Matrix Audio SC-1 - Reference Clock
6971844970597
24 990,00 zł
Matrix Audio SC-1
Reference Clock
Przybycie prawdziwej precyzji
Matrix Audio z dumą prezentuje swój pierwszy zegar referencyjny, starannie zaprojektowany dla streamerów, przetworników cyfrowo-analogowych i odtwarzaczy CD ze zsynchronizowanymi wejściami zegara referencyjnego. Dzięki wyjątkowej wydajności tchnie nowe życie w Twój system audio, otwierając nowy obszar poprawy jakości dźwięku.
Precyzyjny OCXO jako rdzeń
Sercem SC-1 jest wykonany na zamówienie moduł OCXO (Oven-Controlled Crystal Oscillator) firmy Matrix Audio, wykorzystujący kryształ cięty metodą SC. Ten proces cięcia jest bardzo złożony, jednak umożliwia modułowi zegara uzyskanie doskonałych charakterystyk szumu fazowego i starzenia. Dzięki precyzyjnej kontroli temperatury przez komorę pieca, kryształ działa w bardzo stabilnym środowisku, skutecznie minimalizując wpływ wahań temperatury otoczenia na szum fazowy i jitter.
Cztery niezależne bufory
Zsynchronizowane wyjścia zegara
SC-1 został wyposażony w cztery niezależne buforowane wyjścia zegara, wszystkie pochodzące z tego samego źródła. Zapewniając zsynchronizowane wyjście, każde z nich jest wyposażone we własny obwód buforujący, zapewniając nie tylko stabilną impedancję wyjściową, ale także doskonałe możliwości sterowania. Niezależnie od tego, czy używasz pojedynczego wyjścia, czy wielu wyjść jednocześnie, SC-1 zapewnia precyzyjną i stabilną wydajność, spełniając różnorodne wymagania konfiguracyjne.
-118dBc - Ultraniski szum fazowy
W przypadku urządzenia źródłowego zegara szum wyjściowy jest ściśle związany z wewnętrznym modułem zegara OCXO. Jednak rzeczywisty szum wyjściowy nie jest dokładnie taki sam jak szum wyjściowy OCXO, ponieważ obwód buforowania wyjściowego wprowadza pewną utratę wydajności. Dlatego szum fazowy w porcie wyjściowym urządzenia zapewnia bardziej praktyczną wartość odniesienia. Dzięki doskonałej konstrukcji, SC-1 osiąga ultraniski szum fazowy, lepszy niż -118 dBc przy częstotliwości 1 Hz w portach wyjściowych zegara, ustanawiając nowy, wiodący w branży standard i dostarczając czystsze, bardziej stabilne sygnały zegara.
Intuicyjny wskaźnik statusu
Na przednim panelu SC-1 znajduje się dioda LED sygnalizująca stan nagrzewania. Gdy wewnętrzna komora się nagrzewa, wskaźnik miga; po zakończeniu nagrzewania wskaźnik pozostaje włączony. Ta prosta i intuicyjna konstrukcja pozwala natychmiast poznać stan działania urządzenia.
Możliwość dostosowania przebiegów wyjściowych
Oferujemy dwie opcje kształtu fali wyjściowej: sinusoidę i prostokąt, spełniające różne wymagania urządzeń lub Twoje potrzeby. Wyjście prostokątne jest szczególnie zalecane, ponieważ zapewnia większą dokładność blokowania w porównaniu z falą sinusoidalną, dostarczając bardziej precyzyjny sygnał zegara.
Stabilna wydajność
Nawet przy precyzyjnym systemie zegara SC-1, niewielkie dryfty lub odchylenia w czasie są nieuniknione. Aby rozwiązać ten problem, zaprojektowaliśmy terminal wejściowy sygnału odniesienia 1PPS na tylnym panelu. Po podłączeniu do zewnętrznego źródła sygnału odniesienia opartego na sekundach, urządzenie automatycznie wykonuje kalibrację. Status kalibracji będzie wskazywany przez diodę LED na przednim panelu. Co więcej, oferujemy bezpłatne usługi kalibracji, aby zapewnić dokładność urządzenia.
System pochłaniania drgań CBVB
Wyposażony w pochłaniające wibracje podkładki CBVB firmy Matrix Audio, SC-1 skutecznie izoluje zewnętrzne drgania, minimalizując zakłócenia i zapewniając, że zegar pozostaje w stabilnym stanie roboczym. Zapewnia to czyste i stabilne sygnały zegara audio dla ulepszonych wrażeń odsłuchowych.
Automatyczny zasilacz liniowy
SC-1 jest wyposażony w zaawansowany zasilacz liniowy z automatycznym wykrywaniem napięcia. Posiada funkcje czułego wykrywania napięcia, umożliwiające precyzyjne przełączanie uzwojenia transformatora na podstawie napięcia wejściowego. Ponadto funkcje ochrony przed przepięciem i za niskim napięciem są zawsze w trybie gotowości, zapewniając kompleksową ochronę dla stabilnej pracy urządzenia. Co godne uwagi, podwójny regulator wielostopniowy niezależnie zasila obwód sterowania komory i obwód zegara, skutecznie eliminując wszelkie zakłócenia spowodowane wahaniami mocy komory w obwodzie zegara. Ta wyjątkowa konstrukcja zapewnia doskonałą jakość sygnału zegara pod każdym względem.
Projektowanie Matrix Audio
Bezproblemowo kontynuując charakterystyczny język projektowania Matrix Audio, SC-1 ucieleśnia jedność w każdym szczególe. Starannie wykonane perforacje i unikalnie zaprojektowane krawędzie fazowane harmonizują, tworząc charakterystyczny profil wizualny produktów Matrix Audio, prezentując niezrównaną filozofię estetyczną marki.
Specyfikacje generatora zegara
- 10.000 MHz, ultraniskoszumowy, sterowany piecem, kwarcowy oscylator cięty SC
- Dokładność częstotliwości w momencie wysyłki: < 0,01 ppm
- Stabilność częstotliwości w stosunku do zakresu temperatur <0,003 ppm -40° do +70°
- Krótkoterminowa stabilność: <5E-13 @TaU = 1s
- Czas nagrzewania: < 5 min @25 °C
Specyfikacje wyjściowe
- Interfejs wyjściowy: 4 x niezależne bufory sterujące BNC
- Przebieg wyjściowy: Fala sinusoidalna lub prostokątna (ustawiana fabrycznie zgodnie z indywidualnymi wymaganiami)
- Częstotliwość wyjściowa: 10.000MHz
- Amplituda wyjściowa: 0,5 Vrms przy fali sinusoidalnej / 1 Vrms przy fali prostokątnej
- Impedancja wyjściowa: 50Ω
Szum fazowy
- Szum fazowy mierzony jest na wyjściu SC-1.
1 Hz: ≤ -118 dBc/Hz
10 Hz ≤ -140 dBc/Hz
100 Hz: ≤ -150 dBc/Hz
1000 Hz:  ≤ -160 dBc/Hz
Poziom szumu: ≤ -170 dBc/Hz
Specyfikacja zasilania
- Napięcie zasilania: AC 100V-120V 50/60Hz lub AC 220V-240V 50/60Hz, autoadaptacja
- Maksymalne zużycie energii: < 20 W
Waga i wymiary
- Waga: 4,4 kg
- Wymiary: Szerokość: 330 mm, Głębokość: 267 mm, Wysokość: 97 mm
2025420374995212552
