Lumin X1 srebrny - odtwarzacz strumieniowy i plików
57 990,00 zł
Lumin X1 - odtwarzacz strumieniowy i plików
Jeszcze gorąca nowość od Lumina - odtwarzacz strumieniowy X1.
• podwójny przetwornik ES9038Pro
• odtwarzanie plików DSD512
• odtwarzanie plików PCM768
• wyjście USB Audio
Jeszcze gorący, dopiero co zaprezentowany model X1 jest najnowszym dziełem tego producenta. Model ten został zaprojektowany od początku. Jest oparty na podwójnym przetworniku Sabre ES9038Pro - po jednym na kanał. To pozwala mu odtwarzać pliki do DSD512 oraz PCM do 768kHz. Za precyzję tego przetwarzania odpowiada zegar Femto Clock System.
Producent zastosował tu optyczny ethernet oraz wyjście audio USB, które natywnie przesyła pliki DSD512. Również zasilanie zostało zaprojektowane od nowa, co ma przełożyć się na jeszcze lepszą jakość. Tego możemy być pewni sądząc po zaangażowaniu tego producenta w swoje produkty.
Zastosowano całkowicie nowe zasilanie oparte o nowe niskoszumne liniowe regulatory napięcia. Odseparowano zasilanie obwodów cyfrowych od analogowych.
- Obsługiwane formaty plików audio: DSF (DSD), DIFF (DSD), DoP (DSD), DSD128 5.6MHz, 1-bitowy, FLAC, Apple Lossless (ALAC), WAV, AIFF, MP3, AAC (M4A)
- Obsługiwane częstotliwości próbkowania DSD 2.8MHz - 5.6MHz, 1 bit, stereo, PCM, 44,1 kHz - 384 kHz, 16 - 32 bit, stereo
- Wsparcie do DSD512 22,6KHz / 1bit
- Wsparcie PCM do 768kHz, 16 - 32 bit, stereo
- Analogowy stopień wyjściowy:
- Podwójny przetwornik ESS Sabre ES9038Pro
- W pełni zbalansowane obwody zaopatrzone w wysokiej klasy podzespoły
- Transformatory wyjściowe Lundahl LL7401
- Zegar Femto FPGA
- Upsampling wszystkich plików do DSD128
- Upsampling wszystkich plików do PCM 384kHz
- Cyfrowe wyjścia: USB natywne wsparcie do DSD512, PCM natywne wsparcie 44,1 - 768 kHz, 16 - 32 bit, stereo, BNC SPDIF: PCM 44,1 - 192 kHz, 16 - 24 bit, BNC SPDIF: DSD (DoP, DSD over PCM) 2,8MHz, 1 bit
- Sieć optyczna - standard SFP
- 1 Gb Ethernet (może być niezbędny odpowiedni adapter sieciowy w zależności od posiadanego switcha / routera)
- Wycinana CNC z aluminium obudowa
- Podwójne toroidalne transformatory
- Odseparowane zasilanie obwodów cyfrowych i analogowych
- 9 pinowa wtyczka wyjściowa
- Wymiary X1 350mm (szer.), 345mm (głeb.), 60mm (wys.), 8kg
- Wymiary zasilacz: 106mm (szer.), 334mm (głeb.), 60mm (wys.), 4kg
2021210412442002048
