Technics SL-1210 MK7 - Gramofon
4 490,00 zł
Gramofon z napędem bezpośrednim
Bezrdzeniowy silnik napędu bezpośredniego osiągający stabilne obroty
System napędu bezpośredniego wykorzystuje wolnoobrotowy silnik do bezpośredniego napędzania talerza. System ten ma szereg zalet. Oferuje wysokie parametry, takie jak dokładność obrotów i duży moment obrotowy, nie wymagając wymiany części i utrzymując wysoką niezawodność przez długi czas. Z drugiej strony systemy napędu bezpośredniego miały tendencję do wytwarzania nieregularności obrotów silnika zwanych zębatkowaniem. Dla modelu SL-1210MK7 opracowano nowy silnik bezrdzeniowy z napędem bezpośrednim. Silnik ten wykorzystuje stojan bezrdzeniowy. Usunięcie żelaznego rdzenia ze stojana wyeliminowało główną przyczynę zębatkowania. Ponadto siła magnetyczna magnesów wirnika została udoskonalona, osiągając najwyższy możliwy poziom, a różnice między stojanem bezrdzeniowym a magnesami wirnika zoptymalizowano, dzięki czemu udało się osiągnąć duży moment obrotowy, dorównujący temu, jakim dysponuje model SL-1210MK5. Silnik ten zapewnia płynność obrotów i duży moment obrotowy, dokładnie i wiernie odtwarzając dźwięk zapisany w rowkach na płycie analogowej.
Zróżnicowanie nowych funkcji odzwierciedla różne style odtwarzania
Regulacja momentu obrotowego / prędkości hamowania
Zastosowanie najnowszej cyfrowej technologii sterowania silnikiem, opartej na doświadczeniach wynikających z tworzenia płyt Blu-ray, w celu zwiększenia zakresu regulacji dzięki możliwości osobnej regulacji momentu obrotowego i prędkości hamowania w czterech krokach.
Funkcja regulacji wysokości dźwięku
Funkcja regulacji wysokości dźwięku zapewnia precyzyjną regulację prędkości obrotowej w zakresie ±8% / ±16%. Jest to możliwe dzięki cyfrowemu sterowaniu, począwszy od wykrywania położenia suwaka aż po sterowanie obrotami silnika, co pozwala wyeliminować zbędną konwersję DA. Znacznie poprawia to parametry śledzenia, pozwalając uzyskać dokładną i stabilną regulację wysokości dźwięku.
Funkcja odtwarzania wstecz
Funkcja odtwarzania wstecz, oferująca nowe możliwości w zakresie kreatywnych występów, pojawia się po raz pierwszy w gramofonach serii SL-1210. Oprócz 33 1/3 obr./min i 45 obr./min, obsługiwana jest również prędkość obrotowa 78 obr./min.
* Regulacją momentu obrotowego / prędkości hamowania, przełączaniem prędkości obrotowej i odtwarzaniem wstecz można również sterować za pomocą przełączników na jednostce głównej.
Ramię gramofonu o wysokiej czułości
Ramię, które od wielu lat wiedzie prym wśród DJ-ów, odziedziczyło wysoce niezawodny, uniwersalny kształt litery S z wyważeniem statycznym. Dzięki łożyskom o wysokiej precyzji osiąga wyższą czułość początkowego ruchu niż miało to miejsce w modelu SL-1210MK6. Umożliwia to dokładne śledzenie rowka na płycie, aby zapewniając doskonałe parametry śledzenia przy minimalnym podskakiwaniu igły, nawet w trudnych warunkach, takich jak skreczowanie.
Podświetlenie igły o dużej jasności oraz biała dioda LED odznaczająca się długą żywotnością
Podświetlenie igły ma nową strukturę typu „push”, zapewniającą intuicyjność obsługi, wykorzystując jako źródło światła białą diodę LED o dużej jasności i długiej żywotności. Obszar podświetlenia i jego intensywność dobrano tak, by zapewnić lepszą widoczność końcówki igły, nawet w ciemnym otoczeniu.
