FiiO Beatbox white special edition - przenośny głośnik Bluetooth z CD i FM
6953175721307
529,00 zł
FiiO BEATBOX - Wielofunkcyjny przenośny głośnik All-in-One ( CD/BLUETOOTH/FM)
BEATBOX to coś więcej niż tylko zintegrowany głośnik CD, to bogato wyposażone urządzenie Hi-Fi i zarazem pełnoprawne „płótno” gotowe do spersonalizowanych modyfikacji.
„Pływająca” komora basowa + port bass-reflex: Niezwykle szybki i głęboki bas.
Symetryczna konstrukcja stereo: Odseparowany lewy i prawy kanał tworzą obszerną scenę dźwiękową — poczujesz się jak w pierwszym rzędzie na koncercie.
Sprzętowa zwrotnica głośnikowa: Potężny bas, bogata średnica i krystalicznie czyste wysokie tony.
Twoje płyty CD zasługują na wyjątkowe traktowanie
Dedykowany mechanizm CD zapewnia stabilne i niezwykle precyzyjne odtwarzanie. Zastosowanie samosprężynującego systemu łożysk kulkowych ze stali (znanego z modelu FIIO DM15) sprawia, że wkładanie i wyjmowanie płyt jest niezwykle płynne i przyjemne, a jednocześnie doskonale chroni krążki przed zarysowaniami.
*Ze względu na kompaktowe wymiary przenośnych mechanizmów nie można zagwarantować 100% uniwersalnej kompatybilności ze wszystkimi płytami na rynku. Wydajność odtwarzania będzie stale optymalizowana poprzez aktualizacje oprogramowania układowego (firmware).
*Na niektórych płytach CD o wysokiej gęstości zapisu mogą występować drobne przeskoki wynikające z różnic w materiale nośnika lub warunkach nagrania.
Odtwarzanie przez głośniki lub słuchawki
Głośniki stereo z głębokim basem: Ciesz się wciągającym dźwiękiem od razu po wyjęciu z pudełka.
Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm: Podłącz słuchawki, aby uzyskać tak samo głębokie wrażenia odsłuchowe.
Wyraź siebie — spersonalizowane panele DIY
Dzięki smukłej, minimalistycznej estetyce urządzenie doskonale komponuje się z każdym wnętrzem — pozostawiając Ci pełną swobodę w nadaniu mu ostatecznego szlifu.
*Standardowy zestaw zawiera wariant podstawowy; spersonalizowane panele projektanckie sprzedawane są oddzielnie.
Wymienny akumulator z opcją ładowania — nastrojowy kompan z nieograniczonym zapasem energii
BEATBOX wyposażono w wymienny akumulator 18650 o pojemności 3350 mAh* ze specjalną płytką zabezpieczającą. Niezależnie od tego, gdzie jesteś, wystarczy wymienić lub naładować baterię, aby muzyka grała dalej.
*Dedykowana wymienna bateria z płytką zabezpieczającą, niestandardowa długość 65 mm; w celu zakupu prosimy o kontakt z oficjalnym wsparciem klienta FIIO.
Czas pracy na baterii:
- Tryb CD: ok. 8,5 h (wyjście słuchawkowe) / ok. 8 h (głośnik)
- Tryb Bluetooth: ok. 20 h (wyjście słuchawkowe) / ok. 15 h (głośnik)
- Tryb FM: ok. 16,5 h (wyjście słuchawkowe) / ok. 9,5 h (głośnik)
Zgrywaj ulubione utwory bezpośrednio na pamięć USB
Trafiłeś na utwór, który chcesz zatrzymać na zawsze? BEATBOX umożliwia bezpośrednie zgrywanie (rippowanie) płyt CD do bezstratnego formatu WAV na pendrivea USB. Niezależnie od tego, czy tworzysz playlistę do samochodu, dzielisz się muzyką ze znajomymi, czy budujesz cyfrowe archiwum — nigdy nie było to prostsze.
*Obsługuje urządzenia pamięci masowej sformatowane w systemie FAT32.
