FiiO FD3 PRO -słuchawki dokanałowe
6953175740759
749,00 zł
FiiO FD3 PRO
Monitory douszne z przetwornikiem dynamicznym o konstrukcji półotwartej
• Flagowej klasy membrana diamentowa DLC
• Przednia pryzma akustyczna
• Półotwarta konstrukcja
• Wymienne końcówki akustyczne
• Przednie panele ze szkła 2.5D
Nowy zawodnik wkracza do gry
FD3/FD3 Pro podąża śladami swojego rodzeństwa z linii FD, korzystając z nowo zaprojektowanego 12-milimetrowego dynamicznego przetwornika flagowej klasy.
Wewnątrz olśniewającej obudowy FD3/FD3 Pro znajduje się przetwornik z solidnym magnesem o strumieniu magnetycznym 1,5 Tesli w połączeniu z ultracienką, pokrytą miedzią, aluminiową, japońską cewką drgającą Daikoku, zapewniającą niesamowity, potężny dźwięk.
Diamentowe dziedzictwo
FD3/FD3 Pro korzysta z licznych zalet nowego dynamicznego przetwornika FiiO. Membrana wykonana jest z diamentopodobnego węgla (DLC), który jest zarówno imponująco sztywny, jak i pomaga zredukować niepotrzebne zniekształcenia, a jednocześnie jest zaskakująco lekki, umożliwiając przetwornikowi na doskonałą reakcję transjentów. Rezultatem jest przetwornik o doskonałej jakości dźwięku oraz minimalnych zniekształceniach z dodatkową zaletą: jest bardzo czuły.
Flagowej klasy pryzmat akustyczny
Pryzmat akustyczny, tak skutecznie zastosowany we flagowym modelu FD5, zapewniający jego doskonałą jakość dźwięku, został również zastosowany w FD3/FD3 Pro. Podobnie jak w przypadku FD5, system pryzmatów akustycznych przynosi wiele korzyści, takich jak eliminacja fal stojących o wysokiej częstotliwości, poprawa ogólnego rozpraszania fal dźwiękowych, a nawet skuteczne rozwiązanie problemu opóźnienia czasowego spowodowanego ścieżką propagacji fali dźwiękowej w obudowie słuchawki. To wszystko prowadzi do wspaniałej jakości, zapierającego dech dźwięku.
Jeszcze lepsze brzmienie dzięki konstrukcji półotwartej
Półotwarta konstrukcja FD3/FD3 Pro została oparta na opatentowanej technologii FiiO dla zrównoważonego ciśnienia powietrza wewnątrz słuchawki i ma ona kilka istotnych zalet. Taka konstrukcja nie tylko zapewnia bardziej naturalny dźwięk, ale także skutecznie chroni słuch, równoważąc ciśnienie powietrza w FD3/FD3 Pro, co prowadzi do mniejszego nacisku na bębenki słuchowe. Dzięki temu wrażenia odsłuchowe są bardziej komfortowe, a dźwięk mniej wymuszony.
Forma i funkcja stanowiące jedność
FD3/FD3 Pro cechuje prosty, ale piękny wygląd oparty na motywie krzywych. Unikalny panel celuloidowy pokryty jest szkłem powlekającym 2.5D, aby uzyskać czysty, świeży, transparentny wygląd.
Dodatkowo stop aluminiowo-magnezowy korpusu sprawia, że FD3/FD3 Pro jest wyjątkowo lekki, dzięki czemu noszenie go jest przyjemne i bardzo komfortowe.
Ciągłe dążenie do perfekcji
FiiO od zawsze dba o wyjątkową jakość i kunszt wykonania swoich produktów, więc FD3/FD3 Pro nie jest wyjątkiem od tej reguły. Korpus główny ze stopu aluminiowo-magnezowego jest wytwarzany w procesie przemysłowym łączącym pięcioosiową obróbkę CNC oraz ręczne polerowanie. Precyzja maszyn i delikatny dotyk możliwy tylko dla ludzkich rąk łączą swoje siły, tworząc fenomenalne korpusy FD3/FD3 Pro.
Wybierz swoje brzmienie
Dobrze przyjęte przez miłośników audio wymienne końcówki akustyczne w FD5, które przyczyniły się do klasyfikacji tego modelu jako flagowy, są obecne również w FD3/FD3 Pro. Podczas gdy średnica zewnętrzna portów jest taka sama, średnica wewnętrzna jest inna dla każdego z nich. Wybierz końcówkę o dużej średnicy wewnętrznej (czarną), aby uzyskać szczegółowe tony wysokie, lub tę o małej średnicy wewnętrznej (czerwoną), aby uzyskać mocne basy. Twoje brzmienie - Twój wybór!
Doskonale wyposażone od początku do końca
Każda z licznych cech kabla FD3 została starannie zaprojektowana, tak aby wyraźnie udoskonalić Twoje wrażenia odsłuchowe. Kabel stosuje rozszerzone złącze MMCX dla łatwiejszej wymiany kabli; zakrzywiona konstrukcja wtyczki audio ułatwia podłączenie. Sam kabel to 4 żyły przewodów z miedzi monokrystalicznej o wysokiej czystości, łącznie 120 przewodów, które sprawiają, że Twoja muzyka i wokale są żywe, naturalne i nasycone.
Ekskluzywny kabel dostarczany wraz z modelem FD3 Pro
FD3 Pro jest dostarczany z ekskluzywnym kablem wykonanym z posrebrzanej miedzi monokrystalicznej o wysokiej czystości, z 8 pasmami po 19 drutów każde, co daje łącznie 152 druty splecione razem w stylu Litz Type 2. Ponadto kabel posiada lewe niebieskie i prawe czerwone oznaczenia dla wygody użytkowania, a także wymienne wtyczki audio, co pozwala na swobodne przełączanie się między wtyczkami 3,5/4,4 mm w zależności od źródła. Dzięki temu kablowi każdy muzyczny szczegół zabrzmi teraz wyraźniej.
Certyfikat Hi-Res Audio
FD3/FD3 Pro posiada certyfikat Hi-Res Audio, co świadczy o jego doskonałym dźwięku, który jest w stanie nie tylko odtwarzać delikatne szczegóły, ale także jest ekscytujący i przyjemny w słuchaniu oraz przystosowany do właściwej reprodukcji formatów bezstratnych i wysokiej rozdzielczości.
Szeroki zakres akcesoriów w zestawie
• Zbalansowane końcówki douszne*3 pary (SML), końcówki douszne Bass*3 pary (SML),
• Wokalne końcówki douszne*3 pary (SML), piankowe końcówki douszne*2 pary,
• Szczoteczka do czyszczenia*1, futerał do przenoszenia*1, narzędzie pomocnicze MMCX*1, instrukcja obsługi*1,
• Wymienna końcówka dźwiękowa * 1 para,
• 4-żyłowy, 120-rdzeniowy kabel z monokrystalicznej miedzi z
wtyczką 3,5 mm dla FD3.
• 8-żyłowy, 152-rdzeniowy kabel z monokrystalicznej posrebrzanej miedzi z
3 wymiennymi wtyczkami dla FD3 Pro.
• Impedancja: 32Ω@1kHz
• Pasmo przenoszenia: 10Hz~40kHz
• Czułość: 111dB@1mW
• Długość kabla: 120cm
• Rodzaj przetwornika: 12 mm przetwornik dynamiczny
• Maksymalna moc wejściowa: 100 mW
• Waga (pojedyncza jednostka): ok. 7.0 gramów
2021490875343141145
  • Osoba Nutama sp. Z o.o.
