FiiO FT3 350 Ohm - Słuchawki nauszne Hi-Fi typu otwartego
6953175740889
1 499,00 zł
FiiO FT3 350 Ohm
• 60mm przetwornik dynamiczny
• Uszczelka przetwornika pokryta berylem + Membrana DLC
• Wysoka impedancja 350Ω
• Asymetryczny układ wewnętrznych i zewnętrznych obwodów magnetycznych
• Budowa otwarta
• Kabel z miedzi monokrystalicznej Furukawa
• Obudowa ze stopu aluminium
• Lekka perforowana konstrukcja
• W zestawie 4 różne wtyczki audio
Sztuka ujarzmienia energii w celu uzyskania doskonałego dźwięku
Duży dynamiczny przetwornik 60 mm
Duży dynamiczny przetwornik FT3 ma również inne zalety. Na przykład, ze względu na swój duży rozmiar, membrana jest w stanie przenosić większą moc wyjściową, co prowadzi do mniejszych zniekształceń przy pokaźnych dynamicznych sygnałach. Ponadto większy przetwornik jest w stanie łatwiej generować niższe częstotliwości w celu uzyskania głębszego basu.
Przemyślany projekt
Uszczelka pokryta berylem + membrana DLC
Membrana jest jedną z najważniejszych części przetwornika dynamicznego. Nie każdy materiał membrany może spełnić wymagania FT3 ze względu na duży rozmiar przetwornika. Po niezliczonych testach w FiiO wybrano uszczelkę pokrytą berylem + membranę DLC.
Uszczelka przetwornika FT3 jest pokryta berylem. Skutkuje to nie tylko jej mniejszą masą (a tym samym lżejszym przetwornikiem), ale także sztywniejszą strukturą, która lepiej radzi sobie z ruchem dużego przetwornika dynamicznego, zapewniając mniejsze zniekształcenia.
Membrana FT3 jest wykonana z DLC (Diamond-Like Carbon) – który jest zarówno bardzo wytrzymały, jak i lekki w porównaniu z innymi materiałami membranowymi. Oznacza to, że przetwornik FT3 jest mniej podatny na rozpad, a tym samym na zniekształcenia nieliniowe, a jednocześnie ma niezwykle rozszerzone pasmo przenoszenia i ulepszoną scenę dźwiękową.
Wysoka impedancja 350 Ω
FT3 został zaprojektowany z myślą o doskonałym dźwięku jako głównym celu i aby to osiągnąć, ma impedancję 350 Ω. W porównaniu ze słuchawkami o niższej impedancji, słuchawki o wyższej impedancji skuteczniej odfiltrowują hałas docierający do słuchacza, co zapewnia czystszy dźwięk i wyższy stosunek sygnału do szumu.
Cewka drgająca została wykonana z bardzo cienkiego japońskiego aluminium pokrytego miedzią o grubości zaledwie 0,035 mm. Pozwala ona przetwornikowi lepiej i szybciej podążać za sygnałami, ma właściwości przeciwzakłóceniowe i zapewnia niesamowitą dynamikę w szerokim zakresie częstotliwości.
Usłysz to, co chciał przekazać artysta
Asymetryczny układ wewnętrznego i zewnętrznego obwodu magnetycznego
FT3 wykorzystuje potężne magnesy neodymowe N52, aby zmaksymalizować jakość dźwięku przy impedancji 350 Ω. Magnesy te zostały ułożone w zoptymalizowany asymetryczny wewnętrzny i zewnętrzny układ obwodów magnetycznych. Kiedy cewka drgająca zaczyna się poruszać podczas odtwarzania dźwięku, zoptymalizowany obwód magnetyczny równoważy ruch cewki drgającej i membrany, szczególnie podczas dużych zmian dynamicznych - co pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie energii magnetycznej i lepszą kontrolę nad cewką drgającą.
Wysokiej klasy kabel audio
Standardowo FT3 jest wyposażony w  3-metrowy kabel o średnicy 23AWG, składający się z monokrystalicznego drutu miedzianego Furukawa o wysokiej czystości.
• Materiał powłoki zewnętrznej: TPE
• Warstwa ekranująca: PCOCC-A (26/0.12X2)
• Warstwa izolacyjna: PFA
• Przewodnik: PCOCC-A (3/20/0.8X2AWG23)
• Najbardziej zewnętrzna średnica: 2,4 mm x 2 (struktura równoległa)
Lżejsze i mocniejsze
Konstrukcja ze stopu aluminium
Zewnętrzna część FT3 została wykonana w całości ze stopu aluminium, który jest nie tylko luksusowy w dotyku, ale także bardzo sztywny, a jednocześnie lekki. Daje to FT3 idealne połączenie wygody słuchania i wytrzymałości, aby sprostać wyzwaniom życia.
