Gold Note DS-10
Nowe 4 w 1 - przetwornik D/A, streamer, przedwzmacniacz
liniowy, wzmacniacz słuchawkowy
Muzyczny Kameleon 4 w 1 - brakujące ogniwo, które spaja
nowoczesność z tradycją
DS-10 został zaprojektowany tak, aby zaspokoić aktualne
potrzeby współczesnego audiofila. Uzupełni każdy system audio, oferując prawie
wszystkie rodzaje łączności internetowej i cyfrowej z czystością wysokiej
jakości dźwięku Gold Note High-End, w wygodnym, eleganckim kształcie.
DS-10 to innowacyjny przetwornik cyfrowo-analogowy,
zainspirowany uznanym, topowym modelem DS-1000 oraz IS-1000 All-In-One,
posiadając dodatkowo wzmacniacz słuchawkowy. Co najważniejsze, jest szybki w
instalacji i wygodny w codziennym użytkowaniu. DS-10 jest kompletnym
urządzeniem, które można zintegrować z dowolnym systemem audio.
Digital Audio DAC i pełna funkcja streamer
DS-10 to konwerter DAC (cyfrowo-analogowy) nowej generacji
posiadający UPnP, Streamer DLNA stworzony tak, aby zrewolucjonizować każdy
system audio, potrafiący wygodnie przeglądać zasoby strumieniowe w sieci oraz
źródła cyfrowe.
DS-10 można połączyć z tradycyjnymi odtwarzaczami CD, TV lub
serwerami multimediów, jest także kompatybilny z prawie wszystkimi usługami
internetowymi, w tym Roon, Tidal, Qobuz, Airplay, Spotify, Deezer, V-Tuner.
Może odtwarzać DSD, PCM i MQA, cieszyć się prawdziwym "High-End
Audio", rozszerzonym o nowe odświeżające doświadczenia, bezproblemowo i
nawet bezprzewodowo. Możesz bowiem podłączyć swoje urządzenia przez Wi-Fi /
LAN, ale także przez najnowszy cyfrowy moduł Bluetooth 5.0, aby zapewnić najlepszą
wydajność i łatwą łączność z dowolnym, dającym się dopasować urządzeniem.
Dzięki wszechstronnej konstrukcji DS-10 konwertuje sygnał D
/ A przez koncentryczny S / PDIF, TOS-optyczny, asynchroniczne wejścia AES PCM
24bit / 192kHz, host USB-B asynchroniczny dla natywnych i DoP DSD64 / 128 i PCM
do 32bit / 384 kHz. Odtwarza także bezpośrednio z dysku twardego i pamięci USB
(FAT32 / NTFS) bezpośrednio przez USB-A.
DS-10 jest przetwornikiem cyfrowo-analogowym wysokiej
jakości, zdolnym do odtwarzania audiofilskiego dźwięku z plików cyfrowych.
Posiada funkcje Streamera i odtwarzacza sieciowego, w pełni sterowany za pomocą
dedykowanej aplikacji, pilota lub przedniego pokrętła SKC.
Przedwzmacniacz Audio i Wzmacniacz Słuchawkowy
DS-10 posiada włączany / wyłączany wysokiej klasy analogowy
przedwzmacniacz audio, sterowany pilotem lub własną aplikacją, która pozwala
regulować urządzenie za pośrednictwem stopnia analogowego, nawet z
odtwarzaczami internetowymi, gwarantując najlepszą możliwą wydajność.
DS-10 ma profesjonalne wyjście słuchawkowe 6,3 mm z autorską
konstrukcją, która pozwala wybrać czułość do obsługi niemal każdego rodzaju
słuchawek na rynku. Czysty dźwięk bez kompromisów ,z analogową regulacją
głośności.
Trwała konstrukcja, 100% Made In Italy
DS-10 ma doskonałą konstrukcję mechaniczną wykonaną z
litego, niemagnetycznego aluminium, co minimalizuje występowanie rezonansów.
