FiiO FP3 TC - rosewood - Planar IEM z DAC USB-C
6953175741428
549,00 zł
FiiO FP3 TC
• Druga generacja samodzielnie opracowanych planarnych przetworników dousznych 14,5 mm
• Cienka membrana 1 μm
• Opatentowana technologia podwójnej powłoki z tytanu i aluminium
• Proces technologiczny klasy 28 nm, ultracienkie ścieżki 0,055 mm
• 14 magnesów neodymowych N52 w każdej jednostce
• Opatentowana technologia akustyczna wzmacniająca basy „Tesla Valve”
• Lekkie - tylko 6,5 g na jednostkę
• Zaprojektowane z myślą o doskonałym komforcie
• Dostępne wersje z palisandru/czarnego orzecha
• 4 - żyłowy kabel z 392 posrebrzanymi przewodnikami miedzianymi
Mini planar
W trzecim kwartale 2022 r. firma FIIO rozpoczęła prace badawczo-rozwojowe nad „mini planarnymi” słuchawkami dokanałowymi. W przeciwieństwie do słuchawek nausznych z dużymi przetwornikami planarnymi, stworzenie planarnego IEM stanowiło wyjątkowe wyzwanie. Celem było zachowanie charakterystycznej wysokiej rozdzielczości i szerokiej odpowiedzi częstotliwościowej związanej z przetwornikami planarnymi w ograniczonej przestrzeni IEM, a jednocześnie zapewnienie wysokiej jakości odpowiedzi basowej i ogólnego pełnego dźwięku. Nie było to łatwe do osiągnięcia - osiągnięcie tych celów wymagało złamania powszechnie obowiązujących norm branżowych i przyjęcia innowacyjnego podejścia.
Po dwóch latach skrupulatnej pracy stworzyliśmy FiiO FP3, wyposażone w całkowicie samodzielnie opracowany przetwornik planarny drugiej generacji o średnicy 14,5 mm. Grubość membrany wynosi zaledwie 1 μm, co stanowi najcieńszą membranę wśród podobnych przetworników, uzyskaną częściowo dzięki nowej, opatentowanej technologii podwójnej powłoki FiiO. Przetwornik został zaprojektowany tak, aby zapewniać doskonałą jakość dźwięku i imponującą dynamikę. Wygląd FP3 czerpie inspirację z „miniaturowej drewnianej miski”. W FP3 wyróżnia się płyta czołowa z czystego drewna, z opcjami wykończenia z palisandru lub orzecha. Każda słuchawka waży zaledwie około 6,5 g i posiada ergonomiczne ulepszenia zapewniające wygodne i bezstresowe noszenie.
FP3 jest wyposażony w opracowany przez FIIO przetwornik planarny drugiej generacji o średnicy 14,5 mm. Przetwornik planarny został zaprojektowany od podstaw przez FiiO, od membrany, przez opatentowaną podwójną powłokę, po szerokość ścieżki przewodzącej, po precyzyjne dostrojenie obwodu magnetycznego, a nawet standaryzowane mocowania wsporników. W porównaniu do typowych przetworników dostępnych w sprzedaży, autorski przetwornik FiiO można w pełni dostosować do zbudowania i dopasowania wokół niego wyrafinowanego systemu akustycznego, co pozwala przetwornikowi osiągnąć znaczące przełomy w jakości dźwięku.
Dzięki tym intensywnym badaniom i rozwojowi FIIO FP3 charakteryzuje się rozległą, niemal nieograniczoną sceną dźwiękową, rzadko spotykaną wśród jego konkurentów. Bez wysiłku generuje również głęboki bas i szczegółowe wysokie tony do 40 kHz, co pozwala w pełni zanurzyć się w muzyce.
Inżynierowie nieustannie dążyli do uzyskania cieńszych i lżejszych membran dla przetworników planarnych. Po dwóch latach niezależnych badań i rozwoju stworzyliśmy wiodącą w swojej klasie ultracienką membranę o grubości 1 μm, wykorzystując wysokowydajny PET. Różnica nawet między grubością membrany 2 μm a 1 μm powoduje zauważalne różnice w wydajności, gdy membrana wibruje z dużą prędkością, co ostatecznie wpływa na jakość dźwięku.
