FiiO FH11 - Hybrydowe monitory douszne z przetwornikiem DD + BA
6953175740988
299,00 zł
FiiO FH11
• 10 mm membrana z włókna węglowego
• Niestandardowy zbalansowany przetwornik armaturowy
• Obudowa ze stopu cynku odlewanego ciśnieniowo
• Trzykomorowa konstrukcja akustyczna
• Precyzyjnie dostrojone pasmo przenoszenia
• Odłączany 2-pinowy kabel 0,78 mm
• Kanał akustyczny w kształcie litery C
• Trójkątny ergonomiczny kształt
• Certyfikat Hi-Res Audio
Czysty, wyrazisty dźwięk
Seria „Bionic Conch”
Zespół inżynierów FiiO stworzył modele FD11 i FH11 jako część nowej serii produktów „Bionic Conch”, której celem jest przekroczenie swojej klasy cenowej zarówno pod względem estetyki, jak i dźwięku. High-endowe technologie zostały wykorzystane do stworzenia wyjątkowego wrażenia przepływu, które emanuje z wyglądu FD11 i FH11, a innowacyjne funkcje, takie jak kanał akustyczny w kształcie litery C, podnoszą jakość dźwięku na wyższy poziom, zapewniając prawdziwie spójne, zunifikowane brzmienie.
Style dźwiękowe:
FD11: Koncentruje się na dynamicznej barwie przetwornika, ze szczególnym uwzględnieniem wokalu, jest odpowiedni do utworów wokalnych, folku, ACG i innych stylów muzycznych.
FH11: Koncentruje się na szczegółowym basie, ze szczególnym uwzględnieniem jego wysokiej jakości, który zanurzy Cię w muzyce, jest odpowiedni dla rocka, popu i innych stylów muzycznych.
Dynamiczny przetwornik 10 mm na bazie włókna węglowego
Chcąc stworzyć idealnie brzmiący przetwornik dynamiczny, nasi inżynierowie zdecydowali się na użycie tych samych materiałów, które można znaleźć w wysokiej klasy IEMach, takich jak FH15 i FF5, co zaowocowało przetwornikiem z membraną na bazie włókna węglowego. Materiał na bazie węgla jest idealny do stworzenia membrany – jest lżejszy niż aluminium, beryl i inne materiały, a jednocześnie ma wytrzymałość na rozciąganie dziewięciokrotnie większą niż stal. Membrana na bazie włókna węglowego zapewnia wysoce responsywny i szczegółowy przetwornik, który z łatwością radzi sobie z szybkimi transjentami przy minimalnych zniekształceniach dzięki minimalnemu rozpadowi podczas ruchu przetwornika.
Wiernie odtworzony każdy szczegół
Zbalansowany przetwornik armaturowy
Za obsługę wysokich tonów odpowiada wysoce rozdzielczy, niestandardowy zbalansowany przetwornik armaturowy, specjalnie dobrany w celu uzupełnienia cech dźwiękowych przetwornika dynamicznego opartego na węglu. Ten niestandardowy, zbalansowany przetwornik armaturowy nie tylko zapewnia czysty dźwięk, ale także wnosi odpowiednią ilość ciepła, aby nadać słuchawkom potężnego brzmienia, dzięki czemu łatwiej docenisz swoją ulubioną muzykę.
Dobrze zaprojektowane hybrydowe IEM-y harmonijnie łączą różne przetworniki i pozwalają w pełni wydobyć zalety każdego z nich. Aby to osiągnąć, tył każdej jednostki FH11 jest podzielony na trzy komory, z systemem kontroli tłumienia, który zapewnia, że zmiany ciśnienia powietrza między komorami nie kolidują ze sobą. Powoduje to zmniejszenie zniekształceń każdego przetwornika i pozwala każdemu przetwornikowi pracować swobodniej, co skutkuje lepszym rozszerzeniem basów i lepszą responsywnością.
