FiiO LL-RCA1M - 80cm - Koncentryczny kabel audio 3,5 mm do RCA
6953175731894
99,00 zł
FiiO LL-RCA1
• Obudowa złącza w całości z aluminium
• 164 przewodniki z miedzi srebrzonej o wysokiej czystości
• Pozłacana wtyczka
• Ekranowanie grafenowe
• Siatkowa osłona zewnętrzna kabla
Całkowicie nowy
LL-RCA1 to nie tylko zupełnie nowy wygląd, ale również znaczące ulepszenia. Główna obudowa została starannie wykonana przy użyciu pełnego procesu CNC ze stopu aluminium, dzięki czemu jest wytrzymała i trwała, a jednocześnie nadaje jej aurę luksusu. Cylindryczny kształt ma specjalnie zaprojektowany uchwyt, który ułatwia trzymanie i podłączanie. Pozłacane złącza nie tylko zapewniają stabilne połączenia i doskonałą przewodność, ale także posiadają właściwości antyoksydacyjne, dzięki czemu jest to kabel, który posłuży przez długi czas.
Dogłębnie udoskonalony
164 wysokiej czystości posrebrzanych miedzianych przewodów
Wewnątrz kabla znajdują się przewodniki miedziane o wysokiej czystości, które charakteryzują się zarówno niższą rezystancją wewnętrzną, jak i większą przewodnością w porównaniu ze zwykłymi przewodami miedzianymi, co zapewnia stabilniejszą transmisję sygnału przy mniejszej utracie danych.
Ekranowanie z udziałem grafenu
Folia aluminiowa pokryta grafenem całkowicie owija przewody miedziane, działając jak ekran. Ta warstwa ekranująca współpracuje z przewodem uziemiającym sygnału utkanym ze 128 żył czystej miedzi, aby w pełni zapewnić, że przewody miedziane wewnątrz są w pełni ekranowane i izolowane od zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycznych. Końcowym rezultatem jest to, że przesyłane sygnały cyfrowe są czyste i klarowne.
Elastyczna wewnętrzna osłona z PVC
Ta wewnętrzna osłona nie tylko skutecznie chroni przewody wewnątrz kabla, ale również sprawia, że kabel jest mniej sztywny i bardziej odporny na zginanie.
W porównaniu ze zwykłą nylonową osłoną zewnętrzną, osłona zewnętrzna z siatki jest przyjemniejsza w dotyku, wygodniejsza w trzymaniu, mniej podatna na mechacenie i łatwiejsza do czyszczenia.
Rygorystyczne testy
Wysoka wytrzymałość
Ten produkt przeszedł rygorystyczne testy niezawodności w laboratoriach FIIO, w tym: 5000 cykli podłączania i odłączania, test w mgle solnej, test izolacji, test rozciągania, test zginania, test ściskania, test wysokiej i niskiej temperatury oraz test antyoksydacyjny - wszystko po to, aby zapewnić, że ten kabel będzie bezawaryjnie służył przez długi czas.
Doskonała wydajność, szerokie zastosowanie
Dzięki starannie dobranym materiałom oraz precyzyjnemu wykonaniu, LL-RCA1 charakteryzuje się luksusowym wyglądem i doskonałą wydajnością. Jest dostępny w trzech długościach - 20 cm, 80 cm i 150 cm, aby spełnić Twoje potrzeby użytkowe. Można go używać z urządzeniami takimi jak FIIO DM13 i JM21, które są wyposażone w złącze TRRS 3,5 mm do przesyłania sygnałów cyfrowych do głośników aktywnych, wzmacniaczy DAC i słuchawkowych, przedwzmacniaczy, cyfrowych odtwarzaczy audio i innych urządzeń wyposażonych w wejście koncentryczne RCA.
Przykłady zastosowania
DM13 + KR11 R2R
JM21 + SP3 BT
JM21 + Q15
• Nazwa: Kabel koncentryczny audio 3,5 mm do RCA LL-RCA1S/M/L
• Długość: 20 cm/80 cm/150 cm (tylko kabel, bez złączy)
• Obsługiwane urządzenia: Szeroka kompatybilność z różnymi urządzeniami, takimi jak: smart TV, aktywne głośniki, odtwarzacze DVD, DAC i wzmacniacze słuchawkowe, przedwzmacniacze, cyfrowe odtwarzacze audio i inne urządzenia z żeńskimi wtyczkami RCA.
2025540436628001613
  • Osoba Nutama sp. Z o.o.