Ultracienka membrana 1 μm FP3 jest wyjątkowo lekka, co pozwala jej reagować z błyskawiczną prędkością. Wiernie odtwarza nawet subtelne dźwięki w zakresie ultrawysokich częstotliwości, a także zapewnia wyjątkowy zakres dynamiki.
„Każdy materiał ma swoją własną częstotliwość naturalną i barwę. Łączenie różnych materiałów, z których każdy ma swoje własne właściwości, aby wibrować ze sobą, prowadzi do bogatej różnorodności doświadczeń dźwiękowych. Właśnie tam tkwi prawdziwa radość Hi-Fi — eksploracja kolorowych i rozległych możliwości w audio”.
Joseph - Główny inżynier centrum badawczo-rozwojowego FiiO IEM
FIIO FP3 wykorzystuje nową, samodzielnie opracowaną technologię dla swojego przetwornika planarnego – opatentowany system podwójnej powłoki. Przetwornik planarny wykorzystuje wysokowydajny PET jako podłoże membrany, na które selektywnie nakłada się aluminium i tytan, aby stworzyć przetwornik z podwójną powłoką. Taka konstrukcja poprawia odpowiedź częstotliwościową przetwornika w różnych zakresach częstotliwości, poprawia rozdzielczość dźwięku i pozwala słuchaczom w pełni docenić niuansową jakość dźwięku przetworników planarnych.
Pierwsza warstwa powłoki jest wykonana z aluminium. Lekka i przewodząca powłoka aluminiowa poprawia przewodność ścieżek, pomagając zmniejszyć impedancję i wymagania dotyczące mocy IEM.
Druga warstwa powłoki jest wykonana z tytanu. Dzięki swojej wysokiej twardości powłoka tytanowa przyczynia się do sztywności membrany i poprawia rozdzielczość wysokich tonów oraz ogólną przejrzystość.
Aby uzyskać wysoką jakość dźwięku za pomocą skomplikowanego, samodzielnie opracowanego przetwornika planarnego drugiej generacji, musi on być wyprodukowany z precyzją na poziomie nanometrów. Tradycyjne procesy powlekania membran nie są wystarczająco precyzyjne.
Aby membrana przetwornika była wyprodukowana z odpowiednio wysoką jakością, przetwornik FIIO FP3 jest wykonany przy użyciu procesu klasy 28 nm. Ta technika, zainspirowana technologią powlekania stosowaną w przemyśle półprzewodnikowym, całkowicie izoluje materiał ścieżek przewodzących od otaczającego powietrza. Materiał ścieżek znajduje się w stanie próżni przy ciśnieniu 6,6 × 10⁻³ paskali, a temperatura jest podnoszona do 120°C. Materiał ścieżek jest przekształcany w zjonizowane cząsteczki, które następnie gromadzą się na ultracienkiej warstwie o grubości 1 μm dzięki zasadom przyciągania ładunków. Proces ten tworzy pożądaną grubość powłoki dla optymalnej akustyki i znacznie zwiększa trwałość i żywotność ścieżek*. Dodatkowo, FP3 wykracza poza standardy branżowe, stosując ten skomplikowany i rygorystyczny proces dwukrotnie dla każdej membrany, czego efektem jest konstrukcja membrany z podwójną powłoką, która zapewnia wyjątkową jakość dźwięku.
*FIIO FT5 wykorzystuje ten sam proces produkcyjny, a ścieżki jego przetworników przeszły ponad sześciomiesięczne testy starzenia w FIIO Labs. Podczas tego okresu testowego nie wystąpiło żadne oderwanie, rozdzielenie ani pęknięcie przewodu. Jakość dźwięku nadal mieści się w normach. Ten eksperyment trwałościowy nadal trwa.
