Dan Clark Audio Ether C Flow jest to flagowy model zamkniętych słuchawek tego producenta. Jakość słuchawek dynamicznych oraz elektrostatycznych w jednym! Wersja z kablem o długości 3m.
Dan Clark Audio Ether C Flow 1.1 z kablem VIVO 3m POWYSTAWOWE
Dan Cark Audio Ether C Flow jest to flagowy model zamkniętych słuchawek tego producenta. Ether Flow wykorzystuje technologię TrueFlow która daje połączenie basu i dynamiki ze słuchawek planarnych oraz rozdzielczość na poziomie słuchawek elektrostatycznych.
Doskonały dźwięk
Ten nowy flagowy model zamkniętych słuchawek oferuje niesamowity poziom dźwięku, który jest nieosiągalny dla zwykłych słuchawek dynamicznych. Inżynierowie spędzili długie noce na to, by uzyskać szczegółowy, naturalny i żywy dźwięk. W normalnym przetworniku dynamicznym, kiedy fale dźwiękowe przechodzą przez magnesy w słuchawkach mamy często występujące zjawisko dyfrakcji oraz odbicia fali. W efekcie daje to szum do muzyki.
TrueFlow- Aerodynamiczne Tworzenie
Wiele typów magnetycznych "silników" były wykorzystywane w słuchawka planarnych, w tym duże jednobiegunowe z perforowanych płyt magnetycznych oferujące doskonały przepływ powietrza. Były jednak dosyć ciężkie i niezbyt skuteczne zważywszy na ich wagę. Magnesy sztabkowe oraz magnesy w szynach są lżejsze i bardziej wydajne, ale przy przepływie przez nie powietrza , doświadczamy zjawiska dyfrakcji, co powoduje przekłamania i zakrycia mikro szczegółów.
W celu rozwiązania tych zniekształceń, stworzyliśmy specjalną wkładkę która może być umieszczona pomiędzy magnesami sztabkowymi czyli w tackach aby wyeliminować efekty dyfrakcyjne. Ponadto w przypadku naszych przetworników dodatkowe wygładzenie uzyskaliśmy za pomocą poprowadzenia bocznej fali by jeszcze ułatwić przejście w okolicach magnesu.
Tworzenie Przetworników V-Planar
Konwencjonalny płaski przetwornik zazwyczaj zakłada ruch w płaskiej powierzchni. W rzeczywistości nie jest to możliwe ponieważ podłoże przetwornika jest nieelastyczne i "zablokowane" w pewnych granicach, a więc przetwornik porusza się w większej przestrzeni niż zamierzonej. Zilustrowane jest to przy pierwszym diagramie.
Diagram przedstawiający Konwencjonalny projekt przetwornika
W ostatnich latach zostały opracowane różne podejścia do rozwiązania nieliniowego płaskiego ruchu, który może powodować artefakty w dźwięku. Fostex opatentował swoją technologię RP używaną w ich przetwornikach jak i zarówno naszych. Inne podejście, znane jako radełkowanie, zostało opatentowane w 1997 roku przez Bruce'a Thigpen - twórca wybitnych technologii i pionier wielu rozwiązań związanych z technologią płaskich głośników magnetycznych. Czuliśmy iż dzięki tym wszystkim technologią będziemy w stanie poprawić rozwiązania oferowane do tej pory. Dzięki współpracy z Brucem stworzyliśmy radełkowane V-Planar (wniosek o patent wraz z Burcem jako współtwórca). W uproszczonej formie, V-Planar odnosi nieliniowy ruch przez przetwornik, który ma głębiej fałdowaną membranę. Podobnie jak plisy pozwalają akordeonowi rozszerzać się i kurczyć bez rozciągania tkaniny, tak samo w naszym przetworniku może on wychylać się bardziej niż tradycyjny przetwornik bez utraty swoich właściwości fizycznych. Zostało to pokazane na diagramie numer dwa. Przetwornik podczas pracy, powstałe szczyty i dołki są na tyle głębokie aby utrzymać fizyczną strukturę nawet jeśli przetwornik został maksymalnie napięty.
