FiiO Q3 MQA Przenośny wzmacniacz słuchawkowy z DAC
6953175750086
FiiO Q3 MQA
• Całkowicie nowy układ XMOS XU316
• Wydajny przetwornik cyfrowo-analogowy AK4452
• Podwójne wzmacniacze THX AAA-28
• Pełna obsługa dekodowania MQA
• Konstrukcja z podwójnym zasilaniem
• Wskaźnik stanu RGB
• Całkowicie nowy zestaw opasek łączących
• Regulacja głośności ADC
• Dwa poziomy wzmocnienia
• Podbicie basów
• Wyjścia 2,5/3,5/4,4 mm
Doskonałe parametry
Q3 MQA Edition został wyposażony w układ kontrolera XMOSXU316 nowej generacji, jeden z najnowszych do stosowania w przetwornikach cyfrowo-analogowych USB. XU316 posiada 16 rdzeni wykonanych w zaawansowanym procesie produkcyjnym, zapewniających wysoką wydajność przetwarzania i umożliwiających obsługę formatów audio PCM 384 kHz/32 bity i DSD256 o wysokiej rozdzielczości.
Pieczołowicie dostrojony – klasyczne, zrelaksowane brzmienie
Q3 MQA wykorzystuje układ AKM AK4452. Dzięki licznym poprawkom układ ten został dostrojony tak, aby jego wydajność była zbliżona do DAC w oryginalnym Q3, a nawet z nieznacznie poprawioną mocą wyjściową. Q3 MQA nadal oferuje ten sam czarujący dźwięk, który sprawił, że oryginalny Q3 był tak uwielbiany.
W Q3 MQA Edition zastosowano dwa wzmacniacze THX AAA-28, pozwalające na maksymalną moc wyjściową 330mW (370mW w trybie Line in). Teraz możesz doświadczyć potężnego, niezwykłego dźwięku.
Pełne dekodowanie MQA
Dzięki potężnemu XMOS XU316, Q3 teraz w pełni obsługuje dekodowanie formatu MQA, umożliwiając rozwijanie i renderowanie dowolnego folderu MQA podczas korzystania z odtwarzacza obsługującego MQA.
Układ podwójnego zasilania
Z Q3 MQA Edition możesz wygodnie korzystać w wielu sytuacjach, niezależnie od tego, czy w danym momencie stanowi urządzenie przenośne, czy stacjonarne. Szybko przełączaj się między sposobem zasilania Q3 MQA za pomocą przełącznika ładowania na dole urządzenia. Korzystanie z AUX pozwala na działanie na baterii do ponad 23 godzin, a przy korzystaniu z USB na baterii do 12+ godzin.
Całkowicie nowy zestaw do spinania przeznaczony do łączenia Q3 MQA z telefonem znacznie poprawia wrażenia z poprzednich lat. Innowacyjne paski w kształcie litery X nie blokują już wyświetlacza telefonu, a folie pośrednie chronią urządzenie i zapobiegają nieprawidłowemu wyrównaniu Q3 MQA i telefonu po jego przypięciu.
Płynna regulacja głośności ADC
Metoda rekonstrukcji krzywej ADC do regulacji głośności nie tylko skutecznie rozwiązuje problemy nierównowagi kanałów i szumów, ale także znacznie poprawia dokładność regulacji głośności. Teraz ustawienie odpowiedniej głośności to czysta przyjemność.
Wskaźnik stanu RGB
Wskaźnik świetlny RGB nie tylko świetnie wygląda, ale także natychmiast informuje o specyfikacji i częstotliwości próbkowania bieżącej ścieżki dźwiękowej.
Podbicie basów i wzmocnienie
Przyciski wzmocnienia i podbicia basów umożliwiają dostosowanie dźwięku do różnych stylów i własnych upodobań, co pozwala lepiej docenić bogactwo muzyki. Wzmocnienie basów jest osiągane sprzętowo, umożliwiając podbicie basów do 6 dB bez wpływu na wyższe częstotliwości.
Wyjścia audio do wyboru
Słuchaj muzyki tak, jak chcesz, przez wyjście single-ended 3,5 mm lub przez wyjścia zbalansowane 2,5/4,4 mm.
Bogaty zestaw akcesoriów
• Kabel danych USB A do typu C*1
• Kabel danych typu C do typu C*1
• Kabel audio 3,5 mm do 3,5 mm*1
• Kabel do transmisji danych ze złącza Lightning na typ C*1
• Silikonowy pasek typu X * 1 / silikonowe paski (długie) * 2
• Paski silikonowe (krótkie) * 2 / silikonowe stopki antypoślizgowe * 1
• Posprzedażowa karta gwarancyjna * 1 / Skrócona instrukcja obsługi * 1
• Wymiary: około 105 mm x 59 mm x 12,5 mm
• Waga: około 110g
• DAC: AK4452
• Wzmacniacz słuchawkowy: THX AAA-28x2
• Obsługa dekodowania: PCM384k/DSD256/MQA
• Wyjścia: 2,5/3,5/4,4 mm
• Bateria: 1800 mAh
• Moc wyjściowa:
- PO≥160mW (32Ω)
- BAL≥330mW (tryb UAC, 32Ω)
- BAL≥370mW (tryb liniowy, 32Ω)
