Cambridge Audio EVO 150 - Odtwarzacz All-in-One
12 790,00 zł
• Prosty w użyciu, ekscytujący w słuchaniu
• Bogata dynamika, ogromna skala i pełna kontrola
• Kompatybilny z każdym formatem, od winylu po cyfrowe przesyłanie strumieniowe i wszystko pomiędzy
• Liczne wejścia cyfrowe i analogowe zapewniające szerokie możliwości systemu
• Doskonały do współpracy z najszerszą gamą głośników
• Wystarczająco mocny, aby bez problemu wysterować dwa zestawy głośników
Cambridge chce kontynuować dobrą passę dzięki nowemu przedsięwzięciu produktowemu, które naturalnie opiera się na uznanej przez firmę platformie streamingowej StreamMagic obsługującej - DLNA, AirPlay 2, Bluetooth, Chromecast, Spotify Connect, Tidal Connect, Qobuz , aptX HD Bluetooth i radio internetowe. Nowe systemy Evo są również przystosowane do Roon Ready.
Evo 75 i Evo 150 są zasilane przez wzmacniacze Hypex NCore klasy D (wybrane przez Cambridge ze względu na ich „wyraźne zalety w przejrzystości, rozdzielczości i muzykalności”) i mają odpowiednio 75 i 150 watów na kanał.
Druga rozbieżność między tymi dwoma modelami polega na fizycznej łączności: oba mają wejścia RCA, optyczne i koaksjalne, a także HDMI ARC i gniazda słuchawkowe 3,5 mm, ale Evo 150 rozszerza to dalej o przedwzmacniacz gramofonowy MM, asynchroniczne USB i zbalansowane XLR wejścia oraz dwa zestawy terminali głośnikowych do obsługi dwóch par głośników.
Panel z drewna orzechowego jest ukłonem w stronę pierwszego produktu Cambridge, wzmacniacza P40 wydanego w 1968 roku. Chociaż właściciele mogą zdecydować się na zamontowanie czarnej anodyzowanej aluminiowej obudowy z czarnymi panelami bocznymi wykonanymi z Richlite (innowacyjny nowy materiał wykonany głównie z papieru makulaturowego). Panele boczne można również zdjąć według gustu każdego klienta.
Dopełnieniem wyglądu jest nowoczesny 6,8-calowy panel LCD, który nawiązuje do flagowych produktów firmy Edge.
Ewolucja Hi-Fi
Ewolucja oznacza transformację. Ewolucja oznacza poprawę. Ewolucja oznacza postęp.
W Cambridge Audio oznacza to, że sprzęt hi-fi jest gotowy na dziś, może pasować do Twojego stylu życia i wyglądać tak dobrze, jak brzmi. Oznacza to zebranie ponad 50-letniego doświadczenia w dziedzinie audio i dopasowanie tego wszystkiego do jednego rewolucyjnego produktu.
To znaczy Evo.
Opracowaliśmy Evo, abyś mógł cieszyć się tym, co najlepsze z obu światów.
Możesz cieszyć się naszym niesamowitym, pełnym dźwiękiem hi-fi z całą jego precyzją, skalą i emocjonalną ekspresją. Ale możesz także cieszyć się tą niezwykłą jakością dźwięku z kompaktowego, wygodnego i dobrze wyglądającego systemu typu „wszystko w jednym”.
Evo to ogromny krok naprzód.
Minimalistyczny, ponadczasowy design
Kiedy Ged Martin usiadł w naszym londyńskim studio, aby zaprojektować Evo, był zdeterminowany, aby naszkicować projekt produktu, który będzie trwał przez wiele lat. Ged wie, że prostota jest najbardziej eleganckim aspektem wzornictwa przemysłowego, a Evo demonstruje mistrzostwo formy i linii.
Zaprojektował produkt, który wygląda klasycznie ponadczasowo.
• MOC WYJŚCIOWA: 150 W przy 8 Ohm
• WZMOCNIENIE: Hypex Ncore® klasy D
• DAC: ESS Sabre ES9018K2M
• PASMO PRZENOSZENIA: 20 Hz - 20 kHz +0/-3dB
• ANALOGOWE WEJŚCIA AUDIO: 1 x RCA, 1 x zbalansowane XLR, 1 x przedwzmacniacz gramofonowy MM
• CYFROWE WEJŚCIA AUDIO: 2 x optyczne TOSLINK, 1 x koaksjalne S/PDIF, 1 x TV ARC
• WEJŚCIE AUDIO USB: USB typu B zgodne z USB Audio Class 1 lub USB Audio Class 2 (do wyboru przez użytkownika)
• BLUETOOTH: 4.2 A2DP / AVRCP z obsługą kodeków SBC, aptX i aptX HD
• ZGODNOŚĆ: Optyczny TOSLINK: 16/24bit 32-96kHz PCM tylko S/PDIF koncentryczny: 16/24-bitowy 32-192kHz tylko PCM USB Audio Class 1: do 24-bitów 96kHz (asynchroniczne) USB Audio Class 2: do 32-bit 384kHz (asynchroniczny) i do DSD 256 Bluetooth: 4.2 A2DP / AVRCP obsługujący do aptX HD (24 bit 48 kHz) UPnP, lokalne nośniki USB, Airplay 2, wbudowany Chromecast, radio internetowe, Spotify Connect, TIDAL, Qobuz, Roon Ready.
• FORMATY AUDIO: ALAC, WAV, FLAC, AIFF, DSD (x256), WMA, MP3, AAC, HE AAC AAC +, OGG Vorbis
• WYJŚCIA: Głośniki A+B, słuchawki 3,5 mm, wyjście przedwzmacniacza, wyjście subwoofera, Bluetooth: 4.2 A2DP / AVRCP obsługujący do aptX HD
• ETHERNET: IEEE 802.3, 10 Base-T lub 100 Base-T
• WI-FI: Dwuzakresowy 2,4 / 5 GHz
• MAKSYMALNE ZUŻYCIE ENERGII: 700 W
• POBÓR MOCY W TRYBIE CZUWANIA: <0,5 W
• WYMIARY (WXSXG): 305 x 305 x 90 mm
• WAGA: 5,3 kg
2021341097876180638
