Final Audio AG Uzura - Słuchawki Bluetooth TWS ANC - steel
4571303222957
449,00 zł
379,00 zł Zniżka 70,00 zł
Brutto Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 379,00 zł
Final Audio Uzura
• Uzura to udoskonalony model wyjątkowo lekkich i kompaktowych słuchawek Cotsubu (słowo "cotsubu"w jęz. japońskim oznacza "małe ziarenko"), które od czasu swojej premiery w 2021 roku stały się hitem wśród prostych bezprzewodowych słuchawek dousznych.
• Uzura są wyposażone w funkcję redukcji szumów ANC, która nie męczy użytkownika oraz wychwytują  dźwięki zewnętrzne w sposób naturalny.
• Słuchawki prezentują 7 wariantów kolorystycznych.
• Powierzchnia etui i obudowy jest lekko chropowata - pokryte są oryginalną śnieżną powłoką proszkową - co zapobiega pozostawieniu odcisków palców i podnosi estetykę produktu.
• Uzura są kompaktowe z konstrukcją 3 fit pasując do każdego kanału słuchowego.
• Wyposażone w funkcję automatycznego parowania, które następuje natychmiast po otwarciu etui oraz tryb automatycznego przełączania na pracę na jednej słuchawce, po odłożeniu drugiej słuchawki do etui.
• Obsługa słuchawek odbywa się poprzez panel dotykowy.
• Prezentują dźwięk wyjątkowo naturalny - strojenie słuchawek odbyło się całkowicie pod nadzorem Final.
7 wariacji kolorystycznych
Słuchawki są lekkie i kompaktowe. Projekt dopasowania 3D FIT zapewnia  wysoki komfort noszenia przy każdym kształcie ucha.
Łatwa obsługa dotykowa
Akcesoria w zestawie:
• Etui ładujące
• Tipsy typu E do serii TWS w rozmiarach SS/S/M/L/LL
• Kabel ładujący USB typu C
• Komunikacja: Bluetooth 5.2
• Pasmo przenoszenia: 20Hz-20kHz
• Obsługiwane kodeki BT: SBC, AAC
• Obsługiwane profile BT: A2DP, AVRCP, HSP, HFP
• Czas ciągłego odtwarzania muzyki:
- do 8 godzin
- z etui: do 22 godzin
• Czas ładowania słuchawek: około 2 godzin
• Czas ładowania etui: około 2 godzin
• Pojemność akumulatora słuchawek: 45 mAh
• Pojemność akumulatora etui: 400 mAh
• Wodoodporność: IPX4
2023090748199031415
  • Producent FINAL Co., Ltd.
  • Osoba FONNEX
    E-mail: info@fonnex.pl
