Moondrop GOLDEN AGES - True Wireless IEM
6972585501897
349,00 zł
True Wireless IEM
Golden Ages
Złoty wiek poszukiwań czystego dźwięku
Design w stylu retro X technologia Pure Sound nowej generacji
Kultowy Walkman zadebiutował w 1979 roku, zapoczątkowując nową erę audio i zupełnie nową scenę muzyczną.
Od tego czasu prawie cały rozwój przenośnych urządzeń muzycznych skupiał się na poprawie jakości dźwięku.
Pojawienie się TWS wszystko to zmieniło, a wygoda i funkcjonalność stały się najwyższym priorytetem kosztem jakości dźwięku.
Misją MOONDROP zawsze było dążenie do jakości dźwięku poprzez badania i rozwój technologii.
Innowacje w jednostce przetwornika, stanowiącej rdzeń technologia słuchawek.
Tworzenie nowych możliwości poprzez innowacje technologiczne.
Integracja z zupełnie nowymi, flagowymi, domowymi, bezprzewodowymi układami audio SOC.
Wynik = funkcjonalność + wygoda + jakość dźwięku!
Potężny rdzeń jest podstawą jakości dźwięku słuchawek i wyznacza górną granicę ich wydajności.
Wąskim gardłem w jakości dźwięku TWS nie są już straty w transmisji bezprzewodowej. Protokoły bezstratnej transmisji HD, takie jak LDAC, w pełni spełniły już wymagania wydajności sprzętowej TWS.
Prawdziwym wąskim gardłem jakości dźwięku TWS jest szereg innych problemów: niskie wymagania dotyczące mocy spowodowane rozmiarem baterii, niewystarczająca wydajność i obciążenie obwodów audio spowodowane niskim zużyciem energii oraz niewystarczająca wydajność spowodowana grubością przetwornika itp. Wszystkie są znaczącymi niedociągnięciami, które ograniczają jakość dźwięku TWS.
Superliniowy, pełnozakresowy, pierścieniowy 13 mm planarny przetwornik magnetyczny z podwójnym zawieszeniem
Opatentowany przetwornik zaprojektowany przez założyciela MOONDROP
Nowo zaprojektowany planarny przetwornik magnetyczny o średnicy 13 mm z pierścieniowym obwodem magnetycznym i pierścieniową membraną w połączeniu z układem obwodów magnetycznych składającym się z szeregu wysokowydajnych magnesów neodymowych N55 wraz z pierścieniowym obwodem napędowym wyłożonym płytkami zapewniają efektywny zasięg napędzania znacznie większy niż w przypadku przetwornika dynamicznego. Dochodzi też do znacznego zmniejszenia zniekształceń dzięki innowacyjnemu systemowi podwójnego zawieszenia, co dodatkowo redukuje podzielone wibracje poprzez dodanie sztywnej struktury wyrównującej, osiągając w ten sposób niesamowitą wydajność, idealną dla TWS.
4x większa efektywność konwersji energii w porównaniu do przetwornika dynamicznego podobnej wielkości.
10-krotna wydajność konwersji energii w porównaniu z planarnym przetwornikiem 14,5 mm.
Zniekształcenia nieliniowe są znacznie mniejsze niż w przypadku przetwornika planarnego o podobnej wielkości. Większa dynamika nawet przy mniejszej mocy. Mniejsze zniekształcenia nawet przy większej dynamice.
Zaangażowani w nieustanne dążenie do jakości dźwięku.
Znakomita reprodukcja.
Przyjemne wrażenia odsłuchowe
Superliniowy planarny przetwornik magnetyczny o pełnej częstotliwości w połączeniu z zupełnie nowym, flagowym chipem o wysokim ciągu zapewnia znaczną poprawę jakości na poziomie hardware. Odtwarzanie dźwięku i wrażenia odsłuchowe są w pełni zoptymalizowane dzięki fizycznej regulacji i dostrojeniu za pomocą potężnego procesora DSP.
