FiiO M3K - silver
FiiO M3K
Najlepszy w swojej klasie
FiiO M3K
Przenośny odtwarzacz muzyczny Hi-Res
Potężny procesor X1000E
W odróżnieniu od typowego odtwarzacza muzycznego w podobnym przedziale cenowym, M3K został wyposażony w bardzo szybki i wydajny procesor Ingenic X1000E, który zapewnia płynne działanie urządzenia przy jednoczesnym niskim zużyciu energii. Teraz komfortowa obsługa odtwarzacza już nie musi iść w parze z dużymi wydatkami, dzięki M3K.
Prawdziwe Hi-Fi audio
M3K stosuje układ DAC AKM AK4376A, sprawdzony i dobrze przyjęty przez branżę audio przetwornik cyfrowo-analogowy który jest przystosowany do dekodowania dźwięku o jakości do 384 kHz / 32-bitów z wyjątkowo niskim poziomem szumów, pozwalając usłyszeć muzykę tak, jakbyś osobiście uczestniczył w sesji nagraniowej.
Muzyczna rozkosz
M3K cechuje się niesamowicie czystym i harmonijnym brzmieniem. Przy tak niskim poziomie szumów można usłyszeć nawet spadającą szpilkę.
Ładowanie raz w tygodniu
Dzięki procesorowi X1000E o wyjątkowo niskim poborze mocy, M3K oferuje żywotność baterii do 24 godzin i czas czuwania do 38 dni. Oznacza to, że jeśli słuchasz muzyki codziennie przez 3,5 godziny, M3K będzie trzeba naładować dopiero za tydzień!
Odtwarzanie i nagrywanie w jakości Hi-Fi
M3K dysponuje wysokiej jakości mikrofonem, który pozwala na nagrywanie dźwięku - w dowolnym momencie, gdziekolwiek chcesz. Uzbrojony w komponenty klasy audiofilskiej M3K zadba o odtworzenie zachowanych cennych chwil w prawdziwie wysokiej jakości - za jednym dotknięciem i na wyciągnięcie ręki.
* Funkcja nagrywania wymaga włożenia karty micro SD do M3K - nagrania są zapisywane w specjalnym folderze na karcie. Mikrofon znajduje się w prawym górnym rogu korpusu M3K.
Nowość – powtarzanie AB
Nowa funkcja powtarzania AB umożliwia porównywanie i powtarzanie dwóch różnych utworów tyle razy, ile chcesz, pozwalając wychwycić wszelkie różnice pomiędzy nimi.
Mistrz dekodowania
M3K obsługuje szeroką gamę bezstratnych formatów audio i typów plików, więc już nie musisz martwić się o konwersję swojej muzyki. Obsługiwane formaty i rodzaje plików obejmują: PCM do 384 kHz / 32-bitów, DSD oraz pliki CUE i LRC dla wyświetlania tekstu.
Asynchroniczny DAC USB
Żaden inny odtwarzacz w segmencie cenowym M3K nie posiada funkcjonalności przetwornika DAC USB. Po podłączeniu do komputea Mac, FiiO M3K jest automatycznie rozpoznawany, bez potrzeby instalacji sterowników. W przypadku systemów Windows, specjalny sterownik od FiiO jest wymagany. Tak czy inaczej, możesz cieszyć się dźwiękiem o jakości do 192 kHz / 24 bitów!
Błyskawiczny transfer plików poprzez OTG
M3K obsługuje przesyłanie plików za pomocą kompatybilnych urządzeń z USB OTG, przy połączeniu kablem USB OTG. Dzięki temu możesz szybko pobrać i przesyłać muzykę i inne pliki łatwo i tak szybko, jak przy podłączeniu do komputera.
Uwaga: Obecnie obsługuje tylko niektóre telefony z Androidem, ale nie obsługuje iPhone.
Minimalistyczna, aluminiowa elegancja
M3K to pierwszy przenośny odtwarzacz muzyki w tej cenie, który cechuje się równie płynnie wykończoną, całkowicie aluminiową konstrukcją unibody z hartowanym szkłem. Zastosowanie najwyższej klasy materiałów nie tylko nadaje M3K eleganckiej, nowoczesnej prezencji, ale również sprawia, że jest prawie niezniszczalny. Dodatkowo, wąska ramka wyświetlacza M3K przyczynia się do jeszcze łatwiejszej obsługi urządzenia.
