Pro-Ject X1 - piano black
9120097820068
4 400,01 zł
Pro-Ject X1
Wysokiej klasy funkcje - prawdziwy audiofilskim dźwięk  - przystępna cena
W 1991 roku Pro-Ject rozpoczął rewolucję na rynku HiFi dzięki  wprowadzeniu gramofonu analogowego PJ 1. Zaoferował nowy, wysokiej klasy nisko-budżetowy gramofon, w czasach, gdy płyta CD była na topie. Wbrew wszelkim przeciwnościom, gramofon spowodował zainteresowanie analogowym dźwiękiem, nawet jak inni traktowali go po macoszemu. Było to a sprawą filozofii oparte na trzech krytycznych punktach:
• Prosta, ale technicznie poprawna konstrukcja
• Wysokiej jakości użyte materiały
• Zaplecze produkcyjne – doświadczeni inżynierowie, produkcja w UE
Projekt oparty był o całkowicie manualną obsługę gramofonu, bez dodatkowych, często niepotrzebnych funkcji, co zaowocowało niewiarygodnym dźwiękiem w fantastycznej cenie. X1 opiera się na tej samej koncepcji co PJ1, jednak oferuje udoskonalenia dostępne z sprawą użycia nowoczesnych materiałów oraz nowych metod produkcji.
Project nowego gramofonu X1 jest starannie dostrojony, aby oferować bezkompromisową funkcjonalność w najlepszej cenie. To za sprawą kilku dziesięcioletniego doświadczenia w produkcji gramofonów. Przykładowo, użyta płyta MDF jest 2-3 razy droższa od płyty wiórowej, nie wspominając już plastikowej, ale brzmi dużo lepiej. Luksusowe wykończenie – 8 warstw lakieru, ręczne polerowanie jest 3-4 razy droższe niż prosta folia,  jednak wygląda sporo lepiej.
Wewnątrz gramofonu znajduje się płyta generatora napięcia DC/AC, która w połączeniu z elektronicznym sterowaniem prędkości obrotowej zapewnia te najlepsze warunki do stabilnej i cichej pracy silnika. Takie rozwiązanie podnosi koszty produkcji, jednak sprawdza się wielokrotnie lepiej niż przy zastosowaniu prostego układu sinika AC, zasilanego bezpośrednio.
Aby jeszcze bardziej poprawić wydajność, silnik jest odsprzężony od chassis za pomocą nowego układu zawieszenia.
W X1 silnik napędza nowy, ciężki, wolny od rezonansów akrylowy talerz. To wszystko za pośrednictwem systemu napędowego silnik – sub-talerz. Główne łożysko klasy premium zapewnia bardziej stabilne i płynne obroty.
X1 jest również lepszy od swoich poprzedników dzięki super sztywnej konstrukcji ramienia.  Chodzi o konstrukcję kanapkową – korpus rurki ramienia jest z aluminium i pokryty oplotem z włókna węglowego. Ramię o długości 8.6” jest niesamowicie lekkie i sztywne, z podwyższoną odpornością na zakłócenia zewnętrzne. Element rurki ramienia posiada już zintegrowaną głowicę. X1 pozwala na ustawienie azymutu i VTA.
Wraz z ramieniem dostarczana jest przeciwwaga z wytłumieniem TPE, które w jeszcze skuteczniejszy sposób zmniejsza rezonanse pomiędzy wkładką i ramieniem.
Gramofon X1 dostarczany jest z nową wkładką  Pro-Ject Pick it S2MM lub można opcjonalnie nabyć go bez wkładki. Pick It S2 MM została opracowana i wyprodukowana przez ekspertów firmy Ortofon. Prosta kompletacja gramofonu pozwoli na jego uruchomienie w ciągu kilku minut od jego rozpakowania.
W skład akcesoriów dostarczanych wraz z gramofonem wchodzi również przewód sygnałowy z żyłą uziemiającą Connect It E RCA. Przewód o niskiej pojemności jest przeznaczony swoją konstrukcją do zastosowań z gramofonami.
No i wreszcie nóżki – nowa konstrukcja, warstwowa aluminium/TPE, z możliwością regulacji wysokości.  Skutecznie eliminują możliwe zakłócenia mechaniczne.
• Elektroniczna zmiana prędkości obrotowej
• Odizolowany silnik – mniejsze wibracje i zakłócenia
• Sub-talerz z ekstremalnie niską tolerancją łożyska – 0,001mm
• Łożysko talerza ze stali nierdzewnej z wkładem z mosiądzu i teflonu – stabilna prędkość obrotowa, mniejszy szum łożyska
• Wolny od rezonansów talerz z akrylu o masie 1.5kg
• Ramię o długości 8.6”, włókno węglowe/aluminium z m wytłumieniem wewnętrznym oraz przeciwwagą z wytłumieniem TPE
• Zawieszenie kardanowe – 4 punktowe (łożyska)
• Wkładka Ortofon Pick it S2 MM – dynamiczne i pełnie brzmienie
• Masywne chassis z MDF, precyzyjna obróbka na CNC
• Luksusowe, 8-śmio warstwowe lakierowanie, ręcznie polerowane lub woskowana okleina
• Ekranowane, pół-symetryczne przewody połączeniowe o niskiej pojemności
• Nóżki pozwalające na regulację wysokości, wykonane z aluminium
• Wykonany ręcznie w Europie
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA
33, 45/78 (el. zmiana obr.)
NAPĘD
paskowy
KOŁYSANIE OBROTÓW
33: 0,30% 45: 0,25%
WOW & FLUTTER
33: 0,15% 45: 0,13%
TALERZ
średnica 300mm, grubość 20mm, masa: 1,5kg
ŁOŻYSKO
stal nierdzewna/mosiądz
EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ RAMIENIA
218,5 mm
OVERHANG
18,0 mm
EFEKTYWNA MASA RAMIENIA
10.0g
ZAKRES SIŁY NACISKU
0 - 30mn (S2 MM 18mn zalecana wartość)
ZAŁACZONE AKCESORIA
15V DC /0,8A zasilacz, pokrywa, Connect it E, mata
POBÓR MOCY
5,0 W maks /< 0,3 W w trybie czuwania
WYMIARY
415 x 125 x 335mm (SzxWxG)
MASA
7 kg net / 9,5 kg brutto
2019381219315161617
Opis
Gwarancja
2 lata
Kolor podstawowy
czarny
Prędkość obrotowa
33rpm
45rpm
Sterowanie
ręczne
Komunikacja
przewodowa
Funkcje audio
Regulacja obrotów
krańcowy wyłącznik
Rodzaj napędu instrumentu
paskowy
  • Osoba AUDIO CENTER POLAND
    Telefon: +48 12 265 02 85
