Monitor Audio Controlled Performance CPC120 - para
849,00 zł
Głośniki Sufitowe Monitor Audio Controlled Performance CPC120.
Seria Controlled Performance (CP) to głośniki instalacyjne w obudowach zamkniętych zapewniających optymalne obciążenie przetworników, co z przekłada się na doskonałą prezentację średnich i niskich tonów przy zachowaniu spójności dźwięku niezależnie od konstrukcji ściany, w której są zamontowane. Te wyjątkowo sztywne, wypełnione minerałami obudowy redukują dźwięk emitowany przez tył obudowy o ok. 30 dB. Linia ta oferuje doskonałą jakość dźwięku i wszechstronność, a jednocześnie zapewnia wysoki poziom izolacji dźwiękowej między pomieszczeniami i pietrami.
  • Pasmo przenoszenia:
          100 Hz – 20 KHz
  • Nominalna impedancja:
          8 ohms
  • Skuteczność (1W@1M):
          85 dB
  • Maks. SPL:
          101.9 dBA
  • Moc (RMS):
          20 W
          50 W (using crossover)
          5 – 20 W
          5 – 50 W (using crossover)
  • Przetwornik:
          2" Full range micro-driver
  • średnica ogólna:
          80 mm
  • Głębokość:
          96 mm
  • Średnica otworu wycięcia:
          65 mm
  • Głębokość montażowa:
          91.5 mm
  • Sposób mocowania:
          2 x Spring clip fixings
  • Podłączenia:
          Gold plated "push"
          type terminals
  • Obudowa:
          Steel Bezel
          Aluminium Enclosure
  • Waga:
          0.19 kg
  • Jednostka sprzedaży:
          Para
2020110485783142232
