Kinki Studio EX-M1+ - wzmacniacz zintegrowany dual mono
15 990,00 zł
Kinki Studio EX-M1+
Wzmacniacz zintegrowany dual mono
Wszystkie najlepsze rozwiązania z modelu EX-M1 zostały zachowane.
Co może zatem wyróżniać EX-M1+?
• Sterowanie głośnością oparte na drabince rezystorowej R2R ze skokiem 100 kroków
• Konstrukcja dual-mono oparta o tranzystory Mosfetowe angielskiej firmy Exicon - po dwie pary na jeden kanał (utraszybkie i dynamiczne)
• Dwa transformatory po 300VA brytyjskiej firmy AMPLIMO
• Amerykańskie kondensatory Vishay BC (jako ciekawostka - te same stosuje Nagra w swoich produktach)
• Dwa osobne transformatory niskoszumowe czeskiego prodecenta Talema, zasilajace sekcje przedwzmacniacza
• Anodowane na złoto aluminiowe radiatory z przewierconymi na wylot otworami - co ciekawe te - same otwory mamy w dolnej obudowie jak i górnej, przez co wzmacniacz ma swobodny przeplyw powietrza
• Ścieżki na płytce PCB pokryte warstwą zlota o grubosci 0.2µm
• Gniazdo zasilajace Furutech FI-03
• Gniazda XLR Neutrik
• Okablowanie wewnętrzne z czystej miedzi OCC, OKI Flat Ribbon oraz złącza OMRON (made in Japan)
• Pozłacane złącza dla sygnału wejściowego stopnia liniowego i stopnia pierwotnego transformatora
• Aluminiowy pilot zdalnego sterowania z magnetyczną tylną klapką
• Wyświetlacz diodowy z możliwością przyciemnienia oraz opcją całkowitego wygaszenia
PREAMP OUT, HT BYPASS
EX-M1 + jest wyposażony w najbardziej pożądane funkcje - wyjście przedwzmacniacza i obejście HT. Zrobiono to jednak inaczej.
Wyjście przedwzmacniacza może być włączane / wyłączane przez nowego, całkowicie przeprojektowanego pilota zdalnego sterowania. Pozwala na użycie EX-M1 + tylko jako przedwzmacniacza lub zintegrowanego wzmacniacza, w którym wyjście przedwzmacniacza można podłączyć do subwoofera lub do np monobloków EX-B7 w celu biampowania głośników.
1. Wyjście przedwzmacniacza
Wyjście przedwzmacniacza można włączyć / wyłączyć za pomocą pilota.
Tryby:
    OUT1: EX-M1 + jako wzmacniacz zintegrowany
    OUT2: Ominięty stopień wzmacniacza mocy EX-M1 +, działa jak przedwzmacniacz, wyjście przez gniazdo RCA przedwzmacniacza
    OUT1 + 2: EX-M1 + jako zintegrowany wzmacniacz i aktywowane wyjście przedwzmacniacza. Jest to przyjemna funkcja dla wielu użytkowników głośników, aby podłączyć przedwzmacniacz do subwoofera lub do wyjścia zewnętrznego wzmacniacza, aby biampować parę głośników z wyjściem wzmacniacza EX-M1 +.
2. HT Obejście wzmacniacza wejściowego
Jak sugeruje nazwa, z tym wejściem możesz korzystać z EX-M1 + jako wzmacniacza mocy. Tę funkcję można włączyć za pomocą pilota.
Charakterystyka dźwięku
Cele do osiągnięcia to neutralność i muzykalność. Bogata jakość tonalna, żywe obrazowanie dźwięku, detale, wysoka rozdzielczość i dynamika.
Wybór komponentów, odpowiednie zaprojektowanie i strojenia zaowocowało osiągnięciem tego efetku.
Parametry:
• Pasmo przenoszenia: 10-150 kHz (± 3dB)
• THDN: 0,0232%; 0,006% (A-ważony)
• Stosunek S / N: > 103dB
• Moc wyjściowa: 215 W (8 Ω), Oba kanały sterowane
• Współczynnik tłumienia: 2000
• Gain (wzmocnienie): Normal Gain 26 dB, Lowered Gain Switch 22 dB
• Maksymalne napięcie wyjściowe: 55VAC
• Zasilanie: 240 V AC, 60 Hz (konfiguracja fabryczna)
Wejścia / Wyjścia:
• Czułość wejściowa: 2,25 Vrms - 3,6 Vrms
• Impedancja wejściowa: 50 kΩ
• Złącze wejściowe: RCA x 3, XLR x 1, HT BYPASS x 1
• Wyjście: terminale głośnikowe 4 mm L / R kanał
• Wyjście: Wyjście przedwzmacniacza x 1
Wymiary i waga:
• Wymiary: 430 W x 125 H x 370D
• Waga: 25KG
2021120216357191429