Kompaktowa i sprawdzona konstrukcja wentylacji wywodzi się bezpośrednio z
uznanego przedwzmacniacza gramofonowego PH-10.
Modułowa konstrukcja
Dzięki innowacyjnej i unikalnej modułowej konstrukcji DS-10
będzie opcjonalnie mógł wykorzystać dedykowany zewnętrzny zasilacz, aby
skutecznie zwiększyć natywną wydajność urządzenia.
Nowa, całkowita kontrola w systemie audio
Kontrastowy monitor TFT o przekątnej 2.8 cala wyświetla
informacje o urządzeniu, a aplikacja pozwala w pełni kontrolować jego funkcje.
Chociaż urządzenie jest również wyposażone w pilota zdalnego sterowania,
autorska technologia SKC - Single Knob Control - umożliwia łatwe i szybkie
sterowanie DS-10 za pomocą jednego pokrętła, które można obracać i naciskać, by
zatwierdzić wybraną funkcję.
Aplikacje iOS i Android
DS-10 DAC oferuje łatwe do skonfigurowania oprogramowanie
Apple iOS i Android, zapewniając pełną kontrolę przez iPhone'y i iPady, a także
smartfony i tablety. Aplikacja ułatwia pełną kontrolę funkcjonalności DS-10,
stanowiąc przejrzyste i intuicyjne narzędzie do korzystania z jego zalet.
Widoczne okładki płyt, playlisty, pozwalają na łatwe nawigowanie w cyfrowym
oceanie.
Główne cechy
Przetwornik cyfrowo-analogowy AKM AK4493 PCM do 32bit /
768kHz i DSD512 natywny i DoP
Streamer Network Player PCM i DSD
Pasmo przenoszenia: 20 Hz-20 kHz +/- 0,1 dB
THD - Całkowite zniekształcenie harmoniczne: 0,001% maks
Stosunek sygnału do szumu: -125dB
Zakres dynamiczny: 120dB
Impedancja wyjściowa: 50 omów
Regulacja głośności na przedwzmacniaczu: włączona / wyłączona zdalnie
Moc
Zasilanie sieciowe: od 100 V do 240 V, 50/60 Hz
Pobór mocy: 30 W
Obsługiwane formaty audio (sieć)
AIFF (.aif, .aiff, .aifc)
ALAC
WAV (.wav) zapakowane / rozpakowane
FLAC
MP3
DSF, DFF
Bezstratny Apple
OGG
Monkey's
Ważne: Serwer UPnP musi obsługiwać przesyłanie strumieniowe DSD,
aby przesyłać strumieniowo pliki DSD.
Łączność
LAN / WLAN (WiFi): 802.11b / g przez gniazdo
RJ45 10 / 100Mbps Bluetooth 5.0
Wejścia cyfrowe
1 Ethernet LAN i Wi-Fi Rozdzielczość DSD64 (DoP): PCM do 24
bitów / 192 kHz
1x koncentryczny PCM RCA S / PDIF asynchroniczny do 24bit / 192kHz
2x TOS-optyczny PCM asynchroniczny do 24bit / 192kHz
1x asynchroniczny COAX do 24 bitów / 192 kHz
1x AES / EBU symetryczny PCM asynchroniczny do 24bit / 192kHz
1 x natywny asynchroniczny USB-B i do DSD512 i PCM do 32bit / 384kHz
1x port USB-A do zasilania pamięci flash USB, format FAT32 / NTFS w trybie
DSD64 i PCM do 24bit / 192kHz
1x asynchroniczny natywny USB-B do DSD512 i PCM do 32bit / 384kHz
Wyjścia audio
Poziom wyjściowy linii: stereo RCA @ 1Volt i
zbalansowane XLR @ 4Volt
Wspierane serwery mediów
Wszystkie UPnP / DLNA / Roon
Wymiary i waga
Wymiary: 220 mm szer. | 80 mm wys. | 260 mm D
Waga: 4 kg
Dostępne kolory
Czarny, srebrny, złoty
