Zestaw słuchawkowy Pro Gaming Headset PG16 oferuje tę samą znakomitą technologię Austrian Audio High Excursion, stosowaną z powodzeniem w modelach Pro Audio Hi-X65, Hi-X55 i Hi-X50. 44-milimetrowe przetworniki Hi-X zapewniają spektakularne wrażenia dźwiękowe.
Od 12 Hz do 24 kHz pełne słyszalne spektrum dźwiękowe jest precyzyjnie odtwarzane z zerową latencją. W swojej pięciogwiazdkowej recenzji austriackich słuchawek Audio Hi-X15 „What Hi-Fi” (na których bazują PG 16) zauważyło, że posiadają one „czystą, otwartą prezentację" i "ta przejrzystość daje im ogromną przewagę nad rywalami".
Solidna metalowa konstrukcja pałąka i zawiasów, ergonomiczny kształt i wysokiej jakości wykonanie zapewniają maksymalną stabilność i wyjątkowo długą trwałość. Miękkie, wymienne nauszniki ze specjalnej pianki z pamięcią "slow retention" oraz niewielka waga wynosząca zaledwie 265 g zapewniają optymalny komfort i długie, niemęczące sesje gier bez ucisku i ciężaru głowy.
Zamknięta konstrukcja oferuje wyjątkowo dobrą izolację, która skutecznie eliminuje hałas z otoczenia, pozwalając skoncentrować się na grze bez rozpraszania uwagi. Izolacja zapobiega również wydostawaniu się dźwięku do otoczenia: nikomu nie przeszkadzają, niezależnie od poziomu głośności, czasu i miejsca. Ponadto zestaw słuchawkowy można w kilku prostych krokach złożyć, wygodnie schować i bezpiecznie przetransportować na kolejne wydarzenie dzięki dołączonej torbie transportowej wysokiej jakości.
W celu zapewnienia krystalicznie czystej komunikacji na czacie głosowym PG16 jest wyposażony w profesjonalnej klasy mikrofon na wysięgniku, który przekazuje Twój głos do zespołu bez obcinania, ścinania czy tłumienia. Jeśli nie chcesz być słyszany przez swoich kolegów z drużyny, możesz natychmiast wyciszyć mikrofon za pomocą mechanizmu „Lift to Mute”.
Opcjonalnie możesz skorzystać z dołączonego oprogramowania Spatial Sound Card firmy New Audio Technology, aby uzyskać dynamiczny dźwięk przestrzenny 7.1, który zapewni Ci lepsze wrażenia podczas gry i przewagę nad rywalami.
Niezależnie od tego, czy grasz na PC, Mac, PS4, PS5 czy Xbox, dzięki kablowi połączeniowemu o długości 1,4 m wyposażonemu we wtyczkę jack 3,5 mm TRRS (Tip Ring Ring Sleeve) zawsze znajdziesz odpowiednie połączenie z różnymi wyjściami. Co przydatne, kabel jest odłączany i można go łatwo wymienić, jeśli potrzebujesz dłuższego kabla. Poza grami PG16 to znakomite słuchawki do ogólnego słuchania mediów i rozrywki: wystarczy złożyć mikrofon i cieszyć się ulubioną muzyką w najwyższej studyjnej jakości. PG16 oferują doskonałą jakość wykonania z wysokiej jakości materiałów oraz znakomite brzmienie przy bezkonkurencyjnym stosunku ceny do jakości.
• Zakres częstotliwości: 12 Hz – 24 kHz
• Przetworniki: 44 mm High-Excursion
• Czułość: 113 dBspl/V
• Impedancja: 25 Ω
• Moc wejściowa: 150 mW
• Wysięgnik mikrofonu: podnieś, aby wyciszyć
• Charakterystyka kierunkowa mikrofonu: dookólna
• Kabel (odłączany): 1,4 m²
• Złącze: 3,5 mm (1/8”) TRRS
• Adapter (w zestawie): 3.5 mm (1/8”) TRRS to 2x 3.5 mm (1/8”) TRS
