FiiO DM15 R2R black - Przenośny Odtwarzacz CD 24bit R2R z Bluetooth
6953175761433
1 299,00 zł
Przenośny odtwarzacz CD z R2R, który zabierzesz wszędzie
DM15R2R przenosi odtwarzanie płyt CD w nowoczesność dzięki kompaktowej konstrukcji, współczesnym opcjom łączności i przetwornikowi R2R, który nadaje brzmieniu Twoich płyt ciepły, analogowy charakter. Urządzenie działa na wysokowoltowej baterii litowej, oferuje wyjścia niezbalansowane i w pełni zbalansowane, a także obsługuje tryb USB DAC, transmisję Bluetooth oraz wyjścia optyczne i koaksjalne. Niezależnie od tego, czy słuchasz przy biurku, czy relaksujesz się na kanapie, DM15R2R pozwala cieszyć się płytami bez konieczności podłączania do gniazdka.
Nowoczesne spojrzenie na przenośne odtwarzanie płyt
DM15 może działać jako klasyczny przenośny odtwarzacz CD, ale równie dobrze sprawdzi się jako USB DAC, nadajnik Bluetooth lub źródło optyczne/koaksjalne dla Twojego wzmacniacza czy głośników. Łatwo zmienia swoje funkcje, dając Ci pełną swobodę sposobu słuchania. Przezroczyste okienko umożliwia podgląd płyty, a aluminiowa obudowa zapewnia solidność i przyjemne wrażenia podczas użytkowania.
Wysokowoltowa bateria litowa dla prawdziwej mobilności
Wbudowana bateria 4700mAh 3,85V zapewnia około siedem godzin pracy. Dzięki wyższemu napięciu układ analogowy utrzymuje mocny sygnał i czyste brzmienie nawet z dala od biurka. Ładowanie jest szybkie — około dwóch godzin przy użyciu PD3.0 — więc urządzenie zawsze będzie gotowe na spontaniczną sesję odsłuchową.
Dyskretny DAC R2R FiiO dla naturalnego brzmienia
Sercem DM15R2R jest opracowany przez FiiO przetwornik R2R. Zamiast klasycznej architektury delta-sigma wykorzystuje on drabinkę rezystorową do konwersji sygnału cyfrowego na analogowy. Efektem jest gładsze, bardziej naturalne brzmienie, które wielu słuchaczy preferuje. Odtwarzacz oferuje również niski poziom szumów i zniekształceń — THD+N poniżej 0,030% przy 1kHz oraz stosunek sygnału do szumu co najmniej 112dB — dzięki czemu ciche fragmenty pozostają czyste, a dynamiczne zachowują pełnię energii.
Wyjścia zbalansowane i niezbalansowane dopasowane do Twoich preferencji
Urządzenie oferuje zarówno wyjście słuchawkowe 3,5mm (SE), jak i 4,4mm (BAL), każde z dedykowanym wzmocnieniem. Port zbalansowany zapewnia do 1150mW na kanał w trybie desktopowym, natomiast niezbalansowany oferuje delikatniejsze wzmocnienie dla bardziej efektywnych słuchawek. Równie elastyczne są wyjścia liniowe — dostępne w formacie 3,5mm oraz 4,4mm — idealne do współpracy ze wzmacniaczami lub aktywnymi głośnikami.
Bluetooth, gdy chcesz słuchać bez kabli
Jeśli chcesz uwolnić się od przewodów, DM15R2R może przesyłać dźwięk przez Bluetooth do Twoich słuchawek lub głośników. Obsługiwane kodeki to m.in. . SBC, aptX, aptX-HD, aptX-LL i aptX-Adaptive. To wygodny sposób na słuchanie płyt podczas gotowania, spacerowania po mieszkaniu czy w każdej sytuacji, gdy kable przeszkadzają.
Stabilniejsze odtwarzanie dzięki wsparciu antywibracyjnemu ESP
Przełącznik ESP stabilizuje odtwarzanie, gdy urządzenie jest w ruchu. Zmniejsza ryzyko przeskakiwania ścieżek podczas chodzenia lub przenoszenia odtwarzacza. Gdy usiądziesz wygodnie, możesz pozostawić go w dowolnym ustawieniu — odczyt płyt pozostaje niezawodny.
