Pro-Ject RPM 9 CARBON Quintet Bronze - black piano
9120065187322
14 790,00 zł
RPM 9 Carbon: przemyślany i estetyczny projekt w połączeniu z prawdziwym brzmieniem klasy high end.
Nowa dziewiątka posiada ciężkie chassis wykonane z precyzyjnie obrobionych płyt MDF. Wewnątrz chassis są komory wypełnione balastem (stalowe granulki powlekane żywicą). Całość pokryta jest warstwą z plecionki włókna węglowego. Podczas produkcji wykorzystano kilkuetapowy proces obróbki cieplnej. Ciężkie chassis odsprzężone jest od podłoża nowym typem nóżki magnetycznej, specjalnie opracowanej dla tego modelu gramofonu.
Talerz o średnicy 30cm wykonano z odlewu aluminium. Posiada specjalny wkład tłumiący rezonanse - wykonany z TPE oraz 4 mm warstwę z winylu. Masa talerza wynosi 7,2kg. Ułożyskowanie talerza zrealizowane jest tak jak w wypadku wszystkich wysokich modeli – czyli za pomocą odwróconego łożyska z kulką ceramiczną. Pozwala to na absolutną stabilność prędkości obrotowej.
Osobnym tematem i to dosłownie jest silnik. Wyprowadzony jest na zewnątrz poza chassis gramofonu i osadzony jest na masywnej podstawie. Chodzi o nowy typ silnika z wbudowanym stabilizatorem obrotów oraz przełącznikiem obrotów 33/45. Moment obrotowy z silnika przekazywany jest bezpośrednio na talerz za pomocą paska.
Ostatnim jednak bezkompromisowym pod względem konstrukcji elementem gramofonu to jego ramię. Tutaj mamy do czynienia z 9 wersją modelu EVOLUTION cc. W zestawie wraz z gramofonem otrzymujemy niezbędne akcesoria potrzebne do kalibracji gramofonu, w tym zestaw 4 przeciwwag dla wkładek o masie od 5 do 14g oraz przewód sygnałowy Connect It CC o długości 1,23cm (DIN 5 – RCA).
• Zaawansowana plinta wykonana metodą kanapkową z MDF, plecionki włókna węglowego i balastu dociążającego
• Plinta wyprodukowana kilkustopniową obróbką termiczną
• Odwrócone łożysko z kulką ceramiczną
• Subchassis typu mass loader z nóżkami magnetycznymi
• 7,2kg talerz, odlewany z aluminium z wytłumieniem TPE i matą winylową
• Zasilanie DC, zawiera zintegrowany generator napięcia dla jeszcze lepszej pracy silnika
• Wbudowany przełącznik obrotów 33/45
• Silnik stoi oddzielnie po za chassis gramofonu
• Ramię od długości 9 model PJ 9 cc Evolution
• Przewód sygnałowy 5P Connect it Phono CC z gniazdami RCA
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA
33, 45 (elektroniczna zmiana)
NAPĘD
paskowy
TALERZ
7,2kg aluminium (300mm średnica)
ŁOŻYSKO
Odwrócone łożysko talerza z kulką ceramiczną
WOW & FLUTTER
33: +/- 0,10% 45: +/- 0,10%
SPEED DRIFT
EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ RAMIENIA
230 mm
EFEKTYWNA MASA RAMIENIA
8g
OVERHANG
18 mm
ZAKRES SIŁY NACISKU
10 - 35mN
DOSTARCZANE PRZECIWWAGI
5 - 7,5gr / 7 - 10gr / 9 - 11gr / 10 - 14gr
ZASILACZ ZEWNĘTRZNY
15 V DC / 800mA
ZASILANIE
230/240 V - 50 Hz
POBÓR MOCY
13 W / <0,3 W w trybie czuwania
WYMIARY
440 x 180 x 325mm (WxHxD)
MASA
16,7 kg netto
2019011292395052318
Opis
Gwarancja
2 lata
Kolor podstawowy
czarny
Prędkość obrotowa
33rpm
45rpm
Sterowanie
ręczne
Komunikacja
przewodowa
Funkcje audio
Regulacja obrotów
krańcowy wyłącznik
Rodzaj napędu instrumentu
paskowy
  • Osoba AUDIO CENTER POLAND
    Telefon: +48 12 265 02 85