Pełna wygoda
Lekka, perforowana konstrukcja
Design FT3 zaczyna się od sześciokątnych elementów jako podstawy, a w połączeniu z tym, jak zwykle wyglądają słuchawki z otwartym tyłem, nadaje im odważnego, futurystycznego wyglądu. Otwarta konstrukcja z tylną siatką nie tylko dodatkowo zmniejsza wagę słuchawek, zapewniając większy komfort słuchania, ale także pozwala w pełni uwolnić możliwości przetwornika w bardziej otwartym środowisku.
Nowa odsłona Twojej muzyki
Budowa otwarta
FT3 ma konstrukcję z otwartym tyłem, która redukuje niepożądane wibracje i rezonanse oraz zapewnia bardziej obszerną scenę dźwiękową, ponieważ gdy przetwornik wtłacza powietrze do obudowy, otwarty tył umożliwia lepszy jego przepływ. W rezultacie szczegóły w muzyce są wyraźniejsze i bardziej naturalne w szeroko otwartej scenie dźwiękowej, dając odczucie słuchania występu na żywo.
Swobodne obracanie
3-osiowa obrotowa konstrukcja
FT3 przeszedł wiele testów dopasowania w FiiO Labs, a 3-osiowy obrotowy projekt jest jednym z rezultatów tych testów. 3-osiowa obrotowa konstrukcja została specjalnie zaprojektowana tak, aby FT3 mógł lepiej dopasować się do szerokiej gamy kształtów głowy i twarzy, zapewniając większy komfort i lepsze uszczelnienie, aby zmaksymalizować jakość dźwięku.
Przetworniki ustawione pod kątem równolegle do ucha
Przetwornik FT3 został umieszczony pod kątem, aby był równoległy do ucha podczas noszenia, co pomaga zredukować odpowiedź wysokich częstotliwości powodowaną przez fale uderzające w kontur ucha i nie wchodzące do niego. Przetworniki ustawione pod kątem potrafią również zminimalizować niepożądane odbicia powodowane przez obudowę słuchawek, które mogłyby wywoływać fale stojące, a także zmniejszyć zniekształcenia pasma przenoszenia. Dodatkowo, w kierunku tylnej części obudowy FT3 znajduje się odblaskowa końcówka, która jest specjalnie zaprojektowana do kierowania fal dźwiękowych wytwarzanych przez przetwornik, aby zapobiec wzajemnym interferencjom niepożądanych odbić, zarówno w celu dalszego zminimalizowania wad dźwięku, jak i zmniejszenia niepożądanych artefaktów w odpowiedzi częstotliwościowej.
Dwa zestawy nauszników o wyraźnym brzmieniu
FT3 jest dostarczany z dwoma zestawami nauszników. Każdy z nich prezentuje własną sygnaturę dźwiękową.
• Zamszowe nauszniki: zrównoważony dźwięk, wzmocniona atmosfera, majestatyczne wrażenia.
• Nauszniki ze skóry proteinowej: czysty dźwięk, duża scena dźwiękowa, wysoka szczegółowość.
Szeroka kompatybilność
Cztery wymienne wtyczki audio
Kabel FT3 posiada wymienne wtyki w czterech wersjach:
• Wymienne wtyczki 3,5 mm i 4,4 mm
• Przejściówka z 3,5 mm na 6,35 mm
• Zbalansowany adapter 4,4 mm na XLR-4
Gruntowna ochrona
Skórzany futerał do przechowywania w zestawie
FT3 jest dostarczany ze skórzaną torbą do przechowywania, która kompleksowo chroni słuchawki np. podczas przenoszenia, czy transportu.
Bogaty zestaw akcesoriów w zestawie
• Wymienna wtyczka 3,5 mm
• Wymienna wtyczka 4,4 mm
• Przejściówka 3,5 mm żeńska na męską 6,35 mm
• Zbalansowany adapter 4,4 mm żeński na męski XLR-4
• Skórzane etui do przechowywania
• Kabel słuchawkowy
• Instrukcja obsługi
• Typ słuchawek: dynamiczne, otwarte
• Pasmo przenoszenia: 7 Hz-40 kHz
• Typ przetwornika: dynamiczny 60 mm
• Materiał membrany: uszczelka pokryta berylem + membrana DLC
• Impedancja: 350Ω
• Czułość: 102 dB (1 Vrms) przy 1 kHz
• Waga: około 391 g (bez kabla)
• Nacisk nauszników: 4,0 N ± 0,3 N
• Długość kabla: około 3 m
• Materiał kabla: drut miedziany monokrystaliczny Furukawa
• Złącze słuchawkowe: podwójne 3,5 mm
2023400411833231924
