FiiO UTWS5 2025 - Słuchawkowy adapter/wzmacniacz True Wireless - wersja 2-pin 0.78
6953175731863
849,00 zł
FiiO UTWS5 2025
W pełni bezprzewodowy wzmacniacz słuchawkowy Bluetooth z etui ładującym
Zmień swoje słuchawki w prawdziwie bezprzewodowe!
• Qualcomm QCC5141
• 96kHz/24bit Hi-Res wireless
• Etui ładujące z baterią o wysokiej pojemności
• Możliwość ładowania bezprzewodowego
• Technologia TWM nowej generacji
• Niezależny DAC AK4332
Doskonały, prawdziwie bezprzewodowy odbiornik z niezależnym przetwornikiem cyfrowo-analogowym
UTWS5 to pierwszy w pełni bezprzewodowy odbiornik wykorzystujący niezależny przetwornik cyfrowo-analogowy AK4332. W porównaniu do poprzedniej generacji, wzmacniacz UTWS5 ma niższy poziom szumów, wysoki stosunek sygnału do szumu i wyższą moc wyjściową aż o 40%!
Zasada działania UTWS5
Osiągając kolejny szczyt z flagowym układem Qualcomm QCC5141
Stawianie wyzwań, to naturalne działanie, które ma na celu nieustannie wyznaczać nowe poziomy doskonałości. Qualcomm QCC5141 zastosowany w UTWS5 wprowadza dwa główne udoskonalenia w porównaniu z poprzednią generacją QCC3020. Układ QCC5141 nie tylko znacznie usprawnia obsługę technologii LHDC, ale także pozwala na uzyskanie certyfikatu Snapdragon Sound, dzięki czemu obsługuje technologię aptX Adaptive, technologię głosu wysokiej rozdzielczości aptX Voice itp.
Tryb TWS trzeciej generacji - mniejsze opóźnienia i większa stabilność
Trzecia generacja technologii Qualcomm TWS Mirroring wykorzystana w UTWS5 skutecznie zmniejsza opóźnienia i niestabilność połączeń, zapewniając lepsze wrażenia odsłuchowe. W przeciwieństwie do TWS+, TWS Mirroring pozwala na bezproblemowe przełączanie między podłączeniem do głównej i dodatkowej słuchawki. Pozwala to na większą kompatybilność z różnymi urządzeniami Bluetooth, za każdym razem z mniejszymi opóźnieniami i bardziej niezawodnymi połączeniami.
Bluetooth 5.2 oraz obsługa Hi-Res Audio 96 kHz/24 bit
Wysokiej jakości muzyka bezstratna jest na wyciągnięcie ręki. UTWS5 obsługuje kodeki Bluetooth o wysokiej rozdzielczości, takie jak LHDC i aptX Adaptive. Przejdź do aplikacji FiiO Music, gdzie możesz dostosować brzmienie swojej muzyki, tak aby została odtworzona dokładnie tak, jak lubisz.
* Aby obsługiwać protokół Bluetooth LHDC, UTWS5 musi zostać zaktualizowany do oprogramowania układowego V1.4.
Idealny dla gamingu oraz muzyki
Tryb Gaming: UTWS5 oferuje niski poziom opóźnień oraz uwolnienie się od irytujących kabli, dzięki czemu dynamiczne sesje gamingowe dostarczą jeszcze więcej satysfakcji.
Tryb Leak-through: Zanurz się w pełni w świecie muzyki, jednocześnie będąc świadomym otaczającego środowiska. Trzykrotnie kliknij prawy przycisk, aby przełączyć się na tryb Leak-through, a pozostaniesz jednocześnie połączony ze światem zewnętrznym.
* Aby obsługiwać tryb Gaming/Leak-through, firmware UTWS5 musi zostać uaktualniony do V1.4.
Obsługa ładowania bezprzewodowego
Etui ładujące posiada nie tylko ogromną baterię 800 mAh, która może zapewnić do 30 godzin pracy bez ładowania, ale także umożliwia ładowanie bezprzewodowe – dla maksymalnej wygody prawdziwej wolności od kabli.
