Final Audio ZE3000 SV - bezprzewodowe słuchawki typu TWS
Wyposażone w udoskonalony firmowy przetwornik "f-core SV"
W słuchawkach dokanałowych bezprzewodowych jakość dźwięku jest często w dużym stopniu regulowana za pomocą korektorów programowych, co może powodować, że odsłuchy są męczące.
Słuchawki ZE3000 SV wyposażono w nowy, opracowany przez firmę większy niż poprzednio przetwornik „f-Core SV” o średnicy 10 mm.Ponadto, poprzez zastosowanie takiej samej jak w słuchawkach przewodowych regulacji jakości dźwięku akustycznego, która wykorzystuje przestrzeń akustyczną wewnątrz obudowy, jakość dźwięku jest satysfakcjonująca- bez użycia korektora.
Regulacja jest na tyle efektywna ze potrafi precyzyjnie obniżyć ciśnienie akustyczne w wąskim paśmie, coś co zazwyczaj jest potrafi tylko korektor.
Port f-LINK optymalizujący ciśnienie wewnątrz obudowy
W przypadku słuchawek bezprzewodowych wiele elementów takich jak bateria, płytka elektroniczna, antena i inne elementy muszą ciasno zmieścić się wewnątrz obudowy. Ogranicza to swobodę regulowania jakości dźwięku za pomocą środków akustycznych i wymusza tworzenie dźwięku w ramach ścisłych ograniczeń. W przypadku typowych bezprzewodowych słuchawek bas jest zbyt mocny co standardowo równoważy się podkreślając wysokie częstotliwości. Niestety wtedy dźwięk traci naturalność a wokale stają się odległe. Dodatkowe trudności to brak otworów wentylacyjnych, ze względu na wodoodporność, nie można dzięki nim zoptymalizować ciśnienia w przestrzeni akustycznej wewnątrz obudowy.
Aby zaradzić tym problemom słuchawki ZE3000 SV wyposażono w nowo opracowany port f-LINK, który optymalizuje ciśnienie w przestrzeni akustycznej wewnątrz obudowy słuchawki, zapewniając jednocześnie wodoodporność. Dzięki temu uzyskano konstrukcję akustyczną porównywalną ze słuchawkami przewodowymi gdzie możliwa jest odpowiednia kontrola niskich częstotliwości, co jest trudne do osiągnięcia w przypadku słuchawek bezprzewodowych o wysokiej jakości dźwięku. Wokale, które zwykle brzmią odlegle i stłumione, są odtwarzane żywo, z zachowaniem równowagi zamierzonej przez artystę. Ponadto reprodukcja niskich częstotliwości takich jak uderzenia perkusji i linii basowych jest wysokiej jakości, z wystarczającą głębią i głośnością, a jednocześnie z wrażeniem separacji, które nie nakłada się na wokale.
Technologia Comfort ANC zapewnia wysoką jakość dźwięku jak i wyborną izolację akustyczną
Konwencjonalne zastosowanie ANC (aktywna redukcja szumów) wprowadza opóźnienia czasowe i tłumi pasmo niskich tonów. Dodatkowo zwiększenie efektywności ANC generuje zmęczenie, wrażenie przytłoczenia.
W ZE3000 SV zastosowano technologię Comfort ANC, która wykorzystuje opatentowany algorytm, gdzie priorytetem jest jakość dźwięku i zapewnione są komfortowe, pozbawione przytłoczenia wrażenia odsłuchowe.
Wyposażone w tryb Wind Cut redukujący szum wiatru
Tryb ten redukuje szum wiatru powstający podczas uderzania wiatru w mikrofon słuchawek, dzięki czemu odtwarzany dźwięk jest łatwiejszy do usłyszenia. Wind Cut uruchamiamy w bardzo prosty sposób poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przez 2 sekundy lewej lub prawej słuchawki gdy hałas wiatru nam przeszkadza.
Kompatybilne z kodekiem LDAC dla osiągnięcia wysokiej jakości dźwięku
Obsługuje LDAC, który przesyła nawet trzykrotnie większą ilość danych w porównaniu do SBC i umożliwia odtwarzanie muzyki w jakości do 96 kHz/24 bitów. Słuchawki odtwarzają dźwięk o wysokiej rozdzielczości, dzięki czemu można cieszyć się muzyką w wysokiej jakości, bezprzewodowo.
*Będziemy publikować oprogramowanie rozwiązujące problemy z połączeniem LDAC na niektórych urządzeniach.
Po zakupie ZE3000 SV należy zaktualizować oprogramowanie słuchawek do najnowszej wersji korzystając ze specjalnej aplikacji Final CONNECT.
Wyposażone w Tryb Gier
Podczas normalnego połączenia Bluetooth® włączenie trybu gry umożliwia połączenie o niskim opóźnieniu do 60 ms. Można nie tylko grać, nie martwiąc się o opóźnienia, ale również nie trzeba martwić się o to, że ruchy ust aktorów nie będą zsynchronizowane z dźwiękami podczas oglądania filmów lub występów na żywo.
