ifi Audio NEO STREAM - Sieciowy streamer audio
5060738786466
5 999,01 zł
Stworzony przez pasjonatów, dla pasjonatów.
Słodkich streamów…
NEO Stream został zbudowany z myślą o zapewnieniu optymalnej wszechstronności i wydajności dźwiękowej.
Łączy w sobie najnowszą wersję naszego silnika strumieniowania sieciowego z naszym wielokrotnie nagradzanym przetwornikiem DAC, aby zapewnić poziom dźwięku wcześniej nieosiągalny w urządzeniach w tej cenie. Wystarczy podłączyć wybrany wzmacniacz i głośniki.
• Dodaje możliwość strumieniowania do obecnego systemu.
• Dźwiękowo ulepsza istniejący odtwarzacz strumieniowy
• Jedyny streamer, jakiego kiedykolwiek będziesz potrzebować
Wyraźnie inny. Cyfrowo przełomowy.
Wykorzystanie autorskiej technologii sprawia, że NEO Stream jest zupełnie inny.
Brak „dokupionej” platformy. Brak narzuconej aplikacji sterującej.
Nasz własny silnik strumieniowania. W pełni zoptymalizowany pod kątem płynnej pracy i doskonałej jakości dźwięku.
Funkcjonalnie i dźwiękowo jest to idealny odtwarzacz strumieniowy dla zapalonych melomanów, którzy chcą doświadczać swojej muzyki z wyjątkową jakością dźwięku za pośrednictwem własnej aplikacji sterującej lub platformy muzycznej. Bez wygórowanej ceny.
Po prostu płynne strumieniowanie
• Roon Ready — Certyfikat Roon Ready oznacza, że NEO Stream można od razu podłączyć do środowiska audio Roon i może bezproblemowo współpracować z oprogramowaniem Roon.
• DNLA/UPnP — Użyj dowolnej aplikacji kompatybilnej z DLNA/UPnP — BubbleUpnP, connect, Audirvana itp. — aby kontrolować NEO Stream i uzyskać dostęp do treści audio z usług online.
• Tidal Connect i Spotify Connect — streamuj bezpośrednio z tych zintegrowanych usług muzycznych online.
• Apple Airplay 2 – łatwe strumieniowanie z urządzeń Apple.
• Obsługa NAA — NEO Stream może działać jako sieciowy adapter audio. Kieruje on pakiety danych audio odebrane przez Wi-Fi lub kabel Ethernet prosto do podłączonego przetwornika cyfrowo-analogowego bez przetwarzania.
• Dysk NAS — strumieniowanie z lokalnego urządzenia pamięci masowej za pomocą aplikacji „Stream-iFi”.
Własny przetwornik cyfrowo-analogowy
Zintegrowany przetwornik cyfrowo-analogowy NEO Stream przenosi przyjemność ze strumieniowania na inny poziom.
• Czterokanałowy przetwornik DAC True Native hi-res – obsługuje PCM 768 kHz i DSD 512,
• Potężny 16-rdzeniowy procesor XMOS — wykonuje pełne dekodowanie MQA (do 384 kHz)
Dzięki czterokanałowemu układowi przetwornika cyfrowo-analogowego True Native, sygnały PCM i DSD są przesyłane oddzielnymi ścieżkami i pozostają „bit-perfect” w swojej bezpośredniej natywnej formie, aż do konwersji analogowej. W przypadku DSD nie ma konwersji do PCM lub zastosowania przetwarzania wielobitowego — jest to niezwykłe i sprawia, że NEO Stream jest doskonałym wyborem dla purystów DSD.
Mnogość połączeń do wyboru
Wejścia
• Dwuzakresowy odbiór Wi-Fi (2,4 GHz i 5 GHz) z obsługą 802.11a/b/g/n/ac
• Gigabit Ethernet (LAN) – 1x RJ45; 1x M12; 1x optyczny LAN (więcej informacji poniżej)
• 2x USB-A (obsługa USB2.0 i SuperSpeed USB3.0)
• 1x port aktualizacji systemu USB-C (dostępne są również aktualizacje OTA – Over The Air)
Wyjścia
• Analogowe – 1x stereo RCA; 1x zbalansowane 4,4 mm
• Ultra-res cyfrowe (PCM 768 kHz, DSD512) – 1x HDMI-I2S; 1x USB-A (USB3.0)
• Cyfrowe S/PDIF wysokiej rozdzielczości (PCM 192 kHz) – 1x optyczne; 1x koncentryczne; 1x AES/EBU
Unikalna optyczna sieć LAN
Podłączenie do routera sieciowego za pomocą kabla zamiast polegania na Wi-Fi?  NEO Stream zawiera unikalną opcję obok portów RJ45 i M12 – optyczny LAN. To nasza własna technologia. Podłącz nadajnik-odbiornik OptiBox do routera, a NEO Stream do OptiBox za pomocą kabla optycznego.  Zarówno OptiBox, jak i kabel znajdują się w zestawie.