Ultracienkie ścieżki 0,055 mm
Ścieżki przewodzące na planarnym przetworniku FIIO FP3 zostały zaprojektowane zgodnie z zasadą siły działającej na cewkę w polu magnetycznym, F = BIL*. Wykorzystaliśmy wysoce precyzyjny proces produkcyjny klasy 28 nm, dzięki czemu ścieżki przewodzące na przetworniku FP3 mają szerokość zaledwie 0,055 mm – tak cienką jak kosmyk włosów. Dzięki zwężeniu każdej pojedynczej ścieżki możemy upakować więcej ścieżek gęściej w efektywnym polu magnetycznym. Całkowita długość ścieżek FP3 wynosi 486,5 mm, co znacznie zwiększa siłę napędową odczuwaną przez membranę, a jednocześnie poprawia czułość słuchawek.
14 magnesów neodymowych N52 na każdej jednostce
Aby uzyskać wygodną i lekką konstrukcję, zespół inżynierów FiiO zdecydował się umieścić 7 wysokowydajnych magnesów neodymowych N52 po obu stronach przetwornika FP3. Magnesy te są rozmieszczone w układzie 7x2, co daje łącznie 14 sztuk. Zrównoważone rozmieszczenie tych magnesów pozwala na równomierne rozłożenie ścieżek o podwójnej powłoce w polu magnetycznym. To uzupełnia system obwodu magnetycznego w stylu matrycy, zapewniając, że membrana doświadcza zrównoważonych sił po obu stronach. W rezultacie membrana nie porusza się w nieregularny sposób, co zmniejsza zniekształcenia i zapewnia dźwięk o wysokiej wierności.
FIIO FP3 jest wyposażony w tę samą opatentowaną technologię akustyczną wzmacniania basów F.T.B.S.* „Tesla Valve”, co w FD15. Długości, kąty i ilość kanałów w komorze IEM zostały specjalnie obliczone, aby uzyskać strukturę płynnego zaworu Tesli. Rezultatem jest znacznie wzmocniony i głęboko rozszerzony, ale teksturowany bas.
Stworzone z myślą o doskonałym komforcie
Precyzyjna przednia powłoka drukowana w technologii 3D
Aby zrównoważyć lekkość i wygodę, FiiO FP3 ma przednią powłokę wykonaną z precyzyjnego druku 3D. Pozwala to na elastyczne kształtowanie powłoki w celu uzyskania wygodnego dla uszu projektu. Ta przednia powłoka jest ręcznie polerowana i poddawana powlekaniu UV, co zapewnia jej luksusową fakturę.
Zmniejszenie uczucia ucisku ucha
Aby odejść od powszechnego przekonania, że planarne IEM-y są duże i trudne do noszenia, FP3 zmniejszają powierzchnię styku z ludzkim uchem. Minimalizuje to nacisk na płatek ucha. W połączeniu z niewielką wagą netto słuchawek, efektem jest komfortowe słuchanie.
Nowa konstrukcja stabilna dla ucha
Wygodne, a jednocześnie bezpieczne planarne IEM-y są rzadkością. FiiO FP3 ma specjalną strukturę podparcia w obszarze wklęsłej małżowiny usznej, która poprawia stabilność podczas noszenia. Teraz możesz bez problemu cieszyć się planarnym dźwiękiem w dowolnym czasie i miejscu.
FiiO FP3 to planarne słuchawki dokanałowe, które zostały zaprojektowane tak, aby były lekkie i zapewniały komfortowe, bezproblemowe wrażenia odsłuchowe. Aby to osiągnąć, zespół akustyczny FiiO skrupulatnie zoptymalizował wagę produktu, zapewniając jednocześnie, że jakość dźwięku nie zostanie naruszona. Waga każdej jednostki FP3 wynosi około 6,5 grama, dzięki czemu nie powoduje zmęczenia podczas dłuższych sesji odsłuchowych i wyprzedza swoich konkurentów pod względem komfortu.
