FiiO JD7
Dynamiczne słuchawki dokanałowe
• Dynamiczny przetwornik z dwoma obwodami magnetycznymi w dwuwarstwowej obudowie
• Wzmacniacz przewodnictwa magnetycznego
• Membrana z półkrystalicznego polimeru PU
• Pasmo przenoszenia dostrojone w kierunku krzywej Harmana
• Konstrukcja ze stali nierdzewnej 316L
• W zestawie końcówki douszne HS18
• Złącza MMCX w kształcie litery L
• W zestawie etui do przechowywania HB1
Dynamiczny przetwornik z dwoma obwodami magnetycznymi w dwuwarstwowej obudowie.
Wewnętrzne i zewnętrzne obwody magnetyczne.
JD7 jest wyposażony w 10-milimetrowy przetwornik dynamiczny z wewnętrznymi i zewnętrznymi obwodami magnetycznymi, które znacznie poprawiają gęstość strumienia magnetycznego, dzięki czemu przetwornik może wcisnąć więcej powietrza, aby uzyskać dźwięk bez wysiłku. Przetwornik JD7 jest umieszczony w dwuwarstwowej obudowie, w której każda warstwa jest wyposażona w system tłumienia, który lepiej kontroluje niepożądane wibracje i rezonanse, co skutkuje niższymi zniekształceniami, co ostatecznie przekłada się na szybszym brzmieniu przetwornika z głębszym basem.
Wzmacniacz przewodności magnetycznej
Dzięki JD7 możesz uzyskać doskonały dźwięk niemal z dowolnego źródła. Jego wzmacniacz przewodności magnetycznej zwiększa strumień magnetyczny generowany przez przetworniki do ponad 1 Tesli, co daje czułość na poziomie 108dB – co oznacza, że nawet Twój telefon może z łatwością napędzać JD7.
JD7 posiada polimerową membranę z uszczelką PU, wybraną specjalnie ze względu na jej unikalne i korzystne właściwości. PU nadaje wokalom wyjątkowe, bujne brzmienie. Polimerowa membrana jest wystarczająco sztywna, aby zminimalizować niepożądane wibracje podczas dużych ruchów przetwornika, a jednocześnie jest wystarczająco responsywna, aby szybko poruszać się zgodnie z sygnałami analogowymi. Wszystko to skutkuje szybkim, czystym dźwiękiem – zwłaszcza w odniesieniu do basów.
JD7 charakteryzuje się pasmem przenoszenia bardzo zbliżonym do krzywej Harmana (In ear 2019), które zadowoli szeroką rzeszę słuchaczy.
*Krzywa Harmana to teoretyczna sygnatura dźwięku docelowego opracowana przez naukowca i inżyniera dźwięku Seana Olive'a i jego zespół.
Materiałem JD7 jest stal nierdzewna 316L. Obudowy zostały wykonane z metalowego proszku, który przechodzi przez formowanie wtryskowe i jest spiekany w temperaturze 1000 stopni w procesie zwanym formowaniem wtryskowym metalu. Dzięki temu JD7 jest nie tylko wygodny w noszeniu, ale także bardzo trwały i odporny na zużycie.
Nowe, ultra cienkie końcówki HS18 w zestawie
W zestawie z JD7 znajdują się trzy pary* zupełnie nowych, ultra cienkich końcówek dousznych HS18 firmy FiiO. Dzięki grubości zaledwie 0,4 mm HS18 są lekkie i wygodne w noszeniu. Końcówki douszne HS18 mają również duży otwór o takim samym rozmiarze jak kanały akustyczne JD7 minimalizując bariery dźwiękowe między słuchawką a błoną bębenkową, aby w pełni usłyszeć dźwięk JD7 zgodnie z jego założeniami.
*Rozmiary S/M/L (rozmiar M jest fabrycznie zainstalowany)
Długie słuchanie bez zmęczenia. Półotwarta konstrukcja.
Półotwarta konstrukcja JD7 posiada zalety akustyczne, pozwalając na uzyskanie bardziej miękkiego i bardziej naturalnego dźwięku w szerszej scenie dźwiękowej. Co więcej, półotwarta konstrukcja równoważy ciśnienie powietrza w obudowie JD7, co eliminuje nacisk na błonę bębenkową i ostatecznie chroni uszy, zapewniając długie słuchanie bez uczucia zmęczenia.
Wytrzymałe etui HB1
JD7 jest dostarczany z etui do przechowywania HB1, które nie tylko pozwala wygodnie organizować i nosić ze sobą słuchawki podczas podróży, ale także skutecznie je chroni.
• Białe, zbalansowane silikonowe wkładki douszne, rozmiary S/M/L, 3 pary
• Końcówki douszne FiiO HS18, rozmiary S/M/L, 3 pary (wstępnie zainstalowany rozmiar M)
• Czarne wkładki douszne z pianki zapamiętującej kształt, rozmiar M, 1 para
• Przezroczyste etui do przechowywania HB1 1x
• Narzędzie MMCX 1x
• Kabel słuchawkowy 1x
• Instrukcja obsługi 1x
• Styl noszenia: Douszne
• Przetwornik: dynamiczny
• Pasmo przenoszenia: 20Hz-20kHz
• Impedancja: 32 Ω
• Czułość: 108 dB/mW przy 1 kHz
• Maksymalna moc wejściowa: 100 mW
• Kabel: posrebrzana miedź monokrystaliczna
• Długość kabla: około 120 cm
• Masa jednostkowa: około 8,3 g (bez kabla)
• Złącze słuchawkowe: rozszerzony MMCX
• Wtyczka audio: 3,5 mm
