Pro-Ject X-TENSION 9 EVO - black piano
9120050439092
14 800,00 zł
Pro-Ject XTENSION 9 EVO
Rodzina gramofonów z serii Classic austriackiego producenta firmy Pro-Ject Audio system rozrasta się o następną propozycję. Mianowicie o duży (lecz nie największy gabarytami pod względem serii) klasyczny manualny gramofon analogowy, uzbrojony w ramię PJ 9 cc EVO.
Rurkę ramienia wykonano z plecionki włókien węglowych, która na końcu została spłaszczona i uformowana w kształt główki. Ramię ma mechanizm kardanowy, rurka umieszczona jest w stabilnej obejmie z aluminium. Zastosowane łożyska spełniają standard ABEC klasa 7. Przewody wewnętrzne zakończone są z jednej strony pozłacanymi nasadkami, na wyjściu z ramienia zastosowano gniazdo DIN-5.
Talerz gramofonu jest wykonany z odlewu aluminium, pod spodem posiada sorbotanowe wytłumienie oraz od góry pokryty jest warstwą winylu. Talerz o masie 5,4kg ma średnicę 30cm. Łożysko, jak we wszystkich dużych modelach gramofonów PJ, jest odwrócone z kulką ceramiczną wspomagane pierścieniami ferrytowymi – tworząc poduszkę magnetyczną. Moment obrotowy przekazywanym jest poprzez pasek z silnika, na którym zamontowano aluminiową rolkę.
Za pomocą przełącznika wybieramy prędkość obrotową 33/45 (sterowanie elektroniczne ze stabilizacją). Baza gramofonu jest wykonana z MDFu, wewnątrz posiada komory z balastem w postaci metalowego granulatu.
Całość stoi na trzech magnetycznych nóżkach. Wraz z gramofonem otrzymujemy przewód sygnałowy z serii Connect It PhonoCC (DIN - RCA), masywny docisk płyty (800g), 3 przeciwwagi, zasilacz zewnętrzny oraz plastikową pokrywę. Wybierać można z wykończeń kolorystycznych: czarne piano, biały, mahoń, oliwka - w połysku, orzech, palisander - matowe
• Gramofon z napędem paskowym
• Masa gramofonu 16kg
• Ciężki talerz z warstwą winylu od góry
• Odwrócone łożysko z ceramiczną kulką, poduszka magnetyczna
• Masywny docisk płyty 0,8kg
• Chasis gramofonu z MDF wypełnione jest balastem (granulat metalowy)
• Przełącznik obrotów 33/45
• Ramię gramofonowe z plecionki włókna węglowego PJ 9ccEVO
• Łożyska ramienia spełniają standard ABEC klasa 7
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA
33, 45 (el. zmiana)
NAPĘD
paskowy
RUMBLE
-71dB
TALERZ
300mm z matą z winylu (5,4kg)
ŁOŻYSKO
odwrócone, z kulką ceramiczna
EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ RAMIENIA
230 mm
OVERHANG
18 mm
EFEKTYWNA MASA RAMIENIA
8,5g
PRZECIWWAGA DLA WKŁADEK O MASIE
4-14g
ZAKRES SIŁY NACISKU
0 - 25mN
ZAŁĄCZONE AKCESORIA
Zasilacz, pokrywa
POBÓR MOCY
4 W maks
WYMIARY
465 x 185 x 350 mm (SzxWxG)
MASA
16 kg netto
2020000185783031104
Opis
Gwarancja
2 lata
Kolor podstawowy
czarny
Prędkość obrotowa
33rpm
45rpm
Sterowanie
ręczne
Komunikacja
przewodowa
Funkcje audio
Regulacja obrotów
krańcowy wyłącznik
Rodzaj napędu instrumentu
paskowy
  • Osoba AUDIO CENTER POLAND
    Telefon: +48 12 265 02 85