Dzięki wspólnym wysiłkom działu badawczo-rozwojowego MOONDROP z jego zaawansowanym środowiskiem do testów elektroakustycznych oraz skrupulatnemu dostrajaniu przeprowadzanemu przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów audio, Golden Ages zapewnia bezkompromisową jakość dźwięku, która zawsze była celem MOONDROP.
Golden Ages ma charakterystykę odpowiedzi częstotliwościowej zgodną z odpowiedzią docelową VDSF [1], która pokazuje wyraźne obrazowanie i gładką, naturalną barwę.
Dzięki ulepszonemu planarnemu przetwornikowi magnetycznemu oraz ulepszonej architekturze oprogramowania i sprzętu, Golden Ages osiąga doskonały poziom zniekształceń nieliniowych. Nawet jeśli mierzony jest łańcuch audio na całej długości, od transmisji bezprzewodowej, przez dekodowanie chipa, po odtwarzanie w słuchawkach, całkowite zniekształcenie harmoniczne (THD) pełnej częstotliwości są niższe niż 0,1%, dzięki czemu użytkownicy mogą cieszyć się jakością na poziomie Hi-Fi dzięki tym słuchawkom TWS, w atrakcyjnej cenie.
[1] Odpowiedź docelowa VDSF MOONDROP to docelowa krzywa odpowiedzi częstotliwościowej oparta na HRTF (Head Related Transfer Function) B&K HATS w warunkach dyfuzji i krzywej preferencji idealnego pomieszczenia. Im bardziej krzywa odpowiedzi częstotliwościowej zmierzona w ramach B&K HATS jest bliżej docelowej krzywej odpowiedzi częstotliwościowej, tym lepiej słuchawki mogą odtworzyć barwę i obrazowanie sceny dźwiękowej pod względem charakterystyki częstotliwościowej.
LC3 - Protokół transportu dźwięku wysokiej rozdzielczości o niskim opóźnieniu
Protokół kodowania i dekodowania LC3 obsługujący nową generację Bluetooth LE Audio, w połączeniu z urządzeniami, które są również kompatybilne ze standardem LC3, pozwala osiągnąć nie tylko znacznie mniejsze opóźnienia w porównaniu z tradycyjnym Bluetooth, ale także doskonałą transmisję sygnału o wysokiej jakości.
LDAC - Protokół bezstratnej transmisji dźwięku o wysokiej rozdzielczości
Golden Ages obsługuje szeroko stosowany protokół bezstratnej transmisji dźwięku o wysokiej rozdzielczości LDAC, który może przesyłać 24 bity/96 kHz z szybkością transmisji do 990 kb/s, w pełni spełniając w ten sposób zakres dynamiczny i wymagania szerokopasmowe sprzętu.
*W LDAC pobór mocy może naturalnie wzrosnąć, a żywotność baterii zostać skrócona, połączenie może być niestabilne, przerywane lub zakłócone w zależności od różnych urządzeń. W przypadku tego problemu należy przełączyć się na AAC lub LC3.
Przełączanie trybu gry / muzyki z niskim opóźnieniem 55 ms
Golden Ages umożliwia łatwe przełączanie trybów podwójnego połączenia w ramach zwykłego Bluetooth (AAC/SBC). Oprócz trybu muzycznego użytkownicy mogą przełączyć się w tryb gry, dotykając czterokrotnie panelu czołowego. W trybie gry opóźnienie transmisji sygnału wynosi zaledwie 55 ms, co zapewnia bardziej satysfakcjonujące wrażenia z sesji gamingowych. [2]
[2] Opóźnienie 55 ms to oficjalna specyfikacja układu SOC i może się różnić w zależności od zakłóceń otoczenia i podłączonego sprzętu.
Pojedyncze sprzężenie zwrotne z bezstratną jakością dźwięku
Szerokopasmowy ANC 44dB
Aby osiągnąć głęboką redukcję szumów, większość ANC TWS na rynku przyjmuje hybrydowy schemat sprzężenia zwrotnego. Jednakże szum zbierany przez mikrofon ze sprzężeniem zwrotnym umieszczony w przedniej wnęce może powodować utratę basów, której nie można całkowicie wyeliminować nawet za pomocą algorytmu kompensacji.
