Astell&Kern A&ultima SP2000 - Copper
8809633183829
16 999,01 zł
Przedstawiamy nowy, flagowy model Astell & Kern: A&ultima SP2000.
SP2000 to trzeci odtwarzacz w serii A&ultima. Posiada na nowo opracowane obwody audio oraz konstrukcję wzmacniacza. Oto wyższy poziom A&ultima!
• Wykończenia korpusu ze stali nierdzewnej i miedzi dla najlepszej akustyki
• Podwójny przetwornik cyfrowo-analogowy AK4499EQ od AKM
• Natywne odtwarzanie 32bit / 768 kHz PCM i DSD512 bez kompresji, czy strat
• Dwuzakresowe Wi-Fi (2,4 / 5 GHz)
• Dwa razy więcej pamięci wewnętrznej w porównaniu do poprzednich flagowych modeli
• Udoskonalona moc wyjściowa audio i lepsze szczegóły akustyczne
Nowy obwód audio
SP2000 jest pierwszym odtwarzaczem Astell & Kern, który używa oddzielnych, niezależnych kanałów audio pomiędzy wyjściami niezbalansowanymi i zbalansowanymi. Takie rozwiązanie oferuje znacznie więcej mocy niż kiedykolwiek wcześniej, co przekłada się na 6 Vrms dla wyjścia zbalansowanego i 3 Vrms dla wyjścia niezbalansowanego. Dzięki temu projektowi, SP2000 oferuje bezsprzecznie najwyższą jakość dźwięku jako najnowszy flagowy odtwarzacz Astell & Kern.
SP2000 vs. SP1000
* SNR (stosunek sygnału do szumu) Wraz ze wzrostem stosunku sygnału do szumu, dźwięk staje się czystszy i wyraźniejszy.
* THD + N (THD + szum, zniekształcenia) w stosunku do częstotliwości sygnału THD + szumu, słychać mniej zniekształceń.
Najbardziej zaawansowane chipy DAC Asahi Kasei, Dual AK4499EQ
Układ DAC AK4499EQ wykorzystuje najbardziej zaawansowaną technologię „Current Output Architecture”. Aby w pełni wykorzystać tę nową architekturę, Astell & Kern całkowicie przeprojektował konfigurację wzmacniacza operacyjnego i wzmacniacza analogowego. Nowa konstrukcja obwodu optymalizuje zużycie prądu i w pełni wykorzystuje możliwości nowych układów DAC. Podwójne AK4499EQ w połączeniu z SP2000 zapewnia wprost niesamowitą jakość dźwięku.
Obsługa 32bit / 768kHz i natywnego DSD 22,4MHz
SP2000 to pierwszy model Astell & Kern obsługujący odtwarzanie 32-bit / 768 kHz i DSD512 (22,4 MHz) natywnie bez kompresji lub strat.
Wraz ze wzrostem popularności serwisów z muzyką online, silniejszy i bardziej niezawodny odbiór sieci staje się jeszcze ważniejszy dla doskonałych doznań audio. SP2000 obsługuje Wi-Fi Dual Band (2,4 / 5 GHz, a / b / g / n / ac) z ulepszoną, trójwymiarową konstrukcją anteny. Dzięki silniejszemu sygnałowi Wi-Fi i wyższym prędkościom, strumieniowanie muzyki z najpopularniejszych serwisów jest lepsze niż kiedykolwiek dzięki SP2000.
Dwa razy więcej pamięci wewnętrznej (512 GB)
Ponieważ zgrywanie płyt CD i przechowywanie treści strumieniowych w trybie offline staje się coraz bardziej popularne, SP2000 oferuje dwukrotnie większą ilość pamięci wewnętrznej w porównaniu do SP1000.
Pamięć wewnętrzna 512 GB może pomieścić do 700+ płyt CD lub 8 000+ utworów w plikach FLAC (60 MB / utwór).
Koncepcja designu
Motyw przewodni designu SP2000 nawiązuje do rozpraszającego się światła wokół odtwarzacza.
Głównym punktem całego projektu jest pokrętło głośności, które stanowi punkt wyjścia dla użyteczności całej konstrukcji. Wysublimowane detale stylizowane na wzór korony krzyżującego się z wyjątkową formą bryły obudowy odzwierciedlają kunszt i najwyższą klasę tego odtwarzacza.
