Pro-Ject T1 - white matt
9120097820020
1 789,99 zł
Pro-Ject T1
T1 firmy Pro-Ject Audio Systems jest pierwszym gramofonem serii T, której celem jest dostarczenie prawdziwego audiofilskiego brzmienia w określonym, niskim budżecie.
Zaawansowane materiały, stylowa estetyka i bogate, żywe brzmienie, w połączeniu ze sprawdzonym procesem rozwoju, zapewniają, że otrzymujemy produkt bez kompromisu w zakresie jakości dźwięku
przy osiągnięciu tak przystępnej ceny. Stylowa, obrabiana za pomocą CNC, plinta gramofonu dostępna jest w wykończeniu: czarne piano, biały mat oraz orzech. Nie zawiera plastikowych elementów, starannie wykonana, bez pustych wnęk po to by zapobiec niepożądanym wibracjom podstawy gramofonu.
Użycie ciężkiego, szklanego talerza o zerowym rezonansie nawiązuje do filozofii konstrukcji obudowy unikając wad alternatywnych tworzyw sztucznych lub lekkiej stali. Specjalnie dobrane nóżki świetnie izolują T1 od drgań podstawy na której stoi wokół twojego systemu hi-fi.
W T1 silnik napędza poprzez pasek nowo zaprojektowany sub-talerz, który umieszczony jest w ultra -precyzyjnym łożysku o tolerancji 0,001mm. Jest to podobny system jak w modelu Essantial III – oś ze stali osadzona w mosiężnej tulei. Wysoka stabilność pracy układu napędowego w połączeniu z precyzyjnym łożyskiem talerza oraz ciężkim talerzem ze szkła dają wyjątkowe warunki do idealnego śledzenia rowka płyty bez zakłóceń. Ramię T1 to nowy model oparty na poprzednich projektach ramion Pro-Ject. Proste ramię, o efektywnej długości 8.6” jest sztywną konstrukcja z aluminium, z łożyskami o niskim tarciu co zapewnia absolutna dokładność śledzenia rowka. Dodatkowo zintegrowana główka jest dużym ulepszeniem w stosunku do konstrukcji z przykręcaną lub przyklejaną głowicą.
Gramofon dostarczany jest z wkładką MM Ortofon OM5E z eliptyczną igłą - rozwiązanie typowo Hi-Fi, bez cięcia kosztów. Gramofon jest dostarczany z przewodem sygnałowym o niskiej pojemności i bardzo dobrze ekranowanym, zakończonym wtykami RCA. Dodatkowo w zestawie jest pokrywa zabezpieczająca ramię i talerz przed kurzem oraz mata z filcu.
T1 to rozsądnie wyceniony gramofon Hi-Fi produkowany w Europie, w fabryce z wieloletnią historią w produkcji gramofonów analogowych.
• Napęd paskowy
• Anty-rezonansowy projekt sub-talerza
• Ciężki, 8mm grubości - zero rezonansów - talerz ze szkła
• Precyzyjnie wykonane chassis (CNC): Brak pustych przestrzeni, brak plastiku
• Wkładka typu MM Ortofon OM5e
• Precyzyjnie wykonane ramię 8,6“ z aluminium
• Precyzyjne ułożyskowanie ramienia
• Ramię z zintegrowaną głowicą (jeden element)
• Ekranowany przewód sygnałowy
• Nóżki absorbujące drgania
• Elegancka pokrywa z regulacją zawiasów
• Dostępne kolory: czarne piano, biały mat i orzech
• Wyprodukowano w Europie
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA
33, 45 (manualna zmiana)
ODCHYLENIE OBROTÓW
33: 0,14% 45: 0,25%
TALERZ
300mm MDF z matą (0,8g)
RAMIĘ
8,6” aluminium
EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ RAMIENIA
218,5 mm
EFEKTYWNA MASA RAMIENIA
8g
OVERHANG
22,0 mm
PRZECIWWAGA
3 - 5,5g
ZAKRES SIŁY NACISKU
0 - 25mn (OM5 18mn ustawiony nacisk)
WYJŚCIE
RCA
ZAŁĄCZONE AKCESORIA
zasilacz, pokrywa, pasek, mata
POBÓR MOCY
4,5 W
WYMIARY
415 x 100 x 335mm (WxHxD)
MASA
3,8 kg netto
2019311283608161651
Opis
Gwarancja
2 lata
Kolor podstawowy
biały
Prędkość obrotowa
33rpm
45rpm
Sterowanie
ręczne
Komunikacja
przewodowa
Funkcje audio
Regulacja obrotów
krańcowy wyłącznik
Rodzaj napędu instrumentu
paskowy
  • Osoba AUDIO CENTER POLAND
    Telefon: +48 12 265 02 85
