Pro-Ject RPM 10 Carbon
9120050435315
21 190,00 zł
RPM 10 Carbon: bezkompromisowa konstrukcja, ekskluzywny wygląd, high endowe brzmienie
Teraz seria RPM posiada niekwestionowanego Króla. Jest nim gramofon analogowy RPM 10 Carbon, który dzięki pracy doświadczonych inżynierów Pro-Jecta wyznacza nowy poziom klasy gramofonu w tym przedziale cenowym.
Podstawą gramofonu to ciężkie chassis ze sklejonych płyt MDF w oplocie z włókna węglowego. Całość jest w specjalnym procesie obrabiana pod bardzo wysoką temperaturą. Od wewnątrz umieszczono w komorach balastowych specjalny granulat metalowy w celu dociążenia gramofonu. Gramofon stoi na specjalnej podstawie antywibracyjnej Ground it Carbon (jest dostarczana wraz z gramofonem).
Nowy, ciężki (10,4kg) talerz o średnicy 30cm, jest wykonany z aluminium, posiada wytłumienie z TPE oraz matę z winylu.Osadzony jest na odwróconym łożysku z kulką ceramiczną. Silnik zewnętrzny stoi na ciężkiej osobnej bazie, posiada wbudowany stabilizator zasilania oraz elektroniczną regulację obrotów 33/45.
Ramię 10 model 10ccEVO jest w stanie przyjąć większość popularnych wkładek gramofonowych. W zestawie dostępne są 4 przeciwwagi, przewód sygnałowy ConnectIt 5Pcc z wtykami RCA. Opcjonalnie można zastosować pokrywę Cover It 1.
• Zaawansowana plinta wykonana metodą kanapkową z MDF, plecionki włókna węglowego i balastu dociążającego
• Plinta wyprodukowana kilkustopniową obróbką termiczną
• Odwrócone łożysko z kulką ceramiczną
• Chassis typu mass loader ustawione na podstawie antywibracyjnej nóżkami magnetycznymi
• 10,4kg talerz, odlewany z aluminium z wytłumieniem TPE i matą winylową + docisk płyty
• Zasilanie DC, zawiera zintegrowany generator napięcia dla jeszcze lepszej pracy silnika
• Wbudowany przełącznik obrotów 33/45
• Silnik stoi oddzielnie, na masywnej bazie, po za chassis gramofonu
• Ramię od długości 10 model PJ 9 cc
• Przewód sygnałowy 5P Connect it Phono CC z wtykami RCA
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA
33, 45 (elektroniczna zmiana)
NAPĘD
paskowy
TALERZ
10,4kg aluminium (300mm średnica)
ŁOŻYSKO
Odwrócone łożysko talerza z kulką ceramiczną
WOW & FLUTTER
33: +/- 0,11% 45: +/- 0,10%
SPEED DRIFT
EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ RAMIENIA
254 mm
EFEKTYWNA MASA RAMIENIA
8,5g
OVERHANG
16 mm
ZAKRES SIŁY NACISKU
10 - 35mN
DOSTARCZANNE PRZECIWWAGI
5 - 7,5gr / 7 - 10gr / 9 - 11gr / 10 - 14gr
ZASILACZ ZEWNĘTRZNY
15 V DC / 1,6A
ZASILANIE
230/240 V - 50 Hz
POBÓR MOCY
15 W / <0,3 W w trybie czuwania
WYMIARY
480 x 210 x 330mm (WxHxD)
MASA
22 kg netto
MASA GROUND IT CARBON
14,5 kg
2019481279171022338
Opis
Gwarancja
2 lata
Kolor podstawowy
czarny
Prędkość obrotowa
33rpm
45rpm
Sterowanie
ręczne
Komunikacja
przewodowa
Funkcje audio
Regulacja obrotów
krańcowy wyłącznik
Rodzaj napędu instrumentu
paskowy
  • Osoba AUDIO CENTER POLAND
    Telefon: +48 12 265 02 85
