Astell&Kern SP1000M lapis blue
8809440337378
9 999,00 zł
6 999,00 zł Zniżka 3 000,00 zł
SP1000M to kontynuacja flagowego modelu A&Ultima SP1000 wprowadzonego w 2017 roku.
Astell&Kern SP1000M - lapis blue
Model posiada podwójne układy DAC AK4497EQ firmy Asahi Kasei, z których każdy dedykowany jest jednemu kanałowi stereo. Dzięki temu dźwięk SP1000M jest najwyższej klasy, rozdzielczości i wręcz trójwymiarowy. Produkt wyposażony jest również w ośmiordzeniowy procesor, który zapewnia szybszą i lepszą wydajność niezależnie od rozmiaru pliku.
SP1000M obsługuje maksymalną rozdzielczość 32 bitów/384 kHz dla plików PCM i zapewnia natywne odtwarzanie plików DSD256. Port USB 3.0 typu C umożliwia szybki transfer danych. W środku do dyspozycji mamy 128GB pamięci flash, która możemy rozbudować za pomocą kart pamięci microSD do 528GB.
Uzupełnieniem całości jest wyjątkowy kolor - Lapis Blue - głęboki jak górskie jeziora, wyjątkowy. Szczególną uwagę należy zwrócić na oprogramowanie, które zadebiutuje na SP1000M i pozwoli na obsługę Android APK. Umożliwi to użytkownikowi instalowanie dodatkowych usług muzycznych na odtwarzaczu.
Astell&Kern jako lider rynku przenośnego audio przyzwyczaił już Nas do luksusowych produktów, które zachwycają nie tylko wzornictwem, ale przede wszystkim brzmieniem i dużymi możliwościami. Nowe modele błyszczą odcieniami niebieskiego koloru nawiązującego do jednego z najstarszych kamieni szlachetnych Lapis Lazuli, które już 5000 lat p.n.e. jako jedne z pierwszych używane były jako element biżuterii.
Dane techniczne:
- Materiał obudowy: Aluminum
- Wyświetlacz: 4.1inch (720 x 1,280) Touchscreen
- Formaty Audio: WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE, AAC, ALAC, AIFF, DFF, DSF
- Sample rate PCM : 8kHz ~ 384kHz (8/16/24/32bits per Sample) / DSD Native: DSD64(1bit 2.8MHz),
Stereo / DSD128(1bit 5.6MHz), Stereo / DSD256(1bit 11.2MHz), Stereo
- Output Level Unbalance: 2.1Vrms / Balance 4.2Vrms (Condition No Load)
- CPU: Octa-Core
- DAC: AKM AK4497EQ x2 (Dual DAC)
- Decoding Support: up to 32bit / 384kHz Bit to Bit Decoding
- Input USB Type-C (3.0) input (data transfer (PC & MAC)) / Connection Mode : MTP (Media Device)
- Wyjścia: PHONES (3.5mm) / Balanced Out (2.5mm, only 4-pole supported)
- Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4GHz)
- Bluetooth: V4.1 (A2DP, AVRCP, aptXTM HD)
- Wymiary: 2.67 ”(67.9 mm) [W] x 4.60 ”(117 mm) [H] x 0.66 ”(16.9 mm) [D]
- Waga: 203g (7.16 oz)
- Aktualizacja firmware: OTA
Specyfikacja audio
- Frequency Response:
±0.062dB (Condition: 20Hz~20kHz) Unbalance / ±0.061dB (Condition: 20Hz~20kHz) Balance ±0.68dB
(Condition: 10Hz~70kHz) Unbalance / ±0.67dB (Condition: 10Hz~70kHz) Balance
- Signal to Noise Ratio: 120dB @ 1kHz, Unbalance / 123dB @ 1kHz, Balance
- Crosstalk: 138dB @ 1kHz, Unbalance / 144dB @ 1kHz, Balance
- THD+N: 0.0007% @ 1kHz, Unbalance / 0.0006% @ 1kHz, Balance
- IMD SMPTE: 0.0004% 800Hz 10kHz(4:1) Unbalance & Balance
- Output Impedance Balanced: out 2.5mm (1 ohm) / PHONES 3.5mm (2 ohm)
Zegar
- Clock Jitter: 25ps(Typ)
- Reference Clock Jitter: 200 Femto Seconds
Bateria
- Pojemność: 3,300mAh 3.7V Li-ion Battery
- Czas pracy: do 10 godzin (Standard - MUSIC: FLAC, 16-bit/44kHz, Volume 75, LCD Off)
- Czas ładowania: około 3 godziny (Standard - 9V/1.67A Fast charging)
Pamięć
- Wbudowana pamięć: 128GB [NAND]
- Pamięć zewnętrzna: microSD (Max 528GB) x1
2018381092482110344
