Final Audio ZE2000 - ash grey
4571303222476
559,00 zł
500,00 zł Zniżka 59,00 zł
Brutto Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 500,00 zł
Final Audio ZE2000
Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe typu TWS
Projekt dźwiękowy słuchawek ZE2000 oparty jest na najnowszych wynikach badań w dziedzinie inżynierii akustycznej oraz psychoakustyki.
Swym brzmieniem prezentują nowe standardy w segmencie słuchawek TWS.
Oparte w swej budowie słuchawki ZE2000 o model ZE3000 prezentują inne dostrojenie, ustanawiając nowe standardy dla słuchawek bezprzewodowych. Jak wiemy wyższy model ZE3000, pomimo iż nie jest wyposażony w funkcję redukcji szumów ani funkcję zewnętrznego przechwytywania hałasów, został uznany jako wybitny pod względem jakości dźwięku. Słuchawki ZE3000 zdobyły nie tylko nagrody „Gold Award” i „Planning Award” podczas największej japońskiej gali audio VGP, która odbyła się w 2021 roku, ale także kolejne nagrody takie jak "Best Buy” w profesjonalnym magazynie „Home Appliance Criticism”, który jest wspierany nie tylko przez entuzjastów audio, ale również przez szersze grono osób.
ZE2000 to model oparty na ZE3000, ale o innej jakości prezentowanego dźwięku. Podczas gdy słuchawki ZE3000 ukazują szeroką scenę i naturalne brzmienie, dużą szczegółowość przekazu i słychać na nich głębię każdego pogłosu, to słuchawki ZE2000 przybliżą nam wokal i dźwięki instrumentów.
Jedną z przyjemności audio jest „porównywanie dźwięków”. Porównując różne modele, odkrywamy radość z muzyki i dobro każdego produktu, którego może wcześniej nawet nie zauważaliśmy. Zachęcamy do porównań tych 2 modeli skonstruowanych z pasją i zaangażowaniem.
Cechy kluczowe
Nowo zaprojektowany przetwornik f-core zapewniający niski poziom zniekształceń
Doskonały sprzęt audio, wzmacniacze i inny sprzęt elektroniczny mają wyjątkowo niskie zniekształcenia rzędu 0,0001%. Jednakże zniekształcenia generowane przez przetwornik (głośniczek) wewnątrz słuchawek wynoszą 1% lub więcej w paśmie niskich częstotliwości. Innymi słowy w procesie przetwarzania sygnału elektrycznego na dźwięk przez przetwornik generowane jest zniekształcenie 10 000 razy większe. Gdybyśmy mogli znacznie to zredukować, jakość dźwięku uległaby niesamowitej poprawie. Jak wiemy, bezprzewodowe słuchawki zazwyczaj są wyposażone w  korektor programowy jako rozwiązanie tego problemu, jednak przy dłuższych odsłuchach powoduje to zmęczenie. W słuchawkach ZE2000 wyregulowano jakość dźwięku tak aby była zadowalająca bez użycia korektora dzięki  poprawie wydajności przetwornika oraz poprawę akustyki wewnątrz komory obudowy. Korektora użyto jedynie do zmniejszenia ciśnienia akustycznego z precyzją tylko w wąskim paśmie.  Aby ta regulacja była efektywna wymagany jest przetwornik o niezwykle dokładnej charakterystyce częstotliwości ciśnienia akustycznego. Jeśli jest  standardowa zmienność około 3dB to korekta ta przyniesie nienaturalne rezultaty.  Aby rozwiązać powyższe problemy opracowaliśmy całkowicie od podstaw, nowatorski przetwornik f-core for Wireless.
Membrana słuchawek normalnie wykonana jest z folii integralnie uformowanej z krawędzią za pomocą żywicy, gdzie krawędź styczna nakładana jest na membranę. W przypadku małych przetworników z powodu zbyt dużych odchyleń  generuje to zniekształcenia. W przetworniku f-core for Wireless zastosowano specjalną żywicę, która jest zarówno lekka jak i twarda. Krawędzie wokół membrany wykonane są ze niezwykle elastycznego silikonu, który zapewnia płynną, wolną od zniekształceń amplitudę membrany. Oddzielając krawędź i 6 mm membranę, uzyskaliśmy powierzchnię membrany odpowiadającą przetwornikowi 9 mm , który wykorzystuje krawędź styczną i efektywnie obniża wychylenia amplitudy oraz niweluje zniekształcenia.  Co więcej, specjalna silikonowa krawędź i membrana są bezpośrednio skompresowane termicznie, co znacznie poprawia dokładność montażu i minimalizuje różnice między przetwornikami. Ponadto, do membrany nie został zastosowany klej co znacznie zmniejsza wagę słuchawek a dźwiękowo minimalizuje zniekształcenia.
