ifi Audio SUPANOVA - Kabel zasilający
5060738784516
1 999,00 zł
ifi Audio SUPANOVA
Kabel zasilający
Nowy aktywny kabel zasilający iFi to wyraźniejszy dźwięk.
Nasz wieloaspektowy aktywny kabel zasilający eliminuje szumy z brudnego zasilania sieciowego i dodaje przejrzystości Twoim ulubionym dźwiękom.
Dźwięk SilentPower
Nowa seria SilentPower firmy iFi radzi sobie z zakłóceniami pochodzącymi z sieci elektrycznej, poprawiając wydajność systemu audio/AV.
W naszej dziewięcioletniej historii stworzyliśmy wiele produktów „czystego zasilania”, ale jedną rzeczą, której do tej pory brakowało, był specjalistyczny kabel zasilający IEC do domowych komponentów audio – aż do teraz!
SupaNova to profesjonalny kabel zasilający o wysokiej jakości konstrukcji, która przeczy jego przystępnej cenie. Zapewnia on poważne ulepszenie w stosunku do standardowych przewodów zasilających, które nadaje dźwiękowi większą klarowność, przestrzeń i rozdzielczość.
Budowa kabla
SupaNova zawiera pięć przewodników, każdy wykonany z grubej, odlewanej w sposób ciągły miedzi OFHC (beztlenowej o wysokiej przewodności cieplnej), ułożonych w geometrycznie zrównoważonej konfiguracji – co jest bardzo nietypowe w tej klasie cenowej.
Dwie pary przewodów fazowych i neutralnych są umieszczone po obu stronach przewodu uziemiającego, który przebiega przez środek kabla. Kolejna para ograniczników dielektryka powietrznego – czyli rurki z osnową polimerową wypełnioną powietrzem – jest umieszczona po obu stronach przewodu uziemiającego, separując od siebie dwie pary przewodów fazowych i neutralnych, poprawiając jednocześnie ogólną wydajność dielektryczną kabla i solidność konstrukcyjną.
Kabel jest wykończony wytrzymałą, ale elastyczną polimerową powłoką zewnętrzną i wykonanymi na zamówienie audiofilskimi złączami iFi, w komplecie z przewodnikami z miedzi beztlenowej platerowanej 24-karatowym złotem.
Ground Zero
Jak już wspomniano, SupaNova zawiera pięć przewodników, każdy wykonany z grubej, odlewanej w sposób ciągły miedzi OFHC (beztlenowej o wysokiej przewodności cieplnej), ułożonych w geometrycznie zrównoważonej konfiguracji.
Dwie pary przewodów fazowych i neutralnych są umieszczone po obu stronach przewodu uziemiającego, który jest umieszczony w środku kabla. Przewód uziemiający jest ułożony w konfiguracji typu shotgun i nie jest skręcony jak w przypadku innych kabli zasilających. Przewody fazowy i neutralny są ułożone w prawdziwie zrównoważonej konfiguracji, stąd ich pola magnetyczne doskonale się znoszą.
W rezultacie do środkowego przewodu uziemiającego nie jest przykładane resztkowe pole magnetyczne, a na przewodzie uziemiającym nie ma niepożądanego indukowanego napięcia – nazywamy to projektem Ground Zero.
Funkcja kondycjonowania zasilania
SupaNova posiada w połowie swojej długości cylindryczną obudowę . Zawiera ona naszą zastrzeżoną technologię Aktywnej Redukcji Szumów II.
ANC I I aktywnie eliminuje znacznie więcej szumów w całym zakresie częstotliwości niż produkt pasywny, nawet w przypadku niższych częstotliwości. Używamy prądu szumu odwrotnego, aby wyeliminować szum w sygnale sieciowym. Sposób działania jest porównywalny z technologią stosowaną w słuchawkach redukujących hałas otoczenia.
SupaNova zawiera również:
• Nasz bezprzewodowy system oczyszczania znacznie redukuje szumy linii energetycznej bez słyszalnych i widocznych skutków ubocznych
• Diagnostyka połączenia uziemienia
• Wykrywanie polaryzacji, aby zapewnić zawsze prawidłową polaryzację
• Ochrona przeciwprzepięciowa, obwód automatycznego wykrywania i odcinania chroniący sprzęt
Aktywny kabel zasilający „wszystko w jednym”.
Łącząc wyrafinowaną konstrukcję Nova z Aktywną Redukcją Szumów II, SupaNova stała się uniwersalnym rozwiązaniem z zakresu czystego zasilania, które zapewnia zoptymalizowaną moc poszczególnym komponentom systemu audio/AV bez potrzeby stosowania oddzielnego urządzenia kondycjonującego.
Udoskonalenia dźwiękowe wprowadzone przez kabel zasilający SupaNova obejmują większą klarowność i rozdzielczość, a także ulepszone właściwości dynamiczne i przestrzenne, zapobiegając widocznemu zmiękczeniu zboczy natarcia, synchronizacji i dynamiki, które mogą wystąpić w przypadku słabszych produktów filtrujących.
• Redukcja szumów: > 40dB (>100x)
• Ochrona przed przepięciami: maks. 10 000 A przy 775 V / 8/20 uS
• Maksymalna wartość znamionowa pracy 10A przy 250Vac i 15A przy 125Vac
• Długość: 1,8 m (70,8 cala)
• Waga:
- USA: 675 g (1,49 funta)
- UE: 690 g (1,52 funta)
- Wielka Brytania: 695 g (1,53 funta)
- AU: 673 g (1,48 funta)
2024290412355171439
    E-mail: info@ifi-audio.com
    Telefon: +44 (0)1704 543 858
    Telefon: +48422130166
