FiiO EH13 słuchawki nauszne Bluetooth z redukcją szumów Duży
przetwornik dynamiczny 40 mm | Kompozytowa membrana pokryta szafirem |
Hybrydowa redukcja szumów z podwójnym sprzężeniem zwrotnym -42 dB |
Redukcja szumów podczas rozmów ENC Obsługa kodowania LDAC | Obsługa
trybu przewodowego | Wydłużona żywotność baterii do 45 godzin | Składana
konstrukcja | Ustawienia regulowane za pomocą aplikacji | Podłączenie dwóch urządzeń
Duży przetwornik dynamiczny 40 mm Czysta jakość dźwięku Dzięki
przetwornikowi dynamicznemu o dużej średnicy 40 mm zapewnia wyjątkową
jakość dźwięku. Niezależnie od tego, czy odtwarza wielkie utwory
orkiestrowe, czy delikatne wokale, dokładnie odtwarza oryginalną jakość
dźwięku. Membrana kompozytowa pokryta szafirem – delektuj się każdym szczegółem Membrana
EH13 wykorzystuje kompozytową konstrukcję kopułkową pokrytą szafirem z
obrzeżami PEEK+PU. Powłoka szafirowa kopułki — ustępująca pod względem
twardości jedynie diamentowi — charakteryzuje się modułem sprężystości
wynoszącym 400 GPa, co znacznie zwiększa sztywność membrany. Skutecznie
tłumi to zniekształcenia segmentacyjne podczas szybkich drgań, redukując
zniekształcenia o 30% przy zachowaniu delikatności i szczegółowości
wysokich częstotliwości. Precyzyjne tłoczenie dodatkowo poprawia
śledzenie drgań, minimalizuje zniekształcenia, przeciwdziała
podciśnieniu w zamkniętej konstrukcji z redukcją szumów i wydłuża
żywotność membrany.
Konstrukcja kompozytowej obudowy PEEK+PU
zapewnia solidne wsparcie dla systemu wibracyjnego. Jednocześnie
elastyczna obudowa poprawia odpowiedź słuchawek na niskie częstotliwości
i poziom ciśnienia akustycznego, optymalizując w ten sposób redukcję
szumów* i zapewniając głębszą ciszę.
*Redukcja
szumów działa poprzez generowanie fal dźwiękowych o przeciwnej fazie z
dynamicznego przetwornika w celu wyeliminowania szumów otoczenia. Poziom
ciśnienia akustycznego niskich częstotliwości dynamicznego przetwornika
jest podstawowym czynnikiem wpływającym na jakość redukcji szumów.
*Dane uzyskane z testów przeprowadzonych przez laboratorium akustyczne FiiO.
Inteligentna architektura redukcji szumów -42 dB Wciągające wrażenia EH13
wykorzystuje system redukcji szumów z podwójnym mikrofonem „feedforward
+ feedback”. Współpracując z chipem o dużej mocy obliczeniowej i
zaawansowanymi algorytmami, umożliwia on precyzyjne odfiltrowanie
zewnętrznych szumów przy zachowaniu pożądanych informacji audio,
osiągając maksymalną głębokość redukcji szumów wynoszącą 42 dB*.
Skutecznie redukuje szumy o niskiej częstotliwości pochodzące z szybkich pociągów, samolotów i podobnych źródeł. Dostosuj
trzy poziomy redukcji szumów — wysoki, średni i niski — do różnych
sytuacji. Jednym naciśnięciem przycisku możesz łatwo przełączać tryby,
aby wejść w spokojną przestrzeń, niezależnie od tego, czy podróżujesz
hałaśliwym samolotem lub metrem, czy też potrzebujesz skupienia w biurze
lub akademiku.
Wysoki poziom - hałas transportowy Jedno dotknięcie, aby wyciszyć Średni poziom - codzienna koncentracja Praca i nauka Niski poziom -postrzeganie otoczenia Spokojny spacer
*Dane uzyskane z testów przeprowadzonych przez laboratorium akustyczne FiiO. Precyzyjny algorytm kompensacji DSP zapewniający bardziej stabilny i przyjemny dźwięk
EH13
wykorzystuje naukowo zaprojektowane mikrofony i solidne algorytmy DSP,
aby uchwycić szczegóły hałasu, które często są pomijane przez
konwencjonalne konstrukcje. Dzięki przetwarzaniu algorytmicznemu
dynamicznie kompensuje sygnały audio po aktywacji redukcji szumów,
zapewniając precyzyjną i spójną jakość dźwięku w trybie ANC, aby uzyskać
niezmiennie doskonałą jakość dźwięku.
Algorytm połączeń ENC – krystalicznie czysty dźwięk, jakby rozmówca był tuż obok Pięć
wbudowanych mikrofonów w połączeniu z inteligentnym algorytmem połączeń
ENC identyfikuje i filtruje dźwięki otoczenia, jednocześnie wychwytując
głos użytkownika i oddzielając mowę od szumów tła. Nawet w tętniących
życiem centrach miast lub przy silnym wietrze Twój głos pozostaje
doskonale słyszalny dla rozmówcy, dzięki czemu rozmowy telefoniczne
przypominają rozmowy twarzą w twarz.