Dzięki zastosowaniu wymienionych środków redukcji zaistniałych zniekształceń słyszymy każdy niuans w brzmieniu, co było do tej pory nieosiągalne. Ponadto, będąc w stanie usłyszeć tak dobrze wybrzmienia, zyskujemy poczucie szerokości sceny muzycznej.
System tłumienia F-link optymalizuje ciśnienie wewnątrz obudowy
W bezprzewodowych słuchawkach dousznych wewnątrz obudowy jest ciasno - znajdują się baterie, obwody elektroniczne i anteny zajmujące większość miejsca. Oznacza to mniejszą swobodę i trudniejsze warunki  w stworzeniu idealnej komory akustycznej dla uzyskania wysokiej jakości dźwięku. Dodatkowo wodoodporność, która stała się standardem wyposażenia, wymusza całkowite uszczelnienie obudowy bez otworu wentylacyjnego, który mógłby regulować ciśnienie akustyczne, co powoduje, że dźwięk o niskiej częstotliwości staje się przytłaczający i powoduje pogorszenie ogólnej przejrzystości z powodu słuchowego efektu maskowania. Większość producentów decyduje się na uwypuklenie wysokich częstotliwości, aby zrównoważyć ogólną prezentację dźwięku i ostatecznie dźwięk jest nadmiernie podkreślony zarówno na niskich jak i wysokich częstotliwościach, co skutkuje mniej naturalnym dźwiękiem z tendencją do oddalania się wokalu.
Słuchawki ZE2000 są wyposażone w nowy system tłumienia F-link, który optymalizuje ciśnienie w przestrzeni akustycznej wewnątrz obudowy, tak aby stworzyć dźwięk równoważny słuchawkom przewodowym ale bez stosowania zewnętrznych otworów. Umożliwia to odpowiednią kontrolę niskich częstotliwości, które były trudne do osiągnięcia przy projektowaniu jakości brzmienia dla słuchawek bezprzewodowych oraz odtworzeniu wokali, w odpowiedniej równowadze zamierzonej przez artystę. Ponadto nawet przy odtwarzaniu niskich częstotliwości, takich jak uderzenia perkusji i linie basu, biorąc pod uwagę bardzo niskie zniekształcenia przetwornika, osiągnęliśmy wysoką jakość, która pozwala poczuć subtelną i szczegółową ekspresję zakresu basów.
System tłumienia f-Link
Charakterystyka częstotliwościowa ciśnienia akustycznego
Kompatybilne z kodekiem aptX™ dla osiągnięcia wysokiej jakości dźwięku oraz szybkości przekazu
Słuchawki są kompatybilne z szeroką gamą urządzeń iPhone i Android oraz bardzo łatwe do sparowania. Oprócz kodeków SBC i AAC obsługują również wysokiej jakości kodek aptX™ oraz transmisję bezprzewodową 48kHz/24 bitu przy użyciu technologii Qualcomm® aptX™ Adaptive.
Projekt obudowy opiera się na idei "minimalnego ucisku na ucho"
Słuchawki ZE2000 są doskonale dopasowane dzięki konstrukcji obudowy, która prezentuje optymalne rozwiązanie dla słuchawek dousznych w oparciu o nasze topowe bezprzewodowe modele. To czy słuchawki są wygodne w noszeniu czy nie, zależy od tego, jaki generują nacisk na ucho. Na pierwszy rzut oka wybór ergonomicznego kształtu wydaje się słuszny lecz zawsze powoduje on nacisk na ucho, co je w efekcie obciąża a wówczas zmęczenie się kumuluje. W porównaniu z kształtem organicznym, który styka się bezpośrednio z uchem na dużej powierzchni, kształt ograniczający obszar kontaktu ma na celu zapewnienie wygodnego dopasowania bez poczucia ucisku. Obudowa ZE2000 styka się z uchem w 3 punktach co zapewnia stabilne dopasowanie bez poczucia nacisku. Pierwszy to punkt wewnątrz muszli małżowiny (różowy), drugi na końcówce ucha (zielony) i trzeci na skrawku (niebieski), jak pokazano na poniższym rysunku. W ten sposób opracowany design pasuje do każdego ucha. Nie czujemy ucisku w żadnym punkcie a noszenie słuchawek jest bardzo wygodne, tak jakby były specjalnie dopasowane.
Silikonowe wkładki zapewniające najwyższy komfort noszenia
Słuchawki wyposażone są w 5 rodzajów nowo zaprojektowanych wkładek E Truly Wireless Exclusive Edition, charakteryzujących się fantastycznym dopasowaniem i uszczelnieniem. W większości wkładki zaprojektowane są tak, że wywierają silny nacisk w głębi kanału słuchowego co powoduje  ból i zmęczenie po dłuższym noszeniu. Nowe wkładki Type E True Wireless Exclusive Edition miękko dopasowują się do wejścia przewodu słuchowego, dzięki czemu nie ma wrażenia ciała obcego w uchu. Minimalizując wrażenie posiadania czegoś w uchu, osiągnęliśmy najwyższy poziom komfortu.
