FiiO FT3 32 Ohm - Słuchawki nauszne Hi-Fi typu otwartego
6953175741046
1 199,00 zł
FiiO FT3 32 Ohm
• 60mm przetwornik dynamiczny
• Uszczelka przetwornika pokryta berylem + Membrana DLC
• Budowa otwarta
• Asymetryczny układ wewnętrznych i zewnętrznych obwodów magnetycznych
• Kabel z posrebrzanej miedzi monokrystalicznej o wysokiej czystości
• Wersja o impedancji 23 Ohm
• Obudowa ze stopu aluminium
• Lekka perforowana konstrukcja
• W zestawie 4 różne wtyczki audio
Sztuka ujarzmienia energii w celu uzyskania doskonałego dźwięku
Duży dynamiczny przetwornik 60 mm
Duży dynamiczny przetwornik FT3 ma również inne zalety. Na przykład, ze względu na swój duży rozmiar, membrana jest w stanie przenosić większą moc wyjściową, co prowadzi do mniejszych zniekształceń przy pokaźnych dynamicznych sygnałach. Ponadto większy przetwornik jest w stanie łatwiej generować niższe częstotliwości w celu uzyskania głębszego basu.
Niezwykła konstrukcja akustyczna
Membrana kompozytowa LCP pokryta aluminium
Aby stworzyć odpowiednio wydajny dynamiczny przetwornik o średnicy 60 mm, który jest również łatwy w napędzeniu przy niskim oporze 32 omów, zespół inżynierów FiiO musiał sięgnąć poza konwencjonalne materiały do wykonania membrany. Po wielu badaniach i testach zdecydowano się wyposażyć FT3 w membranę LCP pokrytą aluminium i kompozytem aluminium i metalu, która nie tylko sprawia, że wersja FT3 32 Ohm jest łatwa w prowadzeniu, ale przede wszystkim pozwala zachować wysoką jakość dźwięku.
Im większy przetwornik, tym łatwiej potrafi generować zniekształcenia. Aby zmniejszyć ich poziom, membrana musi być bardzo sztywna. Dla tego też membrana z kompozytu aluminium i metalu jest pokryta powłoką aluminium LCP, aby zapewnić większemu przetwornikowi dodatkową sztywność. Aby zmniejszyć wagę całej membrany, powłoka została wykonana z aluminium o mniejszej gęstości, natomiast sama membrana jest wykonana z lekkiego, ale bardzo sztywnego aluminium. Ogólnie rzecz biorąc, te cechy konstrukcyjne służą zmniejszeniu zniekształceń, a tym samym wydobyciu większej ilości szczegółów z przetwornika.
High-end Hi-Fi na wyciągnięcie ręki
Konstrukcja 32 Ω
Aby więcej użytkowników mogło doświadczyć uroku wysokiej klasy dźwięku FT3, stworzyliśmy nową wersję 32 omową. Dzięki niższym wymaganiom dotyczącym wzmocnienia, każdy może łatwiej doświadczyć wysokiej jakości dźwięku FT3 w dowolnym miejscu i czasie, mogąc podłączyć słuchawki do większej ilości, nawet mniej zaawansowanych, źródeł audio.
Zrelaksowane brzmienie
Daj się otoczyć gęstą średnicą i basem
Wersja FT3 32 Ohm skupia się na zapewnieniu bujnej, a jednocześnie wysoce teksturowanej średnicy i basu. Bas jest wyraźnie obecny i mocny, a jednocześnie wysoce kontrolowany i z dużą ilością szczegółów. Podobnie, średnica została zaprojektowana tak, aby była bujna i zrelaksowana, dzięki czemu FT3 oferuje bardzo łatwy i przyjemny odsłuch.
*Subiektywne wrażenia słuchowe, wyłącznie w celach informacyjnych.
Usłysz to, co chciał przekazać artysta
Asymetryczny układ wewnętrznego i zewnętrznego obwodu magnetycznego
FT3 wykorzystuje potężne magnesy neodymowe N52, aby zmaksymalizować jakość dźwięku przy impedancji 32 Ω. Magnesy te zostały ułożone w zoptymalizowany asymetryczny wewnętrzny i zewnętrzny układ obwodów magnetycznych. Kiedy cewka drgająca zaczyna się poruszać podczas odtwarzania dźwięku, zoptymalizowany obwód magnetyczny równoważy ruch cewki drgającej i membrany, szczególnie podczas dużych zmian dynamicznych - co pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie energii magnetycznej i lepszą kontrolę nad cewką drgającą.
Cewka drgająca wykonana jest z ultracienkiego japońskiego aluminium pokrytego miedzią i ma grubość zaledwie 0,035 mm. Umożliwia ona przetwornikowi lepiej i szybciej podążać za sygnałami, ma właściwości przeciwzakłóceniowe i pozwala na ogromną dynamikę w szerokim zakresie częstotliwości.
Wysokiej klasy kabel audio w zestawie
Nowa wersja FT3 32 Ohm jest dostarczana z kablem o długości 1,5 m i średnicy 23AWG, składającym się z 392 posrebrzanych monokrystalicznych drutów miedzianych. Wysokiej jakości przewody zapewniają szczegółowy i solidny dźwięk, pozwalając w pełni docenić bezstratną muzykę.