Stylowa ergonomia i ekran IPS
Jasny, atrakcyjny 2,0-calowy ekran IPS zdobi przód M3K, natychmiast przyciągając uwagę. Jest on uzupełnieniem stylowego korpusu M3K, który nawiązuje do projektu X1II - cieszącego się uznaniem za wygląd i ergonomię.
Pojemnościowe przyciski dotykowe
M3K posiada zestaw przycisków pojemnościowych + touchpad do sterowania, co stanowi znaczne ulepszenie w stosunku do prostszych, fizycznych przycisków ostatniej generacji. Istnieje pięć przycisków dotykowych, które ułatwiają poruszanie się po interfejsie użytkownika: następny / poprzedni utwór, potwierdzenie, powrót i klawisze menu. Przyciski dotykowe są również podświetlane, co znacznie poprawia ich użyteczność w ciemnych warunkach i sprawia, że M3K jest jeszcze łatwiejszy w użyciu, gdy ekran jest wyłączony – otrzymujesz więc zarówno wygodniejsze sterowanie, jak i ogromną oszczędność energii wynikającą z wyłączonego ekranu.
Nowoczesny i przyjazny interfejs użytkownika
Za interfejsem użytkownika M3K stoi wyjątkowy język projektowania FiiO – na wskroś nowoczesny i stylowy, a jednocześnie funkcjonalny i intuicyjny interfejs użytkownika, który sprawia, że jego obsługa jest przyjemnością, a nie ciężką pracą.
Blokada ekranu jednym przyciskiem zapobiegająca przypadkowym dotknięciom
Nowa funkcja zegara w M3K pozwala Ci na bieżąco śledzić czas podczas słuchania muzyki. Ekran blokady jest uruchamiany intuicyjnie, a jednocześnie skutecznie. Teraz możesz upewnić się, że żadne funkcje M3K nie zostaną przypadkowo aktywowane - będąc na ekranie blokady, po prostu naciśnij przycisk zasilania raz lub przesuń środkowy panel dotykowy, aby odblokować.
Dostosuj swoją muzykę dzięki EQ
Wybierz jeden z predefiniowanych ustawień korektora: rock / classical / jazz / pop / dance / metal / vocal, lub stwórz ustawienie własne. M3K umożliwia słuchanie muzyki dokładnie tak, jak tego chcesz.
Rozszerzenie pamięci do 2TB
M3K obsługuje karty micro-SD dla rozszerzenia pamięci, aż do ogromnych 2 TB! (Kiedy staną się dostępne.) Już dłużej nie musisz się martwić o to, jaką muzykę zabrać ze sobą - po prostu weź wszystko!
Uwaga: M3K stosuje protokół SD3.0, który obsługuje karty micro SDCX (Secure Digital eXtended Capacity) od 32 GB do 2 TB. Zgodny jest również z kartami micro SDSC (Secure Digital Standard Capacity) i micro SDHC (Secure Digital High Capacity).
Certyfikat Hi-Res Audio
M3K uzyskał prestiżowy certyfikat "Hi-Res Audio" wydawany przez Japan Audio Society. Gwarantuje to, że jest w pełni zdolny do obsługi plików audio o wysokiej rozdzielczości.
Specyfikacja
• SoC (Główny procesor): Ingenic X1000E
• DAC: AK4376A
• Ekran: 2,0-calowy ekran IPS
• Obsługa: touchpad + pojemnościowe przyciski dotykowe
• Wymiary: 90,8 mm × 44,2 mm × 12 mm
• Waga: 77,5 g
• Czas ładowania: <2,5 godziny (ładowarka 5 V / 2 A)
• Żywotność baterii:> 24 godziny
• Czas gotowości:> 38 dni
• Akumulator: polimerowa bateria litowo-jonowa 1100mAh
• Pamięć: karta micro-SD (obsługa do 2T)
• Moc wyjściowa: ≥25 mW (32Ω / THD + N <1%)
≥42 mW (16Ω / THD + N <1%)
• Pasmo przenoszenia: 5 Hz ~ 90 kHz (-3 dB)
• SNR: ≥117dB (A ważony)
• Impedancja wyjściowa: <1Ω (obciążenie 32 Ω)
• Zalecane obciążenia: 16 ~ 100Ω
• THD + N: 0,004% (1 kHz / 32 Ω)
• Poziom szumu: <2uV
