FiiO Wind Pro silver - słuchawki nauszne
6953175741923
139,00 zł
FiiO WIND PRO  - Nowe spojrzenie na modę retro – kompaktowe słuchawki nauszne
40-milimetrowy przetwornik dynamiczny o wysokiej wierności | Konstrukcja przetwornika nowej generacji | Konstrukcja półotwarta
Ekskluzywna estetyka w stylu retro | Lekkość i wygoda | W zestawie dwa komplety nauszników | Obsługa sterowania na przewodzie
Główne cechy:
- 40-milimetrowy przetwornik dynamiczny o wysokiej wierności - Doskonała jakość dźwięku
- Konstrukcja przetwornika nowej generacji - Mocny bas
- Konstrukcja półotwarta - Najwyższa jakość dźwięku połączona z prywatnością
- Ekskluzywny styl retro - Dodaje stylu
- Lekkość i wygoda - Wygodne słuchanie przez cały dzień
- W zestawie dwa komplety nauszników - Łatwa wymiana w zależności od upodobań
- Obsługa sterowania na przewodzie - Dla wygodnej obsługi
Słuchawki w stylu retro powracają z powiewem świeżości
Przedstawiamy model WIND PRO. Odzwierciedla on naszą charakterystyczną filozofię projektowania w stylu retro, zapewniając jednocześnie wrażenia słuchowe, które naprawdę nie mają sobie równych.
Opierając się na ciepłym, naturalnym brzmieniu modelu EH11, udoskonaliliśmy każdy element — od inżynierii akustycznej po wykończenie materiałów. Efektem jest hołd dla ponadczasowego uroku klasycznych, kompaktowych słuchawek, które są łatwo dostępne dla współczesnych słuchaczy.
Kompleksowe ulepszenia przetworników - Wkrocz w nową erę wysokiej jakości dźwięku
Opierając się na konstrukcji akustycznej modelu EH11, słuchawki WIND PRO zapewniają moc basu i dynamikę niskich częstotliwości, które dorównują większym modelom nausznym. Dzięki zastosowaniu wysokowydajnego przetwornika dynamicznego o średnicy 40 mm oraz miękkiego zawieszenia kompozytowego konstrukcja ta minimalizuje rezonans, zapewniając mocne, precyzyjne uderzenia perkusji oraz bogatą, wielowarstwową scenę dźwiękową. Dzięki neutralnej, a jednocześnie ciepłej charakterystyce dźwiękowej słuchawki WIND PRO oferują klasyczne, relaksujące wrażenia słuchowe, które nigdy nie męczą. To wszechstronny model sprawdzający się we wszystkich gatunkach muzycznych, który szczególnie wyróżnia się w przypadku muzyki pop, jazzu i utworów wokalnych.
Głębokie rozszerzenie basu - Aż do 23 Hz
Zalecane gatunki muzyczne: Pop, jazz, country, wokal i inne
Konstrukcja półotwarta - Ciesz się muzyką w cichej harmonii z otoczeniem
Słuchawki WIND PRO charakteryzują się półotwartą konstrukcją akustyczną i zostały wyposażone w specjalistyczne otwory wentylacyjne oraz filtry tłumiące drgania akustyczne. Taka konstrukcja zapewnia dźwięk o rozszerzonym zakresie wysokich tonów oraz naturalny, przejrzysty przekaz wokalny. Zapobiega również wrażeniu „duszności”, typowemu dla modeli zamkniętych — dzięki czemu muzyka brzmi otwarcie i swobodnie, nawet podczas długotrwałego słuchania. Ponadto rozwiązuje problem wycieku dźwięku występujący w konstrukcjach całkowicie otwartych. Dzięki zminimalizowaniu wycieku dźwięku pozwala zachować prywatność podczas słuchania w cichych miejscach, nie przeszkadzając innym.