Aby mieć pewność, że zmiana redukcji szumów nie wpłynie na jakość dźwięku, Golden Ages rezygnuje z eliminacji szumów sprzężenia zwrotnego i przyjmuje jedno rozwiązanie z wyprzedzeniem, które jest trudniejsze w dostosowaniu.
Po wielokrotnym strojeniu i starannej regulacji przez wykwalifikowanych inżynierów akustyków, połączenie zupełnie nowego flagowego SOC oraz doskonałej konstrukcji akustycznej pozwala uzyskać głębokość redukcji szumów na poziomie 44 dB i szerokopasmową ANC o szerokości pasma 10 kHz, z doskonałym efektem redukcji szumów i bezstratną jakością dźwięku.
Tryb przejrzystości dźwięków otoczenia
Nowy, ulepszony tryb przezroczystości został zoptymalizowany tak, aby w większym stopniu skupiał się na szczegółach otoczenia i reprodukcji ludzkiego głosu.
BASS Control +
Trzy rodzaje strojenia niskich tonów
Korzystając z aplikacji MOONDROP Link, użytkownicy mogą wybrać jedno z trzech trybów strojenia basów:
„Monitor”
„Reference”
„Warm”
Każdy z nich dostarcza odmiennych doznań basowych, które można dobrać zgodnie z własnymi preferencjami.
MOONDROP Link 2.0
Nowo ulepszona wersja MOONDROP Link 2.0 ma prostszy i bardziej intuicyjny interfejs obsługi oraz bardziej wszechstronną obsługę funkcji produktów MOONDROP.
Pobierz MOONDROP Link 2.0, aby dostosować obsługę dotykową Golden Ages i przełączać strojenia.
Golden Ages może włączyć/wyłączyć tryb ANC, dostosować włączanie smartfonu za pomocą aplikacji 2.0; umożliwia także wyłączenie „trybu transmisji przezroczystej” w przypadku braku żądania, dzięki czemu nie uczestniczy w przełączaniu trybów.
Automatyczne ponowne połączenie
Płynne przełączanie pomiędzy trybem mono-binauralnym
Golden Ages obsługuje automatyczne ponowne łączenie i płynne przełączanie między trybem mono i binauralnym. Połączy się ponownie ze sparowanym urządzeniem, jeśli jedna lub obie słuchawki zostaną wyjęte z etui ładującego.
Dzięki technologii lustrzanego odbicia pozostanie połączona ze sparowanym urządzeniem nawet po ponownym umieszczeniu jednej lub obu słuchawek w etui ładującym.
Ergonomicznie wygodne, płytkie dopasowanie do uszu
Golden Ages oferują płytkie dopasowanie do uszu, które jest wygodniejsze niż to, które oferują standardowe słuchawki douszne i mogą być używane przez użytkowników z małymi kanałami usznymi.
Mitsuki Yuki
Monit o aktualizację
Czy przeszkadzają Ci monity o aktualizację lub nie podoba Ci się oryginalny głos podpowiedzi Mitsuki Yuki?
Bez problemu! MOONDROP wydał drugi głos Mitsuki Yuki.
• Wersja Bluetooth: 5.3
• Profil dystrybucji: A2DP/AVRCP/HFP/HSP
• Kodek: SBC/AAC/LDAC™/LC3
• Port ładowania: USB-C
• Odległość robocza: 10 m (bez przeszkód, otwarte środowisko)
• System wsparcia: urządzenia Bluetooth i telefony komórkowe
• Czas ładowania słuchawek: około 1 godziny
• Czas ładowania etui ładującego: około 1,5 godziny
• Pojemność baterii słuchawek: 3,7 V/37 mAh
• Pojemność baterii etui ładującego: 3,7 V/380 mAh
• Żywotność baterii słuchawek: około 6 godzin (AAC)
• Żywotność baterii etui ładującego: około 18 godzin (AAC)
2024020675169000649
    E-mail: eubridge@outlook.com