*Obsługuje zgrywanie z formatu CDDA. Dla uzyskania optymalnej wydajności zalecamy używanie pamięci USB typu C o pojemności do 32 GB.
Zaleta 8
Więcej niż odtwarzacz CD — kompletny system muzyczny Hi-Fi
- Odbiornik Bluetooth LDAC: Błyskawicznie zamień go w głośnik Hi-Fi.
- Tuner radio FM: Słuchaj porannych wiadomości i nocnych audycji radiowych.
Wnieś duszę muzyki do swojego życia
- Akcent estetyczny: Podkreśl charakter swojego domu, kawiarni lub księgarni odrobiną nowoczesnego designu.
- Towarzysz zasypiania: Zasypiaj przy łagodnych melodiach dzięki funkcji wyłącznika czasowego (Sleep Timer).
- W terenie: Idealne tło akustyczne podczas górskich wycieczek i biwaków w lesie.
- Źródło inspiracji: Pozwól, aby rytm napędzał Twoją wirtualną pracę i pomagał odnaleźć stan skupienia.
- Centrum spotkań: Dziel się radością i tekstami piosenek w pokoju pełnym przyjaciół.
- Idealny prezent: Przemyślany, elegancki gest dla każdego miłośnika muzyki.
- Waga: ok. 615 g
- Chip Bluetooth: BT8961
- Wyświetlacz: Cyfrowy LED
- Zasilanie wejściowe: 5V⎓3A (Type-C)
- Czas ładowania: ok. 2 godziny
- Tryby pracy: USB / Bluetooth / LINE IN / CD / FM
Moc wyjścia słuchawkowego 2: L+R ≥ 1 mW + 1 mW (32 Ω, THD+N < 1%, 190 mVrms)
Moc głośników (średnio-wysokie): L+R ≥ 1200 mW + 1200 mW (4 Ω, THD+N < 1%, 2,2 Vrms)
Moc głośnika (bas): L ≥ 1050 mW + 1050 mW (4 Ω, THD+N < 1%, 2 Vrms)
Impedancja wyjściowa: < 1 Ω
THD+N: < 0,02% (1 kHz / -10 dB @ 32 Ω)
SNR (Stosunek sygnału do szumu): ≥ 90 dB (ważony A)
Poziom szumów: < 5,5 uV (ważony A)
Czas pracy na baterii: ok. 8,5 h (wyjście słuchawkowe), ok. 8 h (głośniki)
Zgrywanie CD: Obsługa formatu CD-DA
- Tryb USB
Moc wyjścia słuchawkowego 1: L+R ≥ 1,25 mW + 1,25 mW (16 Ω, THD+N < 1%, 142 mVrms)
Moc głośników średniowysokotonowych: L+R ≥ 2000 mW + 2000 mW (4 Ω, THD+N < 1%, 2,9 Vrms)
Moc głośnika basowego: L ≥ 1900 mW + 1900 mW (4 Ω, THD+N < 1%, 2,8 Vrms)
SNR: ≥ 90 dB (ważony A)
Amplituda głośnika basowego: L ≥ 1900 mW + 1900 mW (4 Ω, THD+N < 1%, 2,8 Vrms)
Dynamiczny dźwięk stereo i głęboki bas | Wymienna bateria | Wymienne panele przednie (custom faceplates) Odtwarzanie przez głośnik i słuchawki | System antywstrząsowy (anti-skip) | Zgrywanie płyty CD jednym przyciskiem | Odbiornik Bluetooth LDAC Hi-Res | Radio FM | Odtwarzanie z USB | Wejście AUX
Twoje idealne stacjonarne centrum CD z możliwością modyfikacji - FiiO SNOWSKY BEATBOX
Płyty CD nie powinny kurzyć się w kącie. Rytuał słuchania muzyki z fizycznych nośników nigdy tak naprawdę nie zanikł — zaprojektowaliśmy BEATBOX, aby pomóc Ci ponownie poczuć dreszcz emocji dokładnie w momencie, gdy naciskasz „Play”.BEATBOX to coś więcej niż tylko zintegrowany głośnik CD, to bogato wyposażone urządzenie Hi-Fi i zarazem pełnoprawne „płótno” gotowe do spersonalizowanych modyfikacji.