*Produkt nie zawiera ładowarki bezprzewodowej
W porównaniu z poprzednią generacją, UTWS5 jest teraz wyposażony
w 32 poziomy regulacji głośności zamiast 26 poziomów, aby umożliwić
dokładną głośność zgodnie z własnymi preferencjami.
Twoje słuchawki jeszcze bardziej bezpieczne
Dołączone etui ładujące ma nie tylko solidną aluminiową konstrukcję, aby lepiej chronić słuchawki, ale także dużą pojemność, aby pomieścić różne modele słuchawek podłączonych do UTWS5 – dzięki czemu jest wygodniejsze do ładowania, parowania, przełączania i innych operacji.
Jednoczesna łączność z dwoma urządzeniami Bluetooth
UTWS5 można podłączyć do dwóch telefonów komórkowych jednocześnie. Wystarczy wstrzymać muzykę na jednym z telefonów i swobodnie przełączyć się na drugi, aby słuchać muzyki lub odebrać połączenie głosowe.
10-pasmowy korektor PEQ
Funkcja PEQ (Parametric Equalizer) obsługuje 10-pasmowe strojenie zdefiniowane przez użytkownika. W aplikacji FiiO Music App lub FiiO Control App użytkownicy mogą samodzielnie regulować częstotliwość, poziom wzmocnienia, wartość Q, itp., uzyskując dokładniejszą odpowiedź częstotliwościową w każdym zakresie częstotliwości, zapewniając sobie jednocześnie wysoką jakość dźwięku. Ponadto obsługuje do 192 kHz/24 bit w stylu PEQ.
Każdy dotyk dokładnie przemyślany - ultra-czułe, duże przyciski
W UTWS5 nie chodzi o przerost formy nad funkcją. Atrakcyjny duży przycisk dotykowy nie tylko wygląda i działa lepiej niż zwykłe przyciski, ale został również zaprojektowany z myślą o lepszej responsywności i redukcji omyłkowych dotknięć. Za pomocą prostych dotknięć możesz szybko uzyskać dostęp do żądanych elementów sterujących, takich jak odtwarzanie, pauza, czy regulacja głośności.
Wodoodporność o standardzie IPX4
Wysoka wodoodporność standardu IPX4 gwarantuje, że UTWS5 nie zostanie uszkodzony przez działanie lekkiego deszczu, czy podczas uprawiania sportu.
*Ocena standardu IPX4 została określona na podstawie rygorystycznych testów w FiiO Labs.
Schemat wodoodpornej struktury UTWS5
Wszechstronne i intuicyjne aplikacje
Za pomocą aplikacji FiiO Control lub FiiO Music możesz dostosować
balans kanałów oraz inne opcje audio. Ciągłe aktualizacje oprogramowania układowego wprowadzane przez aplikację, a także aktualizacje samej aplikacji zapewnią pełne wykorzystanie możliwości UTWS5 przez wiele lat.
1. UTWS5 2025*1
2. Kabel USB do C*1
3. Skrócona instrukcja obsługi*1
4. Karta gwarancyjna*1
• Układ Bluetooth: QCC5141
• DAC: AK4332
• Formaty Bluetooth: SBC/AAC/aptX/aptX Adaptive/LHDC
• Wersja Bluetooth: 5.2
• Żywotność baterii:>30 godzin (każde ładowanie trwa 8 godzin, etui ładujące może być używane do 3-4 ładowań)
• Tryb gotowości: 200 godzin;
• Moc wyjściowa: 33mW (32Ω), 53mW (16Ω)
• Port ładowania: USB typu C, ładowanie bezprzewodowe
• Złącze słuchawkowe: rozszerzone MMCX lub 2-pin 0,78
• Waga jednostki z zaczepem na ucho: ok. 8g (bez słuchawek)
2025440350287222843
  • Osoba Nutama sp. Z o.o.