Gniazda Power / Phono
Gniazda przewodu zasilającego i przewodów phono umożliwiają ich odłączanie. Gniazda phono są pozłacane, aby zminimalizować pogorszenie jakości dźwięku. Ze względu na to, że umożliwiają odłączanie przewodów, konserwacja tych ostatnich jest łatwiejsza.
Podstawa o wysokiej sztywności oraz izolator charakteryzujący się wysokim stopniem tłumienia
Podstawa – element niezbędny z punktu widzenia redukcji drgań zewnętrznych – odziedziczyła technologię udoskonalania jakości dźwięku, której rozwój stał się możliwy dzięki opracowaniu wysokiej klasy gramofonów. Odlewane z aluminium podstawa jest sztywno połączona ze specjalnym materiałem składającym się z tworzywa ABS zmieszanego z włóknem szklanym, co umożliwiło uzyskanie dwuwarstwowej struktury. Połączenie tego wyjątkowego materiału o dużej sztywności i metalowej podstawy zwiększyło sztywność konstrukcji i tłumienie drgań, tworząc solidną obudowę zapewniającą piękne odtwarzanie dźwięku. Izolator gumowo-sprężynowy zapewnia optymalną charakterystykę częstotliwościową. Nie tylko gwarantuje to wysoką jakość dźwięku i doskonałą odporność na sprzężenia akustyczne, lecz również skutecznie eliminuje drgania zewnętrzne w warunkach odtwarzania z wysokim poziomem dźwięku.
Sekcja gramofonu
Typ: Gramofon z napędem bezpośrednim
Prędkości obrotowe: 33 1/3 i 45 obr./min (z przełącznikiem 78 obr./min)
Początkowy moment obrotowy: 0,18 N・m/1,8 kg・cm
Charakterystyka narastania prędkości: 0,7 sek. od zatrzymania do 33 1/3 obr./min
Kołysanie i drżenie: 0,025% W.R.M.S.
Talerz gramofonu:
Odlew aluminiowy,
Średnica: 332 mm,
Masa: Około 1,8 kg (w tym slipmata i slipsheet)
Sekcja ramienia
Typ: Uniwersalna równowaga statyczna
Długość efektywna: 230 mm
Przewieszenie: 15 mm
Błąd kąta śledzenia:
W granicach 2°32’ (w zewnętrznym rowku płyty 30 cm),
W granicach 0°32’ (w wewnętrznym rowku płyty 30 cm)
Kąt przesunięcia: 22°
Zakres regulacji wysokości ramienia: 0 - 6 mm
Zakres regulacji nacisku igły: 0 – 4 g (odczyt bezpośredni)
Masa uchwytu do wkładki: Ok. 7,6 g
Zakres mas zgodnych wkładek:
5,6 – 12,0 g (bez dodatkowego obciążnika)
14,3 – 20,7 g (w tym uchwyt wkładki)
Gniazdo przewodów uchwytu wkładki: Złącze z 4 stykami ᵠ1,2 mm
Gniazda
Wyjście audio:
PHONO (Pin Jack) x 1
TERMINAL UZIEMIENIA x 1
Informacje ogólne
Zasilanie: AC 110–240 V, 50 Hz/60 Hz
Pobór mocy: 8 W, Ok. 0,2 W (tryb gotowości)
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 453 x 169 x 353 mm
Masa: Ok. 9,6 kg
Gramofon, Slipmat, Slipsheet, Osłona przeciwkurzowa, adapter do płyt EP, obciążnik równoważący, uchwyt do wkładki, zestaw śrub do wkładki, przewód PHONO, przewód uziemiający PHONO, przewód zasilający, instrukcja obsługi
2021190644980020628
Opis
Gwarancja
2 lata
Kolor podstawowy
czarny
Prędkość obrotowa
33rpm
45rpm
Sterowanie
ręczne
Komunikacja
przewodowa
Funkcje audio
Regulacja obrotów
krańcowy wyłącznik
Rodzaj napędu instrumentu
bezpośredni