Potężny bas, wciągające brzmienie stereo
Po stworzeniu dziesiątek prototypów konstrukcyjnych i zastosowaniu dedykowanych form odlewniczych stworzyliśmy zintegrowany system CD, który zapewnia dźwięk o prawdziwie wyczuwalnej sile.„Pływająca” komora basowa + port bass-reflex: Niezwykle szybki i głęboki bas.
Wymienne panele przednie: Zamontuj własne, spersonalizowane panele z okładkami ulubionych albumów, autorskim graffiti lub własną grafiką. Nadaj swojemu odtwarzaczowi unikalny charakter.
Magnetyczny panel tylny: Dzięki zintegrowanemu magnetycznemu tyłowi możesz przyczepić odtwarzacz do lodówki, regału lub tablicy perforowanej (pegboard) — jak przenośną ścieżkę dźwiękową.
Dedykowane panele projektanckie — kolaboracja z SSPAI
Połączyliśmy siły z gościnnymi projektantami ze społeczności SSPAI — cenionego forum entuzjastów technologii — aby stworzyć nową kolekcję paneli przednich. Odkryj wyselekcjonowaną serię unikalnych i pomysłowych wzorów dopasowanych do Twojego gustu.*Standardowy zestaw zawiera wariant podstawowy; spersonalizowane panele projektanckie sprzedawane są oddzielnie.
Zaleta 8
- Odtwarzanie z pendrivea USB: Odkryj na nowo swoją cyfrową kolekcję muzyki.
- Wejście audio AUX: Podłącz komputer lub inny odtwarzacz multimedialny, aby użyć BEATBOXa jako wysokiej klasy zewnętrznego zestawu głośnikowego.
Bogaty wybór ustawień korektora (EQ) — idealne do każdego gatunku muzyki
Pop, Retro, Jazz, Rock, Dance, Hip-hop, Muzyka klasyczna.Pilot zdalnego sterowania na podczerwień w zestawie — wygodna obsługa
Niezależnie od tego, czy siedzisz, leżysz, czy stoisz — możesz z łatwością sterować urządzeniem BEATBOX.Wnieś duszę muzyki do swojego życia
- Wymiary: ok. 190 x 190 x 36,5 mm- Waga: ok. 615 g
- Wbudowane głośniki: Średniowysokotonowe 4Ω 3W *2, niskotonowy (woofer) 4Ω 5W *1
- Wyjście słuchawkowe: Jack 3,5 mm
- Tryb CD
Moc wyjścia słuchawkowego 1: L+R ≥ 1,25 mW + 1,25 mW (16 Ω, THD+N < 1%, 142 mVrms)Moc wyjścia słuchawkowego 2: L+R ≥ 1 mW + 1 mW (32 Ω, THD+N < 1%, 190 mVrms)
- Tryb USB
- Tryb Bluetooth
Odbiór Bluetooth: SBC / LDAC
Czas pracy na baterii: ok. 20 h (wyjście słuchawkowe), ok. 15 h (głośniki) - Tryb FM
Amplituda wyjścia słuchawkowego: L+R ≥ 2 mW + 2 mW (16 Ω, THD+N < 1%, 250 mVrms)
Amplituda głośników średniowysokotonowych: L+R ≥ 2000 mW + 2000 mW (4 Ω, THD+N < 1%, 2,9 Vrms)Amplituda głośnika basowego: L ≥ 1900 mW + 1900 mW (4 Ω, THD+N < 1%, 2,8 Vrms)
Czas pracy na baterii: ok. 16,5 h (wyjście słuchawkowe), ok. 9,5 h (głośniki)
BEATBOX *1,
BEATBOX *1,
kabel do ładowania USB-A do Type-C *1,
pilot zdalnego sterowania *1,
podkładki pod stopki *4,
skrócona instrukcja obsługi *1,
karta gwarancyjna *1.
Producent
Osoba
Nutama sp. Z o.o.
