Noble Audio Fokus Amadeus - słuchawki bezprzewodowe TWS
0699838541726
1 490,00 zł
Najnowsze słuchawki z linii FoKus czerpią inspirację z najwcześniejszych dzieł Wolfganga Amadeusza Mozarta, łącząc klasyczny artyzm z współczesną inżynierią. Od uderzającego czerwonego wykończenia po precyzyjnie dostrojony niestandardowy sterownik w środku, Amadeus kontynuuje zaangażowanie Noble w tworzenie produktów audio, które wyglądają tak dobrze, jak brzmią. Jest to model zaprojektowany nie tylko do słuchania, ale także do słuchania z uczuciem, ekspresyjnym, wciągającym i wyrafinowanym.
Biorąc swoją nazwę od pierwszej uznanej kompozycji Mozarta, Amadeus K1, model ten jest celebracją muzycznej czystości i precyzji. Odważne czerwone wykończenie oddaje hołd charakterystycznemu strojowi Mozarta. To wizualna wskazówka, która nadaje FoKus Amadeus obecność tak odważną, jak dźwięk, który zapewnia.
Pod charakterystycznym wyglądem zewnętrznym znajduje się nowo opracowany niestandardowy trójwarstwowy przetwornik dynamiczny z membraną 8,3 mm, stworzony do produkcji bogatego basu, otwartych średnich i delikatnie wydłużonych wysokości. To dźwięk, który wydaje się naturalny i otwarty, z muzycznym charakterem, który przyciąga słuchaczy, utwór po utworze.
Strojenie jest wyraziste i szczegółowe bez bycia klinicznym, oferując poczucie przestrzeni i muzykalności, która wydaje się wciągająca, a nie analityczna. Został wyrażony, aby zachować energię i ciepło bez poświęcania równowagi, co czyni go równie przyjemnym zarówno do krytycznego słuchania, jak i do codziennych sesji. Niezależnie od tego, czy jest to dynamika symfonii, czy intymność nagrania wokalnego, Amadeus daje muzyce pole do oddychania.Audiodo Personal Sound - muzyka, dopasowana do Ciebie
Po ogromnym sukcesie FoKus Rex5, Audiodo Personal Sound został zintegrowany z innym produktem z serii FoKus. To zaawansowane oprogramowanie do kalibracji słuchu analizuje słuch słuchacza w każdym uchu i buduje spersonalizowany profil dźwięku. Po skonfigurowaniu profil ten jest przechowywany bezpośrednio na słuchawkach i stosowany na wszystkich urządzeniach - nie jest wymagana żadna aplikacja do codziennego użytku.
Dostosowując wrażenia słuchowe do każdej osoby, Audiodo otwiera więcej głębi i jasności, szczególnie dla słuchaczy, którzy mogą doświadczyć niewielkich różnic w słyszeniu od lewej do prawej. Od subtelnych szczegółów instrumentalnych po szerszą równowagę tonalną, zapewnia, że dźwięk zawsze spotyka się ze słuchaczem tam, gdzie jest.Wydajność nowej generacji z najnowszym Bluetooth 5.4
Zbudowany wokół chipsetu Qualcomm QCC3091 i wyposażony w Bluetooth 5.4, FoKus Amadeus zapewnia odtwarzanie w wysokiej rozdzielczości i wydajność o niskim opóźnieniu. Obsługuje SBC, AAC, aptX Adaptive i LDAC, dając użytkownikom dostęp do doskonałej jakości dźwięku, niezależnie od tego, czy przesyła strumieniowo podcasty, muzykę czy wideo.
Rzeczywiste funkcje, takie jak TrueWireless Mirroring i parowanie wielopunktowe, są standardem, a dotykowe elementy sterujące sprawiają, że codzienne użytkowanie jest łatwe i intuicyjne. Podwójne mikrofony z redukcją szumów cVc zapewniają doskonałe odbieranie głosu podczas połączeń i wirtualnych spotkań, nawet w mniej niż idealnym otoczeniu.
Komfort przez cały dzień, wydłużona żywotność baterii i bezprzewodowe ładowanieDzięki do 12 godzinom odtwarzania na jednym ładowaniu przy wyłączonym ANC i 8 godzinach przy włączonym ANC, Amadeus jest gotowy na długie sesje słuchania. Etui ładujące zapewnia dodatkowe 2,5 pełnego ładowania, co daje całkowity czas użytkowania do 42 godzin.
Szybkie ładowanie jest obsługiwane, a 10-minutowe doładowanie zapewnia około dwóch godzin odtwarzania. W połączeniu z automatycznym włączaniem/wyłączaniem zasilania i bezpiecznym dopasowaniem dousznym, Amadeus jest zbudowany z myślą o elastyczności i wygodzie przez cały dzień.Specyfikacja
• Sterownik: 8,3 mm niestandardowa trójwarstwowa membrana• Pasmo przenoszenia: 20Hz - 20kHz
• Czułość: 113 ± 2dB przy 1kHz
• Impedancja: 37 Ohm
• Moc wyjściowa: 3mW
• Chipset: Qualcomm QCC3091
• Bluetooth: Wersja 5.4
• Kodeki audio: SBC, AAC, aptX Adaptive, LDAC
• Bateria (wkładki douszne): 65mAh
• Bateria (obudowa): 500mAh
• Czas odtwarzania: 8–12 godzin słuchawek dousznych, łącznie do 42 godzin
• Czas ładowania: 90 minut słuchawek dousznych, 120 minut
• Szybkie ładowanie: 10 minut = 2 godziny odtwarzania
• Mikrofony: Podwójne z redukcją szumów cVc
• Kontrola hałasu: ANC i tryb przezroczystości
• Funkcje: Połączenie wielopunktowe, TrueWireless Mirroring, Automatyczne włączanie/wyłączanie zasilania
• Certyfikaty: FCC, CE, MIC, RCM, SRRC, BQB, ROHS, MSDS