Zwiększenie jakości przetwornika pozwala mu zachowywać się idealnie na płaskiej powierzchni. Wraz z większą powierzchnią przetwornika w ruchu liniowym, V-Planar nie tylko dostarczają więcej powietrza przy niskich częstotliwościach. Większe przyspieszenie zapewnia lepszą dynamikę, high-endowe pasmo przenoszenia oraz dużo mniejszy poziom zniekształceń.
Ponadczasowe wzornictwo
Ether Flow zostały zaprojektowane, wytworzone oraz testowane w San Diego. Proces tworzenia modelu Ether Flow trwał ponad 2 lata i zaowocował idealnymi słuchawkami. Zarówno technicznie jak i wizualnie jest to majstersztyk najnowszej technologi i sztuki artystycznej. Opatentowane przetworniki V-Planar oraz strojenie ich pod obudowę otwartą wraz z kablami DUM (Distinctly Un-Magical) sprawiają iż to nie są zwykłe słuchawki.
Nitinolowy pałąk
Ether wykorzystują specjalny stop niklu i tytanu (Nitinol) do produkcji pałaka. Podaje się go obróbce cieplnej do geometri ustawnej. Pozwala to uzyskać bardzo wytrzymały materiał, mniejsze ciśnienie akustyczne oraz uzyskać efekt pamięci pałąka.
Komfort
Słuchawki z serii Ether są znane z ich niskiej wagi, wygodnym naciskiem na głowę i idealnym rozkładem masy. Dzięki temu mogą one być noszone przez wiele godzin bez uczucia zmęczenia po paru godzinach. Słuchawki dociskają do głowy na tyle dobrze że nie będą poruszać się w trakcie przekręcania głowy, ale ich nacisk jest na tyle delikatny by nie odczuć bólu szczęki czy uszu.
Kable
To jeden z najważniejszych elementów. Istnieje możliwość indywidualnego doboru przewodów słuchawkowych zgodnie z potrzebami klienta. Dobierana jest długość przewodu oraz zakończenia w postaci wtyków zgodnych z systemem audio klienta.
VIVO (w tłumaczeniu "żywy") to nowy super-premium kabel słuchawkowy od MrSpeakers.
VIVO to kabel w pełni wykonany z posrebrzanej miedzi OFHC o starannie zaprojektowanej geometrii, która nie tylko maksymalizuje jakość dźwięku. Kabel jest miękki i elastyczny, ultralekki i pozbawiona efektu mikrofonowego. VIVO opiera się na uznanych przez krytyków kablach VOCE i zapewnia wyjątkową ergonomię oraz super-gładki i przestrzenny dźwięk.
VIVO to kabel, który jest tak ergonomiczny i przejrzysty, że łatwo go zapomnieć, o to w końcu chodzi!
Dostępne kable:
Vivo 3,0m -6,3mm
Vivo 3,0m -XLR
Uwaga: Przy zamówieniu należy podać rodzaj kabla z jakim chcemy mieć słuchawki.
Dlaczego nazwaliśmy nasze słuchawki Ether?
W 19 wieku brakowało wielu naukowych pojęć by wypełnić lukę w dziedzinie przestrzeni kosmicznej. Eter to wyimaginowana substancja, która wypełnia puste przestrzenie między gwiazdami. To hasło idealnie nadaję się do nazwy naszych słuchawek. Poczucie przestrzeni i głębi między nutami oraz magia tego zjawiska.
Najważniejsze cechy:
Przetwornik V-Planar dla mniejszych zniekształceń i dla polepszenia pasma przenoszenia
Technologia TrueFlow daje lepszą dynamikę oraz rozdzielczość
Ultralekki NiTi, metalowy pałąk
Precyzyjnie wytworzone aluminiowe przegrody, czopy oraz zawieszenie kardanowe
Włoskie, skórzane nausznice i pasek pałąka ze skóry jagnięcej
Skórzany, sztywny futerał dla bezpiecznego przechowywania słuchawek
Na temat firmy MrSpeakers
Założycielem firmy MrSpeakers jest Dan Clark, który był projektantem głośników zanim zainteresował się modyfikacjami planarnych słuchawek Fostex T50rp. Nie jest on jedynym który rzucił wyzwanie japońskiemu producentowi, ale jedynym który osiągnął sukces na skale światową. Dzisiaj Dan ma własny, opatentowany, zaprojektowany od podstaw płaski przetwornik magnetyczny.
