12.6V premium
• W zestawie torba Pelican (wodoodporna, odporna na zgniatanie i kurz).
• W zestawie kabel USB 2.0
• Wielowarstwowe wojskowej klasy PCB
• Sterownik dla systemów Windows Vista / XP / 7 / 8 / 10
• USB Audio klasy 2.0 jest natywnie obsługiwane przez system Apple OS X w wersji 10.6.4 i nowsze
• Konstrukcja oparta w 100% na lampach (nie hybrydowa)
• Lampy 6S31B x2, 6021 x1
• Możliwość wyboru pracy dwu- lub trzylampowej
• Wewnętrzny rdzeń niklowy, transformator wyjściowy OCC Single Crystal Copper
• Pasmo przenoszenia: 20Hz - 30kHz, -3dB
• Maksymalny poziom wyjścia słuchawkowego 350mW
• Asynchroniczne USB XMOS xCORE-AUDIO kompatybilne z komputerami Mac, PC, Androidem i iOS
• Odtwarzanie muzyki Hi-res do 24-bit / 384kHz
• Wejście cyfrowe USB (Typ B) i wejście analogowe 1/8 "(3,5 mm)
• Wyjścia słuchawek 1/4 "(6,3 mm) i 1/8" (3,5 mm)  (8-600 omów)
• Do 4 godzin pracy baterii, akumulator litowo-jonowy o pojemności 3400 mAh
• Pięć wskaźników baterii LED
• Aluminiowa obudowa, dostępna w kolorach: anodyzowanym czarnym, szarym i złotym
• Wymiary: 6.69 "(L) x 3.6" (W) x 1.69 "(D) / 170mm (L) x 92mm (W) x 43mm (D)
• Waga: (amp) 2,4 kg / 1,09 kg
Recenzje:
2017160468992202050