*Ustawienia można wprowadzić w dedykowanej aplikacji final CONNECT
Obsługuje połączenia wielopunktowe
Obsługuje połączenia wielopunktowe, co pozwala na jednoczesne podłączenie dwóch urządzeń Bluetooth®. Możemy podłączyć dwa urządzenia jednocześnie i korzystać z każdego z nich bez konieczności przełączania połączeń. Na przykład, jeśli sparujesz swój komputer ze smartfonem, możesz odbierać połączenia na smartfonie i jednocześnie słuchać muzyki na komputerze.
*Ustawienia można wprowadzić za pomocą dedykowanej aplikacji final CONNECT.
*Gdy włączona jest funkcja wielopunktowa, nie można używać wysokiej jakości kodeka LDAC.
Łatwe do otwarcia etui
Słuchawki wyróżniają się konstrukcją easy-catch, dzięki której można je łatwo wyjąć, po prostu ściskając palcami. Słuchawki łatwo sie wyjmują bez obaw przed wypadnięciem.
Wygodne dopasowanie przy minimalnym nacisku
Słuchawki bezprzewodowe ze względu na dużą ilość części wewnętrznych są zazwyczaj większe. W efekcie noszone wywierają nacisk na wnętrze ucha co powoduje zmęczenie.
Słuchawki ZE3000 SV są wyjątkowo lekkie i ważą zaledwie 4g jedna. Oparte są na konstrukcji obudowy, którą Final opracował dla swoich poprzednich przewodowych słuchawek, zapewniają wystarczającą przestrzeń akustyczną wewnątrz i doskonałe dopasowanie. Obudowa styka się z uchem w 3 punktach co zapewnia stabilne oparcie, utrzymując jednocześnie wygodne dopasowanie przy minimalnym ucisku.
Gumki o najwyższym komforcie i dopasowaniu
W zestawie znajduje się pięć rozmiarów gumek typu E, które cieszą się popularnością ze względu na doskonałe dopasowanie i świetną izolację akustyczną.
Wiele tradycyjnych słuchawek dousznych jest zaprojektowanych tak, że wywierają spory nacisk na tylną część kanału słuchowego, co może powodować ból i zmęczenie przy dłuższym noszeniu.
Gumki typu E miękko dopasowują się do wejścia kanału słuchowego, dzięki czemu nie ma praktycznie żadnego wrażenia obecności ciała obcego w uchu. Minimalizując uczucie noszenia samego produktu, osiągnęliśmy maksymalny komfort noszenia. Dodatkowo kolory osi wewnętrznych w sąsiednich rozmiarach są różne (naprzemiennie jasnoszary i ciemnoszary), co ułatwia rozróżnianie rozmiarów.
Wodoodporność IPX4
Zastosowano wodoodporność IPX4, dzięki czemu można cieszyć się słuchawkami nawet podczas zmiany pogody、w deszczowe dni lub podczas uprawiania sportu.
Kompatybilne z dedykowaną aplikacją final CONNECT
Dedykowana aplikacja final CONNECT umożliwia przełączanie się między trybem ANC (redukcji hałasu)/ słuchania podczas wykonywania innych czynności/ trybem wyciszania wiatru/ a także wyłączanie funkcji kontroli hałasu. Ponadto wyposażony jest w 7-pasmowy korektor, który umożliwia dostosowanie jakości dźwięku do własnych upodobań. Tryb gry i funkcję wielopunktową można również włączać i wyłączać za pośrednictwem aplikacji.
Tryb słuchania na jednej słuchawce
Wystarczy odłożyć jedną słuchawkę z powrotem do etui, a urządzenie automatycznie przełączy się na tryb jednej słuchawki, nie przerywając odtwarzania muzyki. W trybie jednej słuchawki odtwarzanie przełącza się ze stereo na mono*, dzięki czemu możemy słuchać muzyki jednym uchem bez żadnego dyskomfortu. Przydaje się to na przykład wtedy, gdy chcemy cieszyć się muzyką, nie blokując jednocześnie hałasu z zewnątrz, np. gdy słuchasz muzyki jednym uchem podczas gotowania.
*Odtwarzanie mono to metoda, w której dźwięki z lewego i prawego kanału są odtwarzane przez jeden głośnik.
Akcesoria
Etui ładujące; Gumki w 5 rozmiarach SS/S/M/L/LL
Dane techniczne:
Typ dokanałowy, TWS
Kod produktu: FI-ZE3SDPLTW
Rodzaj transmisji: Bluetooth® 5.3
Obsługiwane kodeki:
SSBC、AAC、LDAC
Wodoodporność: IPX4
Czas odtwarzania muzyki:
max 7 godz / z etui max 28 godz
Czas ładowania: słuchawka 1,5 godz / etui 1,5 godz
Pojemność baterii: słuchawka 40 mAh / etui 400 mAh