Pilot na podczerwień dla wygodnej obsługi
Gdy DM15R2R stoi dalej od Ciebie, dołączony pilot IR pozwala sterować podstawowymi funkcjami bez podchodzenia do urządzenia. Możesz zmieniać utwory, pauzować, zatrzymywać lub przełączać tryby wyjścia, pozostając w swoim miejscu. To drobny dodatek, który znacząco poprawia komfort, zwłaszcza przy odsłuchu przez głośniki.
Najważniejsze cechy
    Autorski DAC R2R FiiO
    Bateria litowa 4700mAh 3,85V
    Do 7 godzin pracy
    Wyjścia słuchawkowe 3,5mm SE i 4,4mm BAL
    Wyjścia liniowe 3,5mm i 4,4mm
    Tryb USB DAC
    Transmisja Bluetooth (aptX/aptX-HD/aptX-LL/aptX-Adaptive)
    Wyjścia cyfrowe optyczne i koaksjalne
    THD+N < 0,030% (1kHz/0dB/32Ω)
    SNR ≥112dB (A-weighted)
    Przełącznik ESP
    Przezroczyste okienko z hartowanego szkła
    Obudowa z aluminium
    Tryb desktopowy
    Wyświetlacz LCD 0,96″
    Obsługa CD-R: FLAC/WAV/WMA/MP3
    Około 7 godzin pracy na baterii
    Szybkie ładowanie PD3.0
Specyfikacja
    Kolory: biały, czarny, czerwony, srebrny
    Wymiary: 144 × 137 × 25,5 mm
    Waga: 471,5 g
    Tryby pracy: CD / USB DAC / Bluetooth TX / Optical Out / Coaxial Out
    Wyjścia słuchawkowe: 3,5mm SE, 4,4mm BAL
    Wyjścia liniowe: 3,5mm LO/COAX/OPT (3 w 1), 4,4mm BAL LO
    Obsługiwane formaty CD-R: FLAC, WAV, WMA, MP3
    DAC: autorski R2R FiiO
    Wzmacniacze słuchawkowe: SGM8262 × 2
    Bluetooth: QCC3095
    USB: SPV5048
    Wyświetlacz: LCD 0,96″
    Bateria: 4700mAh
    Czas pracy: ≥7 godzin
    Wejście: 5V 2A (USB-C)
    Ładowanie: PD2.0/PD3.0
    Czas ładowania: ok. 2 godziny (PD3.0)
    USB DAC: 384kHz/32bit, DSD256 (Native)
    Wyjście koaksjalne: 192kHz/24bit
    Wyjście optyczne: 96kHz/24bit
    Moc słuchawkowa SE (desktop): ≥315mW + 315mW (32Ω)
    Moc słuchawkowa SE (portable): ≥220mW + 220mW (32Ω)
    Moc słuchawkowa BAL (desktop): ≥1150mW + 1150mW (32Ω)
    Moc słuchawkowa BAL (portable): ≥815mW + 815mW (32Ω)
    Wyjście liniowe SE 1: 3.3Vrms + 3.3Vrms (desktop)
    Wyjście liniowe SE 2: 2.8Vrms + 2.8Vrms (portable)
    Wyjście liniowe BAL 3: 6.5Vrms + 6.5Vrms (desktop)
    Wyjście liniowe BAL 4: 5.4Vrms + 5.4Vrms (portable)
    SNR: ≥112dB (A-weighted)
    Szumy własne: PO <8.5uV, BAL <15.8uV
    THD+N: <0.030% (1kHz / 0dB / 32Ω)
Zawartość zestawu
    Odtwarzacz DM15R2R
    Kabel USB-A – USB-C
    Skrócona instrukcja obsługi
    Adapter koaksjalny 3,5mm
    Karta serwisowa
2026260135410092701
  • Osoba Nutama sp. Z o.o.