Korzystaj z najwyższej jakości cyfrowego połączenia audio między routerem a streamerem.
• Ultraszybka prędkość transmisji danych do 10 Gb/s
• Perfekcyjna transmisja dźwięku w ultra rozdzielczości
• Minimalna degradacja sygnału na odległości do 1 km
Sygnał LAN z routera jest regenerowany, ponownie taktowany i równoważony przez OptiBox; stosowana jest prawdziwa izolacja galwaniczna, z zerową pasożytniczą kondensacją i indukcyjnością.
Dopasowany do Ciebie
Kilka różnych ustawień pozwala użytkownikom dostosować wydajność NEO Stream do ich systemu i sposobu, w jaki lubią streamować.
Tryby Ekskluzywne to indywidualne ustawienia, które optymalizują wydajność poprzez skupienie działania na jednym trybie użytkowania. Dostępne są specjalne ustawienia dla Roon, Tidal Masters, DLNA i NAA, a także tryb ogólny do użytku wieloplatformowego.
Cztery wybierane przez użytkownika filtry cyfrowe, z których każdy ma subtelny, ale wyraźnie zauważalny wpływ na dźwięk, można przełączać zgodnie z osobistym gustem i wyborem muzyki:
• Bit-Perfect
• GTO (Gibbs Transient Optimised)
• Minimalna faza
• Standard
Pozbądź się szumów
NEO Stream został starannie zaprojektowany w celu eliminacji szumów i zniekształceń ze sygnału audio:
• Porty USB wykorzystują naszą technologię aktywnej redukcji szumów ANC II.
• Wyjścia S/PDIF wykorzystują technologię iPurifier.
• Sygnał cyfrowy jest regulowany przez nasz femto-precyzyjny zegar GMT (Global Master Timing) w celu wyeliminowania zniekształceń jitter.
• Wyświetlacz TFT posiada konstrukcję SilentLine, dzięki czemu żaden szum elektryczny nie zakłóca sygnału audio.
• Komponenty obwodu o niskim współczynniku ESR, wysokiej liniowości i niskim poziomie szumów oznaczają doskonałą jakość dźwięku.
Regulatory napięcia o wysokim współczynniku PSRR (Power Supply Rejection Ratio), niskim prądzie spoczynkowym i niskim zaniku równają się niskim szumom zasilania, a synchroniczny kontroler zasilania o wysokiej prędkości 1,2 MHz w celu poprawy wydajności filtrowania oznacza, że szumy zasilania są znikome.
NEO Stream cechuje się większą klarownością i teksturą, a także bardziej dynamicznym i wciągającym brzmieniem — po prostu słyszysz więcej muzyki, tak jak zamierzał artysta.
Wejścia
Wi-Fi
Ethernet (8-pinowy kod X M12/RJ45/optyczny)
USB-A i USB-C (panel przedni) (DYSK USB, dysk twardy itp.)
Formaty
DSD: do 512 / 22,6 MHz
PCM: do 768 kHz
MQA: Pełny dekoder
Wyjście analogowe
Zbalansowane 4,4 mm 4 V RMS / UnBAL RCA 2 V RMS
Wyjście cyfrowe
USB3.0 Typ-A Gniazdo x2 (kompatybilne z USB2.0)
S/PDIF Optyczne (PCM do 192 kHz, 24 bity)
S/PDIF Koncentryczne (PCM do 192 kHz, 24 bity)
AES /EBU (XLR - pojedyncze łącze, PCM do 192 kHz)
I2S przez złącze HDMI
Impedancja wyjściowa
Zbalansowane: ≤74Ω
UnBAL: ≤37Ω
SNR
<-106dB(A) przy 0dBFS (BAL/UnBAL)
THD + N
<0,0025% przy 0 dBFS (BAL/UnBAL)
Wymagania dotyczące zasilania
DC 9 V/2,0 A, 12 V/1,8 A, 15 V/1,2 A* (środkowy pin +)
Pobór energii
<0,5 W w stanie bezczynności, maks. 14 W.
Wymiary
214 x 151 x 41 mm (8,4 cala x 5,9 cala x 1,6 cala)
Waga netto
1,0 kg
2024010494744221055
    E-mail: info@ifi-audio.com
    Telefon: +44 (0)1704 543 858
    Telefon: +48422130166
