FiiO SP3 BT White Aktywne głośniki desktopowe
6953175721154
1 899,00 zł
Prawdziwa jakość dla audiofilów, zaczyna się tutaj:
- 3,5-calowy niskotonowy głośnik z włókna węglowego: Małe głośniki desktopowe mogą generować potężny dźwięk, osiągając lepszy stosunek dźwięku do przestrzeni. Seria SP3 wykorzystuje 3,5-calowy niskotonowy głośnik z włókna węglowego, większy niż typowe produkty w tej klasie. Większe głośniki mają naturalną przewagę nad mniejszymi pod względem dynamiki, projektowania większej sceny dźwiękowej i innych cech sonicznych. Niezależnie od tego, czy oglądasz filmy, czy słuchasz muzyki, ten głośnik jest naprawdę zdolny do wyrażenia wielkości dźwięku nawet przy większych głośnościach.
- Włókno węglowe: Jest niezwykle mocne, sztywne, a jednocześnie lekkie – idealne właściwości dla przetwornika głośnika. Lekkość włókna węglowego pozwala na szybkie reakcje przejściowe, podczas gdy jego wysoka wytrzymałość i sztywność zmniejszają nieliniowe zniekształcenia, minimalizując niepożądane wibracje wtórne podczas ruchu przetwornika przy produkcji dźwięku. Materiał z włókna węglowego pomaga wiernie odtwarzać dźwięk i pozwala na głębsze zanurzenie w słuchaniu wysokiej jakości dźwięku.
- Każde włókno włókna węglowego w serii SP3: Ma zaledwie 0,007 mm grubości – grubość pojedynczego włosa. Te włókna są splecione razem, co pomaga poprawić jakość dźwięku poprzez zapewnienie gładkiej membrany oraz uczynienie membrany mocniejszą i bardziej odporną na pęknięcia po długim użytkowaniu.
Wysokotonowy głośnik:
- 1-calowy głośnik: Często odgrywa kluczową rolę w odtwarzaniu szczegółów muzycznych, harmonicznych tonów instrumentalnych i ogólnej rozdzielczości wysokich tonów. Seria SP3 wykorzystuje 1-calowy wysokotonowy głośnik, który może generować częstotliwości aż do 35kHz. Cewka głosowa KSV z miedzi pokrytej aluminium zapewnia, że nawet przy dużych głośnościach ultrawysokie częstotliwości pozostają nieskompresowane – co skutkuje lepszą reprodukcją wysokich tonów nawet przy odsłuchu poza osią, a także wysoką rozdzielczością tonów o naturalnym brzmieniu. Dzięki serii SP3 będziesz mógł usłyszeć nawet najsubtelniejsze wibracje generowane przez instrumenty.
Moc:
- Asymetryczne wewnętrzne i zewnętrzne obwody magnetyczne: Aby 3,5-calowy niskotonowy głośnik z włókna węglowego mógł naprawdę generować potężny bas i pozwolić serii SP3 osiągnąć maksimum swojego potencjału, zespół projektowy stworzył asymetryczny wewnętrzny i zewnętrzny układ magnetyczny. Dodano pomocniczy magnes w centrum wnętrza serii SP3, aby utworzyć wewnętrzny i zewnętrzny obwód magnetyczny, co poprawia siłę pola magnetycznego – umożliwiając strumień magnetyczny do 1,2 Tesli. Jest to potężna siła napędowa za przetwornikiem, która daje serii SP3 dynamiczny dźwięk. Dodatkowo, asymetryczne wewnętrzne i zewnętrzne układy magnetyczne pomagają zmniejszyć nieliniowe zniekształcenia we wszystkich częstotliwościach, dzięki czemu zawsze można cieszyć się dobrym dźwiękiem, niezależnie od słuchanej muzyki.
Konstrukcja kopułki wysokotonowej absorbującej dźwięk:
- Materiał: Miękki jedwab wewnętrznej części wysokotonowego głośnika działa również jako absorbent fal dźwiękowych, skutecznie pochłaniając niepożądane fale dźwiękowe za przetwornikiem i dalszym wzmacniając dźwięk wyjściowy z głośnika.
- Częstotliwość rezonansowa: Niska częstotliwość rezonansowa i wysoka pojemność prądowa zawsze były celem tych, którzy projektują produkty audio wysokiej jakości. Seria FIIO SP3 posiada dużą pustą komorę za magnesem wysokotonowego głośnika, pozwalając na odtwarzanie częstotliwości tak niskich, jak zadziwiające 800Hz. Nawet gdy wysokotonowy głośnik odtwarza częstotliwości powyżej 20kHz, tylna komora i ogólny projekt wysokotonowego głośnika pozwalają na ucieczkę niepożądanych fal dźwiękowych i redukcję rezonansów generowanych przez ruch głośnika. Efektem jest jedwabisty, gładki, a jednocześnie dobrze rozciągnięty dźwięk wysokotonowy.
- Technologia chłodzenia układu magnetycznego głośnika wysokotonowego: System chłodzenia i tłumienia płynem magnetycznym, dla lepszego rozszerzenia i rozdzielczości wysokich tonów.
Dźwięk immersyjny zaczyna się od detali:
- Podwójnie rozpraszana rura portu w kształcie S: Po przetestowaniu dziesiątek różnych projektów, inżynierowie FIIO opracowali innowacyjną "podwójnie rozpraszaną rurę portu w kształcie S", która pozwala serii SP3 osiągnąć swoje cele kompaktowości przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości dźwięku. Po pierwsze, ten projekt rury portu ma znacznie mniejszy przekrój niż typowe rury portowe, co pozwala zaoszczędzić miejsce w niewielkich rozmiarach serii SP3. Jednak dzięki dwóm dyfuzorom, umieszczonym w odpowiednich miejscach wewnątrz rury, powietrze z wewnętrznych komór i zewnętrznego środowiska przepływa bardziej płynnie i z mniejszym tarciem, a "podwójnie rozprasza fala dźwiękowa" generowana w komorze i powietrzu.
Producent
Osoba
Nutama sp. Z o.o.
