Moondrop Block - white - Słuchawki douszne TWS
6972585502061
119,00 zł
Moondrop Block
• Dzięki zastosowaniu konstrukcji akustycznej słuchawek dousznych z płaską główką i wykorzystaniu układu SOC do optymalizacji DSP, słuchawki Block zapewniają delikatniejsze, bardziej swobodne i naturalne brzmienie niż tradycyjne słuchawki douszne.
• Membrana z kompozytu biologicznego z elastycznym zawieszeniem zapewnia gładkie wysokie częstotliwości i mocny bas.
• Wykorzystując zasadę kształtowania wiązki, funkcja redukcji szumów otoczenia (ENC) zawarta w Block znacznie redukuje hałas otoczenia podczas połączeń głosowych i minimalizuje jego wpływ na połączenia przychodzące.
• Obsługuje mirroring TWS, co pozwala na płynne przełączanie między trybem mono i binauralnym oraz dostosowanie do różnych scenariuszy użytkowania.
• Słuchawki douszne z płaską główką są łatwiejsze i wygodniejsze w noszeniu, a także zapewniają przyjemny, relaksujący dźwięk.
Klasyczny dźwięk słuchawek z płaską główką z wszystkimi zaletami technologii TWS
Konstrukcja słuchawek dousznych z płaską główką sięga czasów odtwarzaczy kasetowych i radia tranzystorowego. Dzięki wygodzie i łatwości użytkowania ten kultowy projekt cieszy się popularnością nawet w epoce słuchawek przewodowych.
MOONDROP wyniósł ten klasyczny format na nowy poziom, dodając kilka niekonwencjonalnych funkcji.
13 mm przetwornik dynamiczny ze wzmocnionym basem, membrana z kompozytu biologicznego
Block wykorzystuje 13-milimetrowy przetwornik dynamiczny z ulepszonym basem. To również wysokowydajny magnes N52 i cewka CCAW. Membrana z kompozytu biologicznego z elastycznym zawieszeniem oferuje łagodne wysokie częstotliwości i mocny bas.
Dostrojone za pomocą B&K5128 oferują mocny bas bez gąbkowych końcówek dousznych
W porównaniu z poprzednimi urządzeniami symulującymi ucho, nowy szerokopasmowy B&K5128 HATS ma bardziej realistyczną strukturę małżowiny usznej i kanału słuchowego oraz wykorzystuje doskonalsze materiały, aby lepiej symulować charakterystykę akustyczną rzeczywistego odsłuchu.
Aby przezwyciężyć problem wycieku basów, tradycyjne słuchawki douszne zazwyczaj wymagają wkładek gąbkowych w celu wzmocnienia basów. Jednak dzięki bardziej realistycznemu sprzężeniu z ludzkim uchem i ulepszonej wydajności materiału symulatora B&K5128, Block może zapewnić donośny wzmocniony bas bez potrzeby stosowania dodatkowych wkładek gąbkowych, co zapewnia bardziej naturalne i realistyczne wrażenia odsłuchowe.
Strojenie VDSF Natural Timbre
Odpowiedź docelowa VDSF opiera się na sprzężonych zmianach wywołanych rozprzestrzenianiem się dźwięku w uchu ludzkim (HRTF) i można ją traktować jako wzorzec służący do przywracania możliwie najbardziej naturalnej barwy dźwięku.
MOONDROP nie tylko dostraja dźwięk przy użyciu zaawansowanego sprzętu pomiarowego, każda para słuchawek Block jest również kalibrowana w trakcie procesu produkcyjnego.
Podwójny mikrofon ENC kształtujący wiązkę
Obsługa dotykowa
Płynne przełączanie trybów mono-binaural
Block obsługuje funkcje odtwarzania/pauzy za pomocą dotyku, przełączania trybów i inne. Obsługuje funkcję TWS, co pozwala na płynne przełączanie między trybami mono i binauralnym oraz dostosowanie do różnych scenariuszy użytkowania.
Większy komfort noszenia
W porównaniu do przewodowych słuchawek dousznych, Block zapewnia swobodniejsze wrażenia użytkownika, a dzięki zastosowaniu DSP, także przyjemniejsze i bardziej relaksujące wrażenia odsłuchowe.
Tryb gry o niskim opóźnieniu 55 ms
Dotknij obszaru dotykowego czterokrotnie, aby szybko przejść do trybu gry o niskim opóźnieniu i ciesz się wspaniałymi wrażeniami z grania dzięki wysokiej jakości mikrofonom kształtującym wiązkę ENC.
Kompaktowy rozmiar
Trzy opcje kolorystyczne
Ultrakompaktowa obudowa Blocka jest mniejsza i lżejsza niż większość słuchawek TWS, dzięki czemu można je łatwo nosić w kieszeni lub torbie.
Block występuje też w trzech opcjach kolorystycznych, dopasowanych do każdego gustu.
• Nazwa produktu: MOONDROP BLOCK Wysokiej jakości słuchawki douszne (z płaską główką) True Wireless
• Model: MD-TWS-030
• Profil dystrybucji: A2DP / AVRCP / HFP / HSP
• Port ładowania: USB-C
• System wsparcia: Urządzenia Bluetooth i telefony komórkowe
• Czas ładowania etui ładującego: około 1,5 godziny
• Pojemność baterii etui ładującego: 3,7 V/300 mAh
• Czas pracy baterii etui ładującego: około 15 godzin
• Wersja Bluetooth: 5.4
• Kodek: AAC / SBC
• Odległość robocza: 10 m (otwarte, niezakłócone środowisko)
• Czas ładowania słuchawek: około 1 godziny
• Pojemność baterii słuchawek: 3,7 V/37 mAh
• Czas pracy baterii słuchawek: około 6 godzin
Producent
Chengdu Shuiyueyu Technology Co., Ltd
Osoba
EUBRIDGE ADVISORY GMBH
E-mail: eubridge@outlook.com