Tylny panel ze stali nierdzewnej zawiera w sobie filozofię Astell & Kern, polegającą na zapewnieniu słuchaczom oryginalnego, bezkompromisowego brzmienia i najwyższych osiągów, dzięki pełnej płycie tylnej pozbawionej śrub. Podkreśla to solidność wykonania odtwarzacza, jak również uwydatnia naturalne piękno użytych materiałów.
Ogólna:
• Kolor obudowy: Stainless Steel / Copper
• Materiał obudowy: Stainless Steel: stal nierdzewna / Copper: miedź
• Wyświetlacz: 5-calowy (720 x 1 280) dotykowy
• Obsługiwane formaty audio WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE, AAC, ALAC, AIFF, DFF, DSF, MQA (wsparcie zaplanowane)
• Odtwarzanie MQA: Serwisy (Tidal Masters), pliki lokalne, zewnętrzne USB, MQA-CD (zgrane)
• Częstotliwość próbkowania: PCM: 8 kHz ~ 768 kHz (8/16/24/32 bity na próbkę) / DSD Native: DSD64 (1 bit 2,8 MHz), Stereo / DSD128 (1 bit 5,6 MHz), Stereo / DSD256 (1 bit 11,2 MHz), Stereo / DSD512 (1 bit 22,4 MHz), Stereo
• Poziom wyjściowy: Unbalance 3.0Vrms / Balance 6.0Vrms (Condition No Load)
• Procesor: Octa-core
• DAC: AKM AK4499EQ x2 (Dual DAC)
• Dekodowanie: Obsługa odtwarzania bit-to-bit do 32 bitów / 768 kHz
• Wejście: USB 3.0 typu C (dla PC i MAC)
• Wyjścia: słuchawkowe (3,5 mm) / Wyjście optyczne (3,5 mm) / Zbalansowane (2,5 mm, obsługiwane tylko 4-biegunowe)
• Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac (2,4 / 5 GHz)
• Bluetooth V4.1 (A2DP, AVRCP, aptX TM HD)
• Wymiary 3,00 ”(76,3 mm) [W] x 5,19” (132 mm) [H] x 0,61 ”(15,7 mm) [D]
• Waga: Stal nierdzewna: 410,8 g / Miedź: 432,4 g
• Udoskonalenia: Obsługiwane aktualizacje firmware (OTA)
• Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 7,8,10 (32/64bit), MAC OS X 10.7 lub nowszy
Wydajność audio:
• Pasmo przenoszenia: ±0.015dB (Condition: 20Hz~20kHz) Unbalance / ±0.010dB (Condition: 20Hz~20kHz) Balance
±0.050dB (Condition: 20Hz~70kHz) Unbalance / ±0.030dB (Condition: 20Hz~70kHz) Balance
• Stosunek sygnał – szum: 124dB @ 1kHz, Unbalance / 125dB @ 1kHz, Balance
• Przesłuch: -138dB @ 1kHz, Unbalance / -144dB @ 1kHz, Balance
• THD+N: 0.0005% @ 1kHz, Unbalance / 0.0004% @ 1kHz, Balance
• IMD SMPTE: 0.0003% 800Hz 10kHz(4:1) Unbalance & Balance
• Impedancja wyjściowa: Balanced out 2.5mm (1ohm) / PHONES 3.5mm (1.5ohm)
Źródło zegara:
• Jitter: 25ps (typ)
• Reference Clock Jitter 200 Femto Seconds
Pamięć:
• Wbudowana: 512GB [NAND]
• Zewnętrzna: microSD (max. 512GB) x1
 'Flagowy Astell&Kern A&Ultima SP2000 nie zawodzi. Wykonanie iście luksusowe, daleko w przód wybiegające w stosunku do konkurencji. System ładny, świetnie działający, dojrzały i doposażony w pełną obsługę serwisów streamingujących. Najbardziej niesamowite jest jednak to jak brzmi. Super szczegółowo, przestrzennie, holograficznie, realistycznie, a jednak naturalnie, organicznie i z nutą analogowej maniery. Zdecydowanie odtwarzacz dla oczekujących tego co najlepsze. '
Przeczytaj więcej (źródło)
2019250532800172920
