FiiO F9 Red
6953175740100
369,00 zł
FiiO F9  posiadają odpinane kable MMCX oraz posiadają certyfikat Hi-Res. Jakość dźwięku stawia je wśród najlepszych monitorów tego typu w tym przedziale cenowym.
FiiO F9 wyposażone są w układ głośników hybrydowy czyli jeden głośnik dynamiczny i dwa przetworniki armaturowe(BA). Przetwornik dynamiczny 9,2 mm został specjalnie dostrojony, aby zapewnić wyjątkowo głębokie basy, podczas gdy dwa przetworniki BA precyzyjnie obrazują pasmo średnie i wysokie. Takie rozwiązanie pozwala F9 uzyskać jeszcze lepsze brzmienie, jak również bogatszą dynamikę i bogaty, ale i delikatny dźwięk z głębszym i pełnym basem. Jakość dźwięku stawia je wśród najlepszych monitorów tego typu w tym przedziale cenowym.
Cechy kluczowe:
• Odłączane złącze MMCX
• Certyfikat Hi-Res Audio
• Obudowa ze stopu aluminium
• Customowy hybrydowy układ 3-drożny (2 BA + 1 Dynamic)
• Standardowe złącze MMCX
• W zestawie wodoodporny pokrowiec
• W zestawie 6 par silikonowych końcówek dousznych w
  rozmiarach: małe, średnie i duże
• Wyposażone w kabel audio single-ended 3,5 mm z pilotem
  oraz 2,5 mm kablel zbalansowany TRRS
• Poddane dziesiątkom rygorystycznych testów kontroli
  jakości
Jakość dźwięku
F9 wykorzystuje dynamiczny sterownik wykonany z
nanokompozytu polimerowego PEK (polieteroketon),
znanego nie tylko z wytrzymałości, ale także lekkiego.
Dzięki temu dynamiczny sterownik F9 jest w stanie
produkować szybkie, szczegółowe i rozszerzone basy.
1 przetwornik dynamiczny + 2 zbalansowane armaturowe
F9 wykorzystuje projekt hybrydowy, w którym każdy kanał
składa się z jednego dynamicznego i dwóch zbalansowanych
armaturowych (BA) przetworników. Przetwornik dynamiczny
obrazują wydłużone pasmo średnie i wysokie.
Naukowo dostrojone na podstawie fizyki i psychoakustyki
Osiągnęliśmy maksymalną wydajność przetworników F9, zwracając
szczególną uwagę na prawa i zasady fizyki i psychoakustyki
podczas projektowania naszego produktu. Dzięki temu przetworniki
mogą pracować w doskonałej harmonii, aby osiągnąć spójny dźwięk
i są w stanie odtworzyć każdą część widma częstotliwości dźwięku
- umożliwiając na zakres częstotliwości od 15 Hz do 40 kHz.
Wygląd zewnętrzny
Wyjątkowa prezencja F9 została zainspirowana przez naturalny element,
znany każdemu: wodę. Eleganckie linie przypominają fale, które
pojawiają się, gdy krople padają na powierzchnię, np. jeziora.
Dzięki temu F9 jest bliższy i bardziej przyjazny człowiekowi.
Kunszt i precyzja
Zewnętrzna część aluminiowej obudowy F9 została starannie wykonana
przy użyciu systemów CNC - co już jest imponujące, ale to nie
wszystko. Obudowy są następnie ręcznie polerowane i dopasowywane,
zanim przejdą procesy piaskowania i anodowania. Ten kompleksowy,
złożony proces gwarantuje, że obudowa F9 pozostaje piękna i solidna.
Organiczna moc
Fale na F9 nie tylko nadają im niepowtarzalny wygląd, ale także
zapewniają wytrzymałość konstrukcji, jak również maksymalizują
przestrzeń wewnętrzną, co wpływa na bardziej zoptymalizowany
design całościowy. Ponadto, wewnętrzna warstwa obudowy F9 jest
specjalnie wyłożona tworzywem sztucznym, aby zarówno lepiej
zabezpieczyć przetworniki, jak i wyeliminować wewnętrzne rezonanse.
Ogromna energia, kompaktowe wymiary
Trudno wyobrazić sobie, że równie imponujący dźwięk może pochodzić
z czegoś tak drobnego jak F9. Ze względu na sposób, w jaki pomysłowo
umieściliśmy przetworniki BA oraz przetworniki dynamiczne,
osiągnęliśmy w pełni spójny dźwięk najwyższej jakości. Wprost
trudno uwierzyć, że pochodzi on z niewielkich monitorów dousznych.
Ergonomia
Po wielu testach i opiniach od szerokiego grona użytkowników,
zastosowaliśmy konstrukcje zauszną, która nie tylko jest
ergonomiczna, ale również wygodna. Dzięki F9 możesz z
łatwością zanurzyć się w muzyce na wiele godzin bez odczuwania
dyskomfortu.
Kable
Kabel zbalansowany 2,5 mm jest wykonany ze srebrzonego drutu
miedzianego. Ze względu na jego zbalansowaną naturę, przewody
kanałów lewego i prawego zostały oddzielone w celu znacznie
lepszej separacji kanałów.
Kabel 3,5 mm single-ended został wyposażony w pilota,
umożliwiającego odtwarzanie/wstrzymywanie utworów, przełączanie
utworów, regulację głośności, jak również prowadzenie połączeń
telefonicznych z użyciem wysokiej jakości mikrofonu.
Zawsze najwyższa jakość
Zawsze przeprowadzamy kilkadziesiąt rygorystycznych testów
jakościowych, tysiące razy, dzięki czemu możesz mieć absolutną
pewność, że otrzymujesz sprawdzony produkt najwyższej jakości.
• Przetworniki: dynamiczny i dwa przetworniki zbalansowane armaturowe
• Pasmo przenoszenia: 15Hz – 40KHz
• Wtyk: jack prosty, 3,5 mm / 2,5 mm zbalansowany
• Kabel: 1,2 m zwykły i zbalansowany
• Czułość 106 dB
• Impedancja: 28 Ohm
• Moc maksymalna: 100mW
• Waga: ok. 3,76 g
2017170882477113134