Palisander
Palisander rośnie w regionach tropikalnych i jest powszechnie używany w różnych zastosowaniach, takich jak wysokiej klasy instrumenty muzyczne, czy customowe meble. Samo drewno charakteryzuje się żywymi kolorami i wyraźnymi wzorami słojów, co czyni je pięknym i eleganckim drewnem uwielbianym na całym świecie.
Czarny orzech
Pochodzący z wysokich szerokości geograficznych Ameryki Północnej orzech czarny jest znany ze swoich pięknych i eleganckich wzorów słojów, a także gładkiej i delikatnej faktury. Jest stosowany w produktach luksusowych, takich jak jachty, samochody wysokiej klasy i meble na zamówienie. Jest to stosunkowo rzadkie drewno.
4 - żyłowy kabel z 392 posrebrzanych przewodników miedzianych
FIIO FP3 jest wyposażony w wysokiej czystości srebrzony przewód miedziany. 14 pojedynczych przewodów jest splecionych razem, aby utworzyć mniejsze pasmo, a każde 7 z tych mniejszych pasm jest splecione dodatkowo, aby utworzyć większe pasmo główne. Łącznie jest 392 srebrzonych przewodów miedzianych. Każde pasmo jest indywidualnie emaliowane i izolowane emalią, a przewody są plecione w stylu Litz. Ta konstrukcja zwiększa powierzchnię przewodzącą, skutecznie poprawiając rozdzielczość wysokich częstotliwości.
Ponadto FP3 ma odłączany kabel w kształcie litery L o średnicy 0,78 mm z 2 pinami. Pozwala to na eksplorację szerokiej gamy ulepszeń dźwięku poprzez prostą wymianę kabla. Złącza słuchawkowe i kabel podążają za delikatnym łukiem, ergonomiczną konstrukcją, aby zmaksymalizować komfort noszenia.
Certyfikat Hi-Res Audio
Słuchawki FIIO FP3 zostały certyfikowane przez Japan Audio Society (JAS) i Consumer Electronics Association (CEA) jako zdolne do odtwarzania dźwięku o wysokiej rozdzielczości, co jest potwierdzeniem zdolności tych słuchawek do wiernego odtwarzania dźwięku.
Wbudowany dekoder – bezproblemowe Hi-Fi
FiiO FP3 TC wyposażono w wysokowydajny układ DSP do dekodowania dźwięku, który umożliwia odtwarzanie wysokiej rozdzielczości bezstratnego audio bez potrzeby stosowania dodatkowych urządzeń. Obsługuje dekodowanie dźwięku w jakości 384 kHz/24 bit – to jedna z najwyższych specyfikacji w branży, zapewniająca pełne wykorzystanie potencjału źródeł bezstratnych.
FP3 TC jest w pełni kompatybilny z najpopularniejszymi systemami operacyjnymi: Windows, macOS, iOS oraz Android. Dzięki konstrukcji niewymagającej instalacji sterowników, wystarczy podłączyć i cieszyć się muzyką.
Akcesoria w zestawie:
• FP3 box
• Skrócona instrukcja obsługi*1
• Etui do przechowywania HB11*1
• Końcówki douszne Treble*3 pary (S/M/L) (M wstępnie zainstalowane)
• Końcówki douszne Balanced*3 pary (S/M/L)
• Kabel miedziany 0,78 mm 2-pinowy posrebrzany*1
• Sposób noszenia: wokółuszne IEM
• Przetwornik: 14,5 mm planarny
• Pasmo przenoszenia: 10 Hz-40 kHz
• Impedancja: 36 Ω przy 1 kHz
• Czułość: 105 dB/mW przy 1 kHz
• Materiał kabla: 4 żyły łącznie 392 przewody z posrebrzanej miedzi
• Długość kabla: około 1,2 m
• Waga jednostki: około 6,5 g (bez kabla)
• Złącze słuchawkowe: 0,78 2-pinowe odłączane
• Wtyczka audio: typu C
• Materiał płyty czołowej: palisander/orzech
Producent
Osoba
Nutama sp. Z o.o.
