Dan Clark Audio EXPANSE - Słuchawki planarne - kabel VIVO 3m
17 499,00 zł
Słuchawki planarne magnetyczne o konstrukcji otwartej
Przedstawiamy EXPANSE, nasze nowe flagowe słuchawki z otwartym tyłem. EXPANSE wyznacza nowy standard w zakresie muzykalności słuchawek typu otwartego, sceny dźwiękowej, odtwarzania szczegółów i komfortu. Wyposażony w całkowicie nowy przetwornik planarno-magnetyczny czwartej generacji Dan Clark Audio oraz nasz przełomowy system strojenia Acoustic Metamaterial, EXPANSE zapewnia oszałamiająco płynną prezentację, aby nadać nową głębię i rozpiętość Twojej ulubionej muzyce.
I nie poprzestaliśmy na poprawianiu dźwięku; przeprojektowaliśmy również nasz pałąk, aby zapewnić duży wzrost ergonomii i komfortu.
Acoustic Metamaterial Tuning System (AMTS)
Słuchawki poddawane są działaniu fal stojących w wyższych częstotliwościach, które mogą sprawić, że instrumenty takie jak smyczki, talerze, a nawet wokale brzmią nierealistycznie i męcząco.
AMTS to zgłoszone do opatentowania urządzenie firmy Dan Clark Audio umieszczone pomiędzy przetwornikiem a uchem. AMTS integruje falowody, kontrolę dyfuzji, ćwierćfale i rezonatory Helmholtza w jedną kompaktową strukturę, aby wyeliminować fale stojące, radykalnie poprawiając wydajność systemu.
Elementy rozpraszające redukują powstawanie fal stojących, podczas gdy rezonatory działają zarówno jako filtry precyzyjne, jak i szerokopasmowe, wygładzając i kształtując pasmo przenoszenia od średnich do najwyższych częstotliwości.
Dzięki AMTS wysokie częstotliwości są renderowane z odświeżająco płynnym, dokładnym i szczegółowym obrazem we wszystkich gatunkach.
EXPANSE definiuje „Detal” na nowo
Przetwornik planarny EXPANSE zapewnia niewiarygodnie niskie zniekształcenia w całym zakresie odsłuchu z poziomami szczegółowości, które dotychczas można było znaleźć głównie w najwyższej klasy elektrostatyce. W przeciwieństwie do wielu słuchawek, w których „szczegóły” są tworzone przez przesadną energię wysokich częstotliwości, AMTS EXPANSE zapewnia wiodącą w branży rozdzielczość bez męczących wysokich tonów, do których użytkownicy mogą być przyzwyczajeni.
Razem, nasz silnik czwartej generacji i AMTS zapewniają dźwięk, który najlepiej można opisać jako „bez wysiłku”. Od delikatnie szarpanej struny po najbardziej intensywną dynamikę orkiestry, lub ciężar i atak stopy perkusji, aż po alikwotowe zanikanie perkusyjnych talerzy, EXPANSE zapewnia niesamowitą równowagę delikatności, niuansów i uderzenia, które sprawią, że sięgniesz po wszystkie swoje ulubione nagrania po raz kolejny.
I wreszcie scena dźwiękowa; EXPANSE wszystko otacza i może konkurować z dowolnymi otwartymi słuchawkami pod względem głębokości, szerokości i obrazowania, z instrumentami zajmującymi odpowiednią objętość w przestrzeni zamiast renderowania ich jako „punkty”.
Bezwysiłkowe wyczucie przestrzeni i rozmieszczenia instrumentów EXPANSE pozwala słuchawkom „zniknąć”, dzięki czemu możesz po prostu zrelaksować się w swoich muzycznych doznaniach. Niech słuchawki, sprzęt i Twoje codzienne stresy rozpłyną się, pozostawiając Twoją muzykę tak, jak powinna być słyszana.
Innowacje w rozwiązaniach mechanicznych EXPANSE
Postanowiliśmy sprawić, by EXPANSE było prawdziwym „wzorem projektowym” – powiedział Dan Clark, założyciel i dyrektor generalny. „Projekt EXPANSE czerpie inspiracje z naszych słuchawek STEALTH, ale dodaje ekscytujący i niepowtarzalny grill oparty na funkcjach matematycznych wywodzących się z zasad projektowania generatywnego, aby uzyskać naprawdę wyjątkowy i stylowy wygląd.”
Najwyższej jakości pałąk nagłowny z czarnej skóry ma delikatne niebieskie przeszycia, które tworzą pikowany pasek na głowę, który nie tylko świetnie wygląda, ale jest także funkcjonalny i wygodny. Elegancko haftowane logo EXPANSE dodaje odrobinę koloru do całkowicie czarnej estetyki EXPANSE.