Kompaktowa konstrukcja nauszna o stylistyce retro
Klasyczna estetyka, która tańczy przy Twoich uszach. To ostatni szlif Twojego wyglądu i idealny dodatek do stworzenia tego idealnego „klimatu” na każdym zdjęciu w stylu street style.
Szykowne bez wysiłku. Wystarczy założyć WIND PRO, by natychmiast przenieść się w lata 2000.
To coś więcej niż tylko słuchawki — WIND PRO to niezbędny, przenośny element stylizacji w stylu retro!
Ergonomiczne dopasowanie - Do długotrwałego słuchania bez wysiłku
- Najlepszy wybór pod względem komfortu
Regulowany pałąk ze stali nierdzewnej, zaprojektowany tak, aby idealnie dopasować się do kształtu głowy.
- Obrotowe nauszniki można ustawić pod dowolnym kątem, co poprawia scenę dźwiękową, zapewniając jednocześnie wygodne, spersonalizowane dopasowanie.
- Lekka konstrukcja
Ważące zaledwie około 77 g słuchawki zapewniają lekkość i wygodę noszenia.
Wyjątkowa jakość wykonania - Każdy szczegół emanuje wyrafinowaniem
- Solidne okablowanie
Teraz wyposażone w całkowicie pleciony kabel, który zapewnia ekskluzywny wygląd i wyjątkową wytrzymałość, zaprojektowany tak, by wytrzymać codzienne zużycie.
- Wyjątkowe wykonanie
Całkowicie metalowa płytka czołowa, wykonana przy użyciu specjalistycznego procesu fotolitograficznego, zapewnia solidną, ekskluzywną fakturę z drobnymi, jednolitymi detalami i imponującą głębią wizualną. Elegancka metalowa wtyczka zapewnia bezpieczne połączenie oraz solidną, długotrwałą wydajność.
Dwie pary poduszek nausznych - Łatwa zmiana stylów
W zestawie znajdują się dwa zestawy poduszek nausznych, co pozwala łatwo zmieniać wygląd słuchawek, dopasowując je do własnego stylu. Zapewnia to również spokój ducha dzięki łatwej wymianie tych kluczowych elementów, gwarantując, że słuchawki dłużej pozostaną w doskonałym stanie.
Obsługa elementów sterujących na przewodzi - Dla łatwej obsługi
Wbudowane elementy sterujące na przewodzie pozwalają z łatwością kontrolować odtwarzanie, wybierać utwory i regulować głośność. Elementy te są w pełni zgodne ze standardem CTIA, co gwarantuje płynną współpracę z większością popularnych urządzeń audio — ułatwiając Ci codzienne życie.
Certyfikat Hi-Res Audio - Gwarantowana jakość dźwięku
Urządzenie WIND PRO oficjalnie spełniło rygorystyczne standardy wysokiej wierności dźwięku ustanowione przez Japońskie Stowarzyszenie Audio (JAS). Ten uznany na całym świecie znak doskonałości Hi-Fi gwarantuje użytkownikom najwyższej klasy wrażenia dźwiękowe.
Typ słuchawek: nauszne
Przetwornik: dynamiczny o średnicy 40 mm
Materiał membrany: membrana kompozytowa
Pasmo przenoszenia: 23 Hz–20 kHz
Impedancja: 16 Ω przy 1 kHz
Czułość:
100 dB/mW przy 1 kHz
118 dB/Vrms przy 1 kHz
Waga: około 77 g (wraz z kablem)
Materiał kabla: miedź beztlenowa (OFC)
Długość kabla: około 1,2 m
Wtyk audio: 3,5 mm
Zawartość zestawu:
1. Słuchawki*1 (wersja srebrna jest fabrycznie wyposażona w pomarańczowe poduszki nauszne; wersja czarna jest fabrycznie wyposażona w czarne poduszki nauszne)
2. Zapasowe poduszki nauszne (szare)*1
3. Karta gwarancyjna*1
4. Skrócona instrukcja obsługi*1
2026370647416102627
  • Osoba Nutama sp. Z o.o.
