FiiO RR11 - silver - Przenośne radio FM
6953175761204
249,00 zł
FiiO RR11
Przenośne radio FM
• Ultracienka obudowa aluminiowa 13 mm
• Analogowe strojenie PVR
• Specjalny układ radia FM Si4831
• Ultraszeroki zasięg pasma FM
• Specjalnie zaprojektowany obwód audio
• Efekty dźwiękowe BASS+3D
• Tryb radia FM/wzmacniacza słuchawkowego
• Słuchawki douszne w stylu retro w zestawie
• Dołączony klucz sprzętowy
• Zasilanie z baterii lub gniazdka sieciowego
• Wskaźniki świetlne w stylu retro
RR11 cechuje się supercienką obudową o grubości 13 mm i wymiarach zaledwie 83,2 mm x 39,4 mm x 13 mm. Pokrętło jest wykonana ze stopu aluminium, płynnie łącząc styl retro z nowoczesnością. To niedrogie, kieszonkowe radio powstało specjalnie z myślą o współczesnych miłośnikach tradycyjnego radia FM, dodatkowo ceniących sobie możliwość odbioru ulubionych stacji w dowolnym miejscu.
Przeżyj magię dobrych starych czasów dzięki obręczy przewijania zaprojektowanemu tak, aby symulować strojenie PVR. Ustaw dowolną częstotliwość radiową za pomocą jednego ruchu palców. Możliwość odczuwania fizycznego strojenia do wybranej stacji zapewnia dotykowe sprzężenie zwrotne, którego tunery cyfrowe po prostu nie są w stanie zapewnić.
*Liczba dostępnych stacji zależy od dostępnych kanałów oraz jakości ich sygnału i może się różnić w zależności od lokalizacji geograficznej.
Specjalny układ radia Si4831 FM Silicon Labs umożliwia czystszy i bardziej stabilny odbiór, a także odbieranie szerszego zakresu stacji. Niezależnie od tego, czy chodzi o poranne wiadomości, czy o późnonocny program muzyczny, RR11 uchwyci puls dźwięków Twojego miasta.
Wbudowana antena
RR11 może wykorzystywać nie tylko kabel słuchawek jako antenę, ale także posiada wbudowaną, wysokowydajną antenę PCB ze wzmocnieniem sygnału – co znacznie zwiększa jego możliwości odbioru radiowego. Pomimo tego, że RR11 jest kompaktowy, jego wydajna antena zapewnia, że odbiór sygnału nie jest zagrożony.
RR11 obsługuje częstotliwości FM od 64 do 108 MHz, co pozwala mu odbierać sygnały FM nadawane w dowolnym miejscu na świecie, a także transmisje FM z uczelni i uniwersytetów. Ciesz się głównymi stacjami muzycznymi, programami informacyjnymi, specjalnymi audycjami kampusowymi i nie tylko – czegokolwiek chcesz słuchać.
Dzięki blisko 18-letniemu doświadczeniu firmy FIIO w badaniach i rozwoju audio, RR11 został wyposażony w starannie zaprojektowany obwód klasy Hi-Fi zapewniający wysokiej jakości dźwięk.
W RR11 zastosowano niestandardowy układ DDB z analogowymi efektami dźwiękowymi i wzmacniaczem, który umożliwia odtwarzanie klasycznego brzmienia, a także efektów dźwiękowych 3D, co pozwala na jeszcze bardziej wciągające słuchanie.
Podwójne zasilanie – bateryjne lub sieciowe
Bateria litowa o pojemności 300 mAh pozwala RR11 na nieprzerwaną pracę przez ponad 8,5 godziny. Można jej również używać podczas ładowania. Dwa tryby zasilania sprawiają, że Twoje doświadczenie jest bardziej elastyczne. Ciesz się muzyką i audycjami radiowymi w dowolnym czasie i miejscu - czy to podczas dojazdów do pracy, aktywności na świeżym powietrzu, czy po prostu relaksując się.
*W trybie AMP żywotność baterii wynosi ponad 17,5 godzin.
Funkcja wzmacniacza
W zestawie znajdują się słuchawki douszne w stylu retro i kabel cyfrowo-analogowy.
Po sparowaniu z analogowym kablem adaptera wzmacniacza słuchawkowego, RR11 natychmiast przekształca się w system wzmacniacza słuchawkowego w stylu klucza sprzętowego. Używanie go w ten sposób nie tylko zwiększa moc wyjściową, ale także wykorzystuje efekty dźwiękowe na analogowym chipie efektów dźwiękowych DDB do słuchania muzyki lub dostrajania się do stacji radiowych online, co pozwala na uzyskanie czarującego, wyjątkowego dźwięku.
Przemyślanie zaprojektowane pomarańczowo-żółte efekty świetlne retro wyraźnie wskazują ważne informacje dotyczące strojenia, stanu baterii, czy transmisji stereo. Niezależnie od tego, czy słuchasz wiadomości rano, czy muzyki przed snem, możesz łatwo zaobserwować aktualny stan radia i słuchać bez obaw.
Aż cztery atrakcyjne warianty kolorystyczne do wyboru
RR11, dostępny w kolorach tytanowo-złotym, czarnym, srebrnym i czerwonym, w pełni łączy urok retro z nowoczesnym stylem. To nie tylko wysokiej jakości radio, ale także atrakcyjne urządzenie, które z pewnością doda nieco koloru do Twojego codziennego życia.
① RR11*1
② Słuchawki douszne JF11*1
③ Kabel typu B do C*1
④ Kabel cyfrowo-analogowy typu C do typu C*1
⑤ Szybka instrukcja obsługi*1
⑥ Karta gwarancyjna*1
⑦ Osłony gąbkowe na słuchawki douszne*1
Podstawowe dane techniczne
Model: RR11
Kolory: tytanowo-złoty/czarny/czerwony/srebrny
Wymiary: około 83,2 mm x 39,4 mm x 13 mm
Waga: około 46 g
Układ radiowy: Si4831
Pasma częstotliwości FM: FM1: 87~108 MHz; FM2: 76~90 MHz; FM3: 64~87MHz
Zgodna impedancja: 8~100Ω
Bateria: bateria litowa 300mAh
Zasilanie: obsługuje DC 5V/≥1A
Czas ładowania: około 2 godzin
Tryb radiowy
Poziom wyjściowy: L+R≥4mV + 4mV
THD+N: <0,3%
SNR: ≥45dB (A-ważony)
Czułość ograniczona szumem: ≤15dBuV (S/N = 30dB)
Żywotność baterii: ≥8,5 godziny (przy wyjściu 40mV, obciążeniu 32Ω)
Tryb wzmacniacza słuchawkowego
Moc wyjściowa 1: L+R≥30mW + 30mW (16Ω, THD+N<1%)
Moc wyjściowa 2: L+R≥40mW + 40mW (32Ω, THD+N<1%)
Impedancja wyjściowa: <1Ω
THD+N: <0,04% (1kHz/-24dB@32Ω)
SNR: ≥100dB (A-ważony)
Szum bazowy: <10uV (A-ważony)
Żywotność baterii: ≥17,5 godzin (przy wyjściu 40mV, obciążeniu 32Ω)
2025240326623172804
  • Osoba Nutama sp. Z o.o.
