HEDD Audio BASS 12 700W 12-calowy subwoofer aktywy - black
0745760375516
11 990,00 zł
HEDD BASS 12 700W 12-calowy subwoofer - black
12-calowy subwoofer studyjny
Profesjonalni inżynierowie studyjni wymagający potężnego i precyzyjnego odtwarzania niskich częstotliwości będą zachwyceni nowym HEDD Audio BASS 12, kompaktowym subwooferem studyjnym, który jest kompatybilny z każdym modelem monitora studyjnego, jednak pełnię swoich możliwości pokazuje wówczas, gdy jest używany z najnowszymi modelami monitorów HEDD najnowszej serii MK2.
BASS 12 posiada wbudowany Lineariser®, narzędzie do linearyzacji fazy, które wyraźnie poprawia reprodukcję przestrzenną, a także zatyczki portów basowych, które pozwalają wooferowi przejść od konstrukcji bass-reflex do szczelnie zamkniętej. Na panelu tylnym znajduje się pokrętło wyboru konstrukcji zamkniętej lub otwartej, sterowanie rozszerzeniem niskich częstotliwości oraz przełączany filtr dolnoprzepustowy z różnymi częstotliwościami zwrotnicy, w tym dwoma trybami LFE.
BASS 12 posiada również system subwoofera satelitarnego Linear Phase, który stosuje przełączalne opóźnienie grupowe na wyjściu satelitarnym. Potencjalne odległości między subwooferem a satelitami można kompensować w krokach 0,5 dB w zakresie ± 2 m. W przypadku użycia z monitorami HEDD MK2 po raz pierwszy można zainstalować system satelitarny Linear Phase. 12-calowy kompozytowy przetwornik o strukturze plastra miodu zapewnia dokładną charakterystykę częstotliwościową od 20 do 80 Hz przy maksymalnym SPL 115 dB (z 1 m).
Solidna obudowa typu unibody posiada lakierowane wykończenie zapewniające wysoką trwałość i doskonałą estetykę. Obudowa zapewnia stabilność oraz bezproblemowy dźwięk, nawet przy pełnej mocy. Wzmacniacz ICEpower oferuje 700 W i jest zasilany uniwersalnie, aby zapewnić kompatybilność na całym świecie. Na panelu tylnym znajdują się również dwa zbalansowane wejścia XLR oraz cyfrowe wejście AES i Through.
Dowiedz się więcej o najnowszej serii monitorów MK2 oraz subwooferach:
Wbudowany układ Lineariser®
• Zaimplementowany w modelach MK2 i subwooferach to dobrze znany Lineariser®, narzędzie do linearyzacji fazy, które prowadzi do doskonałej odpowiedzi impulsowej i wyraźnie ulepszonej reprodukcji przestrzennej.
• BASS 12 posiada nowy i ulepszony lakier zapewniający większą trwałość i lepszy wygląd.
Technologia CoP
• Użytkownicy po raz pierwszy mogą wybierać między wydajnością energetyczną i basową nowoczesnej konstrukcji z portem basowym, a skrupulatną precyzją i kontrolą zamkniętej obudowy.
• Zdejmowane wtyczki do portów bass-reflex, wraz z komplementarnie zaprojektowaną konfiguracją filtrów, zapewniają optymalne rezultaty w obu trybach.
Fazowo linearny system satelitów z subwooferem
• HEDD Audio wprowadza całkowicie fazowo liniowy system Sat-Sub. Są to pierwsze systemy 2.1, które działają ‘w punkt’ jeśli chodzi o czas opóźnienia dzięki połączeniu zlinearyzowanego fazowo subwoofera z odpowiednio opóźnionym w czasie (opóźnionym grupowo) wyjściem satelitarnym (głośniki satelitarne sprzedawane osobno).
• Dodatkowo słuchacz może kompensować ewentualne odległości między subwooferami i satelitami, aby zachować liniową reprodukcję fazy dla całego systemu.
Główne cechy
• Głośnik niskotonowy (membrana o strukturze plastra miodu): 12"
• Wejścia analogowe: 2 x zbalansowane XLR
• Wejścia cyfrowe: Cyfrowe XLR AES
• Wyjście: cyfrowe XLR AES Through
• HEDD Lineariser (wyłączalny), opóźnienie: 30 ms
• Przełączane filtrowanie dolnoprzepustowe do użytku z różnymi częstotliwościami zwrotnic, w tym dwa tryby LFE
• Przełączany zakres LF: normalny / rozszerzony (15% niższy = mniejszy SPL max) i opcja +10 dB dla LFE
• Selektor wejścia interfejsu AES dla analogowego, AES lewego, AES prawego lub AES mono
• Potencjometr wejściowy czułości, zakres: -10 do + 4 dB, więc konwersja AD może być zoptymalizowana
• Wzmocnienie: potencjometr analogowy od -12 do +12 dB
• Pasmo przenoszenia: 20 Hz do 80 kHz (-3 dB)
• Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego: 115 dB SPL
Panel tylny głośników serii MK2
• Głośnik niskotonowy (membrana o strukturze plastra miodu): 8" (cewka 2")
• Pasmo przenoszenia (-3dB): 20-80 Hz (zmienna)
• Zmienna górna granica częstotliwości: 40-120 Hz
• Zakres LF (-3dB): normalny / rozszerzony: 24 Hz / 20 Hz
• Funkcja LFE (filtr LowPass i wzmocnienie +10 dB): LP 200 Hz / +10 dB
• Wejście 1: analogowe stereo (2 kanały) / Impedancja: 2 x XLR / 22 kΩ
• Wejście 2: AES „in” 1 x XLR
• Wyjście: AES „do” 1 x XLR
• Wyjście do satelity stereo (2 kanały) z wysokim pasmem @ 80 Hz L / R 4. rząd
• Offset satelity @ANALOG OUT ± 2 m, co 0,5 m
• Wzmocnienie wejściowe: ± 12dB
• Czułość wejściowa: 0 dB = 90 dB SPL / 1 m -10 / -4 / 0 / + 4 dB
• HEDD Lineariser®, odłączany, opóźnienie: 30 ms
• Przełącznik fazy: 0/90/180/270 °
• Wzmacniacz mocy / uniwersalna sieć zasilająca 110-240 V: 700 W ICEpower
• Konwersja AD / DA: 96 kHz / 32 bity
• SPL max @ 1 m (połowa przestrzeni): 115 dB SPL
• Obudowa wykończona lakierem satynowym, kolor czarny
• Wymiary (wys. X szer. X gł.): 595 x 380 x 610 mm
• Waga: 37,1 kg
2021220276300050905