EXPANSE, czyli najwyższy komfort
W EXPANSE zniknęły mechaniczne suwaki do regulacji dopasowania. Dan Clark Audio zaprojektował stabilny, ale jednocześnie wygodny „samoregulujący się system zawieszenia”, który zapewnia prawidłowe osadzenie słuchawek, bez problemów i zamieszania.
Przy wadze zaledwie 418 g, EXPANSE jest również jednym z najlżejszych słuchawek klasy super-premium na rynku. Podsumowując, nasze nowe wegańskie zamszowe i „skórzane” pady nauszne, samoregulujące zawieszenie oraz lekka obudowa sprawiają, że EXPANSE są tak wygodne, że możesz je po prostu zignorować i zatracić się w swojej muzyce.
Aby zapewnić przenośność i dogodne przechowywanie, połączyliśmy elegancką składaną konstrukcję gimbala AEON 2 z EXPANSE, dzięki czemu można je wygodnie spakować do kompaktowego etui, które jest małe i łatwe do przechowywania.
Cechy kluczowe:
• Oczekujący na opatentowanie Acoustic Metamaterial Tuning System (AMTS) zapewniający bezprecedensową szczegółowość i klarowność wysokich częstotliwości, gwarantujący najwyższą gładkość, tonalność i odwzorowanie szczegółów.
• Przetwornik v-Planar czwartej generacji z naszą największą do tej pory membraną planarną, prezentujący wyjątkową dynamikę przy znikomo niskich zniekształceniach, zapewniając naturalny i „łatwy” odsłuch.
• Ulepszony system napinania przetwornika tworzy przetwornik o niesamowitej spójności między jednostkami, zapewniając doskonałe obrazowanie i równowagę.
• Zoptymalizowana konstrukcja silnika FEA i CFD zwiększa jednolitość siły silnika przetwornika i wygładza przepływ akustyczny.
• Całkowicie nowy, automatycznie dopasowujący się podwieszany pałąk nagłowny sprawia, że EXPANSE są bezproblemowe w noszeniu.
• Wstępnie uformowany, ergonomiczny kształt paska równomiernie rozkłada ciężar słuchawek na głowie, zapewniając niewiarygodny komfort podczas długiego słuchania.
• Pikowanie paska poprawia komfort i ogranicza gromadzenie się ciepła.
• Kompozytowe wkładki z syntetycznego zamszu i skóry proteinowej zapewniają idealne dopasowanie z minimalnym zaciskiem, z przyjemnym dotykiem na skórze.
• Stylowy grill zmniejsza wagę i tworzy oszałamiającą wizualnie estetykę projektu.
• Składane gimbale pozwalają na zapakowanie EXPANSE do kompaktowego futerału dla bezpiecznego i łatwego transportu.
• Bezkompromisowy przemysłowy design wykorzystuje aluminium i tytan, aby zmaksymalizować wytrzymałość słuchawek przy jednoczesnej minimalizacji ich wagi.
• EXPANSE zostały zaprojektowane i zbudowane ręcznie w San Diego w Kalifornii posiadając jakość i wsparcie, na które możesz liczyć.
EXPANSE - Ewolucja projektowania Dan Clark Audio
Celem projektowym Dan Clark Audio jest nigdy nie iść na kompromis w kwestii dźwięku, komfortu i estetyki. EXPANSE jest naszym ostatecznym oświadczeniem dotyczącym otwartych słuchawek i zawiera wszystko, czego nauczyliśmy się od naszego powstania począwszy.
Mamy nadzieję, że nasze nowe EXPANSE wyjątkowo przypadną Ci do gustu i zapraszamy do zanurzenia się w muzyce!
• Słuchawki EXPANSE
• Etui transportowe
• Kabel VIVO
• Certyfikat autentyczności
• Instrukcja obsługi
Dostępne kable:
• Vivo 3,0m - 6,3mm
• Vivo 3,0m - XLR
Zakończenia kabla VIVO do wyboru:
• XLR
• 6,3mm
• 2,5mm
• 3,5mm
• 4,4mm
Uwaga: przy składaniu zamówienia należy podać wybrany kabel
Przetwornik: 76mm x 51mm płaski magnetyczny single-ended
• Dopasowanie przetwornika: 0,25 dB ważone 20-10 000 Hz
• THD: mniej niż 0,03% 20-20 KHz, ref. 1KHz przy 94dB
• Opaska na głowę: nikiel-tytan
• Przegroda: włókno węglowe
• Nauszniki: syntetyczny zamsz i skóra
2022340953593011635