Kolor we wnętrzu wkładek sąsiednich rozmiarów jest inny - w ZE2000 Matte Black ciemnoszary i jasnoszary, w ZE2000 Ash Grey na przemian przezroczysty i biały - łatwo więc rozróżnić rozmiary. Dostępnych jest 5 rozmiarów: SS/S/M/L/LL. Ze względu na tendencje wkładania tych słuchawek płytko do ucha, na początek założone są wkładki w rozmiarze L.
Wygodne dotykowe sterowanie
Słuchawki ZE 2000 obsługujemy wygodnie poprzez dotyk: odtwarzanie/ zatrzymanie/ zwiększanie/ zmniejszanie głośności/ następny utwór/ poprzedni utwór/ nawiązywanie połączenia/ zakończenie połączenia. Panel dotykowy znajduję się na trójkątnej powierzchni płytki czołowej obudowy - tam gdzie nie ma logo. Projekt ten powstał z myślą uniknięcia błędnej obsługi podczas noszenia.
Wodoodporność klasy IPX4
Klasa wodoodporności IPX4 sprawia, że ZE2000 nadają się do aktywnego stylu życia i uprawiania sportu. Szybko zmieniające się warunki pogodowe nie przeszkodzą w korzystaniu z ulubionej muzyki lub innych treści rozrywkowych.
Idealnie zaprojektowane etui dla wygody codziennego użytkowania
Etui jest wąskie i kompaktowe, zamykanie i otwieranie jest możliwe do wykonania jedną ręką.
Wielokrotne próby przy projektowaniu przyniosły efekt w postaci niesamowitej poręczności - etui wygodnie leży w dłoni po uchwyceniu.
Dwa warianty kolorystyczne z wykończeniem matowym
Do dyspozycji są dwa warianty kolorystyczne Matte Black i Ash Grey.
Zarówno obudowa jak i słuchawki są wyjątkowo lekkie, ponieważ ich konstrukcję wykonano przy użyciu specjalnej lekkiej żywicy.
Wykończenie jest matowe - na obudowie nie pozostają odciski palców.
Słuchawki wyposażone są w funkcje automatycznego parowania. Zaraz po otwarciu pokrywy etui ładującego słuchawki łączą się automatycznie ze sparowanym urządzeniem. Od razu po założeniu słuchawek możemy słuchać muzyki. Dodatkowo po włożeniu ich z powrotem do etui ładującego i zamknięciu pokrywy, słuchawki automatycznie się wyłączają, więc nie musimy martwić się, że zapomnimy je wyłączyć.
Tryb słuchania na jednej słuchawce
Wystarczy włożyć jedną słuchawkę do etui aby przełączyć słuchawki na tryb słuchania na jednej słuchawce bez przerywania odtwarzanej muzyki. W tym trybie odtwarzanie stereo jest przełączane na odtwarzanie mono*dzięki czemu możemy cieszyć się muzyką bez żadnego dyskomfortu. Jest to wygodne gdy chcemy słuchać muzyki ale nie chcemy całkowicie odcinać się od świata zewnętrznego.
*Odtwarzanie monofoniczne to metoda, w której lewy i prawy sygnał audio są łączone i odtwarzane z jednej słuchawki. Odtwarzanie mono jest obsługiwane w przypadku kodeku SBC/AAC.
Akcesoria w zestawie:
• Etui
• Tipsy Typ E Truly Wireless Exclusive Edition w 5 rozmiarach SS/S/M/L/LL
• Kabel USB do ładowania typu C
• Nazwa produktu: ZE2000 Matt Black / ZE2000 Ash-Gray
• Rodzaj transmisji: Bluetooth 5.2
• Obsługiwane kodeki: SBC, AAC, Qualcomm aptX, aptX Adaptive
• Czas odtwarzania muzyki: Max 7 godz. / z etui max 35 godz.
• Czas ładowania: Słuchawki 1,5 godz. / Etui 2 godz.
• Pojemność baterii: Słuchawki 35mAh / Etui 300 mAh
• Wodoodporność: IPX4
*Bardzo prosimy nie używać do ładowania innego etui ładującego niż w wyposażeniu
*Słuchawki nie są przystosowane do przyspieszonego ładowania. Nigdy nie podłączaj do adaptera szybkiego ładowania o maksymalnej mocy 20W lub większej.
2022031130625181813
  • Producent FINAL Co., Ltd.
  • Osoba FONNEX
    E-mail: info@fonnex.pl