Obsługa kodowania wysokiej rozdzielczości LDAC, wzbogacona podwójnym certyfikatem Gold Standard Professional Obsługa
formatu kodowania Bluetooth wysokiej rozdzielczości LDAC*. LDAC osiąga
szybkość transmisji do 990 kb/s, czyli około trzy razy więcej niż
standardowe formaty kodowania (SBC/AAC). Wyższe szybkości transmisji,
szersze zakresy częstotliwości i bogatsza zawartość informacyjna
zapewniają większą szczegółowość muzyczną.
Podwójna certyfikacja Hi-Res Audio/Hi-Res Audio Wireless, uznana przez renomowane stowarzyszenia audio.
*Wymaga urządzenia odtwarzającego (telefon komórkowy) obsługującego transmisję LDAC w celu aktywacji. Większa
transmisja danych LDAC może spowodować nieznacznie wyższe zużycie
energii. Format ten jest domyślnie włączony; aby go wyłączyć, należy
skorzystać z aplikacji FIIO Control.
Płynne przełączanie między trybem przewodowym a bezprzewodowym zapewnia stabilną, doskonałą jakość dźwięku EH13
obsługuje połączenie przewodowe 3,5 mm, otwierając szerszy świat
muzyczny; przekazuje przewodowy sygnał wejściowy audio do układu DSP w
celu precyzyjnej kompensacji, zapewniając dokładną i spójną jakość
dźwięku niezależnie od tego, czy jest używany w trybie przewodowym, czy
bezprzewodowym.
*W trybie wejścia 3,5 mm urządzenie musi być włączone, aby aktywować układ DSP.
Wydłużona żywotność baterii – melodia pozostaje w zasięgu ręki
Wbudowana bateria o dużej pojemności. 2 godziny ładowania zapewniają do 45 godzin odtwarzania. Ciesz się muzyką dzień i noc.
Składana konstrukcja – kompaktowe przechowywanie, oszczędność miejsca Model
EH13 ma składaną konstrukcję, dzięki czemu słuchawki można obracać i
składać do kompaktowej formy. Zapewnia to równomierne rozłożenie siły,
zmniejszając ryzyko deformacji pod wpływem nacisku. Maksymalizuje to
również efektywność wykorzystania przestrzeni, dzięki czemu słuchawki z
łatwością mieszczą się w etui i plecakach. Niezależnie od tego, czy
jesteś w domu, czy na zewnątrz, słuchawki idealnie dopasowują się do
każdej sytuacji.
Podwójna łączność z płynnym przełączaniem Obsługuje
jednoczesne połączenie z dwoma urządzeniami Bluetooth (np. telefonem
komórkowym i komputerem), umożliwiając płynne przełączanie między
oglądaniem seriali, grami i rozmowami. Nie ma potrzeby wielokrotnego
rozłączania i ponownego parowania, co zapewnia płynną wielozadaniowość.
Bogate, konfigurowalne profile dźwiękowe Połącz
się z dedykowaną aplikacją FIIO Control*, aby odblokować zaawansowane
funkcje. Wybierz wstępnie ustawione profesjonalne tryby korektora
dźwięku dla muzyki pop, rockowej, klasycznej i innych lub dostosuj
własną krzywą, aby stworzyć swoją osobistą salę koncertową.
Dźwięk w grach – bądź o krok przed innymi Specjalnie
dostosowany dźwięk e-sportowy analizuje dźwięki otoczenia, wzmacniając
odgłosy kroków i strzałów. Wychwytuj nawet najcichsze dźwięki z
milimetrową precyzją, aby uzyskać przewagę nad przeciwnikami. Mikrofon z
funkcją redukcji szumów o wysokiej rozdzielczości zapewnia
krystalicznie czysty odbiór głosu w hałaśliwym otoczeniu, umożliwiając
płynną koordynację działań zespołu.
Dźwięk kinowy – uczta dla zmysłów
Wzmocniona
dynamika i bas zapewniają eksplozję dźwięków i wciągające wrażenia
podczas oglądania wielkich scen. Zwiększona czystość głosu sprawia, że
każda linijka dialogu ożywa tuż przy Twoim uchu. Doświadcz poruszających
efektów dźwiękowych i ciesz się niezrównaną kinową immersją.
*Wyszukaj
najnowszą aplikację FIIO Control w głównych sklepach z aplikacjami,
pobierz ją, dodaj swoje urządzenie i zacznij z niej korzystać.
Kolorystyka i design Dostępne
w kolorze czarnym lub beżowym słuchawki mogą być ciepłym, eleganckim
dodatkiem modowym lub fajnym, głębokim sprzętem do rywalizacji. Dwa
różne kolory, wyrażające różne postawy.
Specyfikacja: Typ słuchawek: nauszne słuchawki Bluetooth z redukcją szumów Pasmo przenoszenia: 20 Hz–40 kHz Typ przetwornika: dynamiczny przetwornik 40 mm Materiał membrany: membrana kompozytowa pokryta szafirem Impedancja: 16 Ω Wersja Bluetooth: 6.0 Kodeki Bluetooth: SBC/AAC/LDAC Żywotność baterii: około 45 godzin Czas ładowania: około 2 godziny Waga: około 278 g Nacisk nauszników: 4,2 N ± 0,3 N Kolor słuchawek: czarny/beżowy
Zawartość opakowania: 1. Słuchawki*1 2. Kabel audio 3,5 mm*1 3. Kabel ładujący USB A do Type-C*1 4. Skrócona instrukcja obsługi*1