Lżejsze i mocniejsze
Konstrukcja ze stopu aluminium
Zewnętrzna część FT3 została wykonana w całości ze stopu aluminium, który jest nie tylko luksusowy w dotyku, ale także bardzo sztywny, a jednocześnie lekki. Daje to FT3 idealne połączenie wygody słuchania i wytrzymałości, aby sprostać wyzwaniom życia.
Pełna wygoda
Lekka, perforowana konstrukcja
Design FT3 zaczyna się od sześciokątnych elementów jako podstawy, a w połączeniu z tym, jak zwykle wyglądają słuchawki z otwartym tyłem, nadaje im odważnego, futurystycznego wyglądu. Otwarta konstrukcja z tylną siatką nie tylko dodatkowo zmniejsza wagę słuchawek, zapewniając większy komfort słuchania, ale także pozwala w pełni uwolnić możliwości przetwornika w bardziej otwartym środowisku.
Nowa odsłona Twojej muzyki
Budowa otwarta
FT3 ma konstrukcję z otwartym tyłem, która redukuje niepożądane wibracje i rezonanse oraz zapewnia bardziej obszerną scenę dźwiękową, ponieważ gdy przetwornik wtłacza powietrze do obudowy, otwarty tył umożliwia lepszy jego przepływ. W rezultacie szczegóły w muzyce są wyraźniejsze i bardziej naturalne w szeroko otwartej scenie dźwiękowej, dając odczucie słuchania występu na żywo.
Swobodne obracanie
3-osiowa obrotowa konstrukcja
FT3 przeszedł wiele testów dopasowania w FiiO Labs, a 3-osiowy obrotowy projekt jest jednym z rezultatów tych testów. 3-osiowa obrotowa konstrukcja została specjalnie zaprojektowana tak, aby FT3 mógł lepiej dopasować się do szerokiej gamy kształtów głowy i twarzy, zapewniając większy komfort i lepsze uszczelnienie, aby zmaksymalizować jakość dźwięku.
Przetworniki ustawione pod kątem równolegle do ucha
Przetwornik FT3 został umieszczony pod kątem, aby był równoległy do ucha podczas noszenia, co pomaga zredukować odpowiedź wysokich częstotliwości powodowaną przez fale uderzające w kontur ucha i nie wchodzące do niego. Przetworniki ustawione pod kątem potrafią również zminimalizować niepożądane odbicia powodowane przez obudowę słuchawek, które mogłyby wywoływać fale stojące, a także zmniejszyć zniekształcenia pasma przenoszenia. Dodatkowo, w kierunku tylnej części obudowy FT3 znajduje się odblaskowa końcówka, która jest specjalnie zaprojektowana do kierowania fal dźwiękowych wytwarzanych przez przetwornik, aby zapobiec wzajemnym interferencjom niepożądanych odbić, zarówno w celu dalszego zminimalizowania wad dźwięku, jak i zmniejszenia niepożądanych artefaktów w odpowiedzi częstotliwościowej.
Dwa zestawy nauszników o wyraźnym brzmieniu
FT3 jest dostarczany z dwoma zestawami nauszników. Każdy z nich prezentuje własną sygnaturę dźwiękową.
Zamszowe nauszniki: zrównoważony dźwięk, wzmocniona atmosfera, majestatyczne wrażenia.
Nauszniki ze skóry proteinowej: czysty dźwięk, duża scena dźwiękowa, wysoka szczegółowość.
Szeroka kompatybilność
Cztery wymienne wtyczki audio
Kabel FT3 posiada wymienne wtyki w czterech wersjach:
Wymienne wtyczki 3,5 mm i 4,4 mm
Przejściówka z 3,5 mm na 6,35 mm
Zbalansowany adapter 4,4 mm na XLR-4
Gruntowna ochrona
Skórzana torba do przechowywania w zestawie
FT3 jest dostarczany ze skórzaną torbą do przechowywania, która kompleksowo chroni słuchawki np. podczas przenoszenia, czy transportu.
Bogaty zestaw akcesoriów w zestawie
• Wymienna wtyczka 3,5 mm
• Wymienna wtyczka 4,4 mm
• Przejściówka 3,5 mm żeńska na męską 6,35 mm
• Zbalansowany adapter 4,4 mm żeński na męski XLR-4
• Skórzane etui transportowe
• Jedwabna torba do przechowywania
• Nauszniki ze skóry proteinowej
• Zamszowe nauszniki
• Kabel słuchawkowy
• Instrukcja obsługi
• Typ słuchawek: dynamiczne, otwarte
• Pasmo przenoszenia: 7 Hz-40 kHz
• Typ przetwornika: dynamiczny 60 mm
• Materiał membrany: LCP aluminium powlekane metalem + membrana z aluminium
• Impedancja: 32 Ω
• Czułość: 110 dB (1 Vrms) przy 1 kHz
• Waga: około 391 g (bez kabla)
• Nacisk nauszników: 4,0 N ± 0,3 N
• Długość kabla: około 1,5 m
• Materiał kabla: Kabel z 392 żyłami z posrebrzanej miedzi monokrystalicznej o wysokiej czystości
• Złącze słuchawkowe: podwójne 3,5 mm
2023280935236211503
  • Osoba Nutama sp. Z o.o.
