Chord Poly
5060295370061
2 290,00 zł
Chord Poly
Chord Poly wprowadza nowy wymiar odtwarzania bezprzewodowego, sieciowego oraz z kart SD dla nagradzanego Mojo DAC.
Nowy moduł Poly od Chord Electronics przekształca wzmacniacz słuchawkowy/DAC Mojo w pełnowartościowy bezprzewodowy sieciowy odtwarzacz muzyczny wysokiej rozdzielczości, streamer oraz odtwarzacz kart SD, oferując bezprzewodowe odtwarzanie oraz sterowanie przy pomocy smartfona.
Poly eliminuje potrzebę przewodowego połączenia między telefonem a Mojo, a także umożliwia dekodowanie zawartości, aby była odtwarzana przy użyciu zastrzeżonej technologii DAC Chorda.
Poly bazuje na funkcjonalności komputera z serwerem danych, odbiorniku DLNA, hubie Wi-Fi, module Bluetooth oraz czytniku kart SD (MPD) z wykorzystaniem wysokiej klasy oprogramowania.
Poly działa jako koncentrator Wi-Fi oraz Bluetooth, tak więc posiada dostęp do muzyki na wiele sposobów, w tym przesyłanie poprzez Wi-Fi, sieci urządzeń pamięci masowej (NAS) i zbiory przechowywane na kartach SD. Bluetooth oraz funkcja AirPlay zapewniają sprawne korzystanie przy pomocy smartfonów i umożliwiają różne kombinacje Mojo/Poly, które mogą być stosowane w całym domu, zapewniając wysokiej jakości streaming multi-room.
Wysoce zaawansowany, zminiaturyzowany moduł Poly dla Mojo, został zaprojektowany dla pełnej kontroli przy użyciu najlepszych (i najbardziej znanych) interfejsów użytkownika na świecie - smartfonów. Po podłączeniu do Mojo, Poly może być wygodnie przenoszony w kieszeni, czy torbie. Mojo zawsze było urządzeniem przyjaznym smartfonom i tak samo jest w przypadku Poly.
Poly jest kompatybilny z najnowszymi typami plików wysokiej rozdzielczości i obsługuje pliki PCM aż do rozdzielczości 768kHz i DSD64 do DSD512 (Octa-DSD). Wysokiej jakości czytnik kart SD w Poly zwalnia pamięć smartfona, tak więc nawet ogromne biblioteki nie muszą być przechowywane lokalnie na telefonach.
Technologie zastosowane w Poly to ukłon w stronę mobilności: Poly zawiera akumulator Li-Po pozwalający na około dziewięć godzin odtwarzania przy czterogodzinnym ładowaniu. Zarówno Mojo jak i Poly można jednocześnie ładować za pomocą złącza USB Micro zainstalowanego w Poly.
Urządzenie zostało precyzyjnie wykonane z aluminium lotniczego oraz jest ręcznie montowane w Wielkiej Brytanii.
• Bateria: Akumulator litowo - polimerowy 2200mAh
• Czas odtwarzania: 9 godzin +
• Ładowanie: Poniżej 4 godzin. Mojo i Poly można jednocześnie ładować przez Poly Micro USB
• Typy łączności: Bluetooth A2DP i WiFi 2,4 GHz
• Pamięć: Micro SD - Nieograniczona pojemność maksymalna
• Wsparcie dla odtwarzania: Roon, DLNA, Airplay i Bluetooth
• Obsługiwane pliki: ACC, WAV, FLAC, AIFF, Ogg Vorbis, ALAC, WMA i MP3.
• PCM próbkowania: 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176.4kHz, 192kHz, 358.8kHz, 384 kHz, 717.6kHz i 768kHz
• Częstotliwość próbkowania DSD via DOP: DSD64 - DSD512 (Octa-DSD)
• Urządzenia obsługiwane: iPhone, iPad, smartfony i tablety z Androidem, smartfony i tablety, komputery z systemem Windows, komputery Mac OS X i DAPy (Astell & Kern, itp.)
• Wymiary: 50 mm (L) x 62 mm (S) x 22 mm (H)
Możliwości:
• Odtwarzanie dźwięku z karty SD. Pliki są przekazywane do telefonu celem wyboru w dedykowanej aplikacji (MPD Music Player Daemon). Gdy odtwarzanie jest inicjowane, wysyłana jest komenda do Poly aby odtwarzać poprzez Mojo.
• Odtwarzanie dźwięku z urządzenia - hosta do Poli poprzez Wi-Fi lub Bluetooth. Pliki są odczytywane przez aplikację odtwarzacza MPD i przekazywane do Poly aby odtwarzać poprzez Mojo.
• Odtwarzanie Roon połączone z wielu źródeł (wielu urządzeń). Całość odtwarzanego dźwięku zostanie skierowana do aplikacji Roon celem dekodowania, następnie przekazana do Poly aby odtwarzać poprzez Mojo.
• Odtwarzanie muzyki zachowanej w sieciach lokalnych. Muzyka z podłączonych urządzeń sieciowej pamięci masowej może być uzyskana, na przykład, poprzez
W-Fi, odczytana z dysku Synology przez Poly, następnie dekodowana i wyprowadzana przez Mojo do odtwarzania.