Kunszt wykonania widoczny na pierwszy rzut oka
Konstrukcja ze stopu cynku odlewanego ciśnieniowo
Nowa generacja dźwięku idzie w parze z nowym wyglądem. Stop cynku jest materiałem z wyboru do budowy FH11 w celu nadania mu wyjątkowego płynnego wyglądu. Stop jest odlewany ciśnieniowo, nadając mu odpowiedni kształt, a następnie polerowany i powlekany galwanicznie, aby uzyskać ekskluzywny wygląd oraz wrażenia rzadko spotykane w tej klasie.
Oprócz nowego, przypominającego muszlę kształtu, kanał akustyczny w kształcie litery C w FH11 służy również do znacznej poprawy jakości dźwięku - ta funkcja koncentruje się szczególnie na basie. Gdy powietrze przepływa przez elementy wewnętrzne FH11, kanał akustyczny w kształcie litery C pomaga zwiększyć lepkość tego powietrza i zmniejsza częstotliwość rezonansową, co pomaga poprawić jakość zarówno średnich, jak i niższych tonów. Oznacza to, że teraz możesz wyraźnie poczuć spójność i moc stojącą za dźwiękiem rytmu bębnów.
Niektórych może niepokoić kwestia spójności między zbalansowaną armaturą a przetwornikiem dynamicznym w FH11. Jednak zespół inżynierów FiiO dołożył wszelkich starań, aby przetworniki wspólnie wytwarzały gładki, łatwy w odbiorze dźwięk. Dynamiczny przetwornik na bazie włókna węglowego zapewnia mocne basy, które nadają muzyce imponującą atmosferę. Wysokie częstotliwości są obsługiwane przez specjalnie zoptymalizowany przetwornik armaturowy ze specjalnie dostrojonymi akcentami w określonych punktach, takich jak 14 kHz i 18 kHz, co pozwala wyraźnie doświadczyć blasku instrumentów, takich jak flet, ksylofon, czy talerze.
Możemy zacząć od prezencji, ale ostatecznie skupiamy się na drobnych szczegółach. W przypadku FH11 kontynuujemy nasze szczere wysiłki w zakresie innowacji zarówno pod względem wyglądu, jak i sposobu noszenia. Kształt muszli FH11 został specjalnie zaprojektowany, aby zoptymalizować obszar kontaktu między słuchawką a ludzkim uchem, tworząc trójkątną konstrukcję nośną, dzięki czemu słuchawki pozostają bezpiecznie osadzone w uchu bez względu na sytuację.
Odłączany kabel 0,78 mm 2 pin
FH11 wykorzystuje kabel z podwójnym pinem 0,78 mm, co pozwala w razie potrzeby łatwo go wymienić. Złącze słuchawkowe zostało również specjalnie zakrzywione, aby było zarówno łatwiejsze w użyciu, jak i wygodniejsze w noszeniu.
FH11 posiada certyfikat Hi-Res Audio, ustanowiony przez Japan Audio Society (JAS) i Consumer Electronics Association (CEA). Jest to świadectwo zdolności FH11 do dokładnego odtwarzania dźwięku w taki sposób, w jaki miał być słyszany.
W zestawie
1. Opakowanie *1
2. Instrukcja obsługi *1
3. Słuchawki *1
4. Zbalansowane końcówki douszne S/M/L *3 pary
Basowe końcówki douszne S/M/L *3 pary (M fabrycznie zainstalowane)
5. 2-pinowy kabel słuchawkowy 3,5 mm do 0,78 mm *1
• Metoda noszenia: wokółuszne IEM
• Przetwornik:
- 10-milimetrowy dynamiczny na bazie włókna węglowego
- Niestandardowy zbalansowany armaturowy
• Pasmo przenoszenia: 20Hz-20kHz
• Impedancja: 24 Ω przy 1 kHz
• Czułość: 111 dB/mW przy 1 kHz
• Kabel: 4 żyły po 120 drutów z miedzi beztlenowej każda
• Długość kabla: około 1,2 m
• Waga pojedynczej jednostki: około 10g (bez kabla)
• Złącze słuchawkowe: 2-pinowe, odłączany kabel 0,78 mm
• Złącze audio: wysokiej jakości pozłacana miedź 3,5 mm
2023240795875200425
  • Osoba Nutama sp. Z o.o.
