Austrian Audio Hi-X25BT
9120097810199
660,01 zł
Profesjonalne zamknięte słuchawki bezprzewodowe z technologią Bluetooth wyposażone w 44 mm przetworniki, komfortowe piankowe nauszniki, odłączany kabel oraz technologię High Excursion. Zaprojektowane i wykonane w Austrii.
Profesjonalny dźwięk, bez względu na miejsce.
Słuchawki Austrian Audio Hi-X25BT o konstrukcji zamkniętej to hybryda na poziomie profesjonalnym. Ty decydujesz, jak chcesz się połączyć – analogowo (jack 3,5 mm) lub cyfrowo (USB-C), przewodowo lub bezprzewodowo. Ciesz się precyzją i czystością dźwięku wielokrotnie nagradzanej technologii High Excursion gdziekolwiek jesteś. Hybrydowa wygoda na profesjonalnym poziomie zaprojektowana i opracowana w Austrii.
Wyobraź sobie, że nagrywasz utwór w profesjonalnym studiu, słuchasz ulubionej muzyki w drodze do domu, dzwonisz do kolegów z zespołu, a następnie kończysz miks utworu w domu bez konieczności zmiany słuchawek. Bez względu na to, gdzie jesteś i jak lubisz pracować, Twoje słuchawki Hi-X25BT będą tam dla Ciebie.
Słuchawki Austrian Audio Hi-X25BT wyznaczają standard w zakresie łączności. Oferują analogowy dźwięk przez złącze jack, cyfrowy dźwięk przez USB-C i absolutną wolność bezprzewodową przez Bluetooth. Abyś nie tracił czasu, można je ładować za pomocą złącza USB-C podczas odtwarzania muzyki przez Bluetooth. Dzięki wbudowanemu akumulatorowi o wysokiej wydajności możesz cieszyć się nawet 30 godzinami bezprzewodowego odsłuchu przez Bluetooth, a oczywiście zawsze możliwy jest odsłuch analogowy.
Technologia High Excursion
Technologia Hi-Xcursion (High Excursion) jest kluczem do zdumiewającego dźwięku słuchawek Austrian Audio Hi-X25BT.
Wszystkie słuchawki Austrian Audio Hi-X posiadają 44 mm przetwornik i system magnesów pierścieniowych. Konstrukcja ta pozwala na lepszy przepływ powietrza i zawiera najsilniejsze pole magnetyczne w swojej klasie. Magnes pierścieniowy, w połączeniu z cewką drgającą wykonaną z aluminium pokrytego miedzią, zmniejsza wagę membrany i połączonej z nią cewki drgającej, pozwalając membranie na szybszy ruch lub zmianę kierunku, zapewniając bardziej czułą reakcję na impulsy.
Badania naukowe, pomiary i testy odsłuchowe wykazały, że 44 mm jest optymalnym rozmiarem dla tej konstrukcji. Zapewnia on profesjonalne osiągi Hi-X, porusza dużą ilością powietrza i eliminuje „chybotanie” membrany. Jest to podobne do tłumienia masy membrany i to właśnie w tym miejscu membrana Austrian Audio naprawdę pokazuje rezultaty: jest niezwykle sztywna, a jednocześnie redukuje niepożądane rezonanse.
Cechy kluczowe:
Przetworniki z technologią High Excursion
Krystalicznie czysty i precyzyjny dźwięk. Wyjątkowo niski poziom THD przy niskich częstotliwościach.
Wiele możliwości połączeń
Bluetooth 5.0, kabel jack 1,4 m, 3,5 mm (1/8″), kabel USB-C: 1,2 m
Wyposażony w adapter 3,5 mm (1/8 cala) na 6,3 mm (1/4 cala)
Pro lub w podróży
W pełni metalowe zawiasy
Zapewniają maksymalną trwałość i stabilność
Składana konstrukcja
Dla maksymalnej przenośności i łatwego przechowywania
Miękkie piankowe nauszniki
Zapewniają najwyższy komfort podczas długich sesji
• Zakres częstotliwości: 12 Hz – 24 kHz
• Impedancja: 25 Ω
• Czas pracy: 30 h
• Sterowanie: sterowanie dotykowe
• Przewód USB: 1,2 m USB-C
• Adapter: USB-C na USB-A
• Wymiary: 205 x 170 x 80 mm
• Czułość: 113 dBsl/V
• Moc wejściowa: 150 mW
• Wersja Bluetooth: 5.0
• Przewód jack: 1,4 m, 3,5 mm (1/8″)
• Złącze: 3,5 mm (1/8″)
• Typ baterii: wbudowany akumulator litowo-polimerowy
• Waga (bez kabla): 270 g
2021540952897231239
