FiiO EH13 czarne - słuchawki bluetooth z ANC
6953175741770
269,00 zł
FiiO EH13 słuchawki nauszne Bluetooth z redukcją szumów
Duży przetwornik dynamiczny 40 mm | Kompozytowa membrana pokryta szafirem | Hybrydowa redukcja szumów z podwójnym sprzężeniem zwrotnym -42 dB | Redukcja szumów podczas rozmów ENC
Obsługa kodowania LDAC | Obsługa trybu przewodowego | Wydłużona żywotność baterii do 45 godzin | Składana konstrukcja | Ustawienia regulowane za pomocą aplikacji | Podłączenie dwóch urządzeń
Duży przetwornik dynamiczny 40 mm Czysta jakość dźwięku
Dzięki przetwornikowi dynamicznemu o dużej średnicy 40 mm zapewnia wyjątkową jakość dźwięku. Niezależnie od tego, czy odtwarza wielkie utwory orkiestrowe, czy delikatne wokale, dokładnie odtwarza oryginalną jakość dźwięku.
Membrana kompozytowa pokryta szafirem – delektuj się każdym szczegółem
Membrana EH13 wykorzystuje kompozytową konstrukcję kopułkową pokrytą szafirem z obrzeżami PEEK+PU. Powłoka szafirowa kopułki — ustępująca pod względem twardości jedynie diamentowi — charakteryzuje się modułem sprężystości wynoszącym 400 GPa, co znacznie zwiększa sztywność membrany. Skutecznie tłumi to zniekształcenia segmentacyjne podczas szybkich drgań, redukując zniekształcenia o 30% przy zachowaniu delikatności i szczegółowości wysokich częstotliwości. Precyzyjne tłoczenie dodatkowo poprawia śledzenie drgań, minimalizuje zniekształcenia, przeciwdziała podciśnieniu w zamkniętej konstrukcji z redukcją szumów i wydłuża żywotność membrany.
Konstrukcja kompozytowej obudowy PEEK+PU zapewnia solidne wsparcie dla systemu wibracyjnego. Jednocześnie elastyczna obudowa poprawia odpowiedź słuchawek na niskie częstotliwości i poziom ciśnienia akustycznego, optymalizując w ten sposób redukcję szumów* i zapewniając głębszą ciszę.
Krzywa odpowiedzi częstotliwościowej
Sztywność membrany ⬆ | Zniekształcenia wysokich częstotliwości ⬇30% | Odpowiedź niskich częstotliwości ⬆ | Skuteczność redukcji szumów ⬆
*Dane uzyskane z testów przeprowadzonych przez laboratorium akustyczne FiiO.
Inteligentna architektura redukcji szumów -42 dB Wciągające wrażenia
EH13 wykorzystuje system redukcji szumów z podwójnym mikrofonem „feedforward + feedback”. Współpracując z chipem o dużej mocy obliczeniowej i zaawansowanymi algorytmami, umożliwia on precyzyjne odfiltrowanie zewnętrznych szumów przy zachowaniu pożądanych informacji audio, osiągając maksymalną głębokość redukcji szumów wynoszącą 42 dB*.
Skutecznie redukuje szumy o niskiej częstotliwości pochodzące z szybkich pociągów, samolotów i podobnych źródeł.
Dostosuj trzy poziomy redukcji szumów — wysoki, średni i niski — do różnych sytuacji. Jednym naciśnięciem przycisku możesz łatwo przełączać tryby, aby wejść w spokojną przestrzeń, niezależnie od tego, czy podróżujesz hałaśliwym samolotem lub metrem, czy też potrzebujesz skupienia w biurze lub akademiku.
Wysoki poziom - hałas transportowy Jedno dotknięcie, aby wyciszyć
Średni poziom - codzienna koncentracja Praca i nauka
Niski poziom -postrzeganie otoczenia Spokojny spacer
Precyzyjny algorytm kompensacji DSP zapewniający bardziej stabilny i przyjemny dźwięk
Algorytm połączeń ENC – krystalicznie czysty dźwięk, jakby rozmówca był tuż obok
Pięć wbudowanych mikrofonów w połączeniu z inteligentnym algorytmem połączeń ENC identyfikuje i filtruje dźwięki otoczenia, jednocześnie wychwytując głos użytkownika i oddzielając mowę od szumów tła. Nawet w tętniących życiem centrach miast lub przy silnym wietrze Twój głos pozostaje doskonale słyszalny dla rozmówcy, dzięki czemu rozmowy telefoniczne przypominają rozmowy twarzą w twarz.
Obsługa kodowania wysokiej rozdzielczości LDAC, wzbogacona podwójnym certyfikatem Gold Standard Professional
Obsługa formatu kodowania Bluetooth wysokiej rozdzielczości LDAC*. LDAC osiąga szybkość transmisji do 990 kb/s, czyli około trzy razy więcej niż standardowe formaty kodowania (SBC/AAC). Wyższe szybkości transmisji, szersze zakresy częstotliwości i bogatsza zawartość informacyjna zapewniają większą szczegółowość muzyczną.
Podwójna certyfikacja Hi-Res Audio/Hi-Res Audio Wireless, uznana przez renomowane stowarzyszenia audio.
*Wymaga urządzenia odtwarzającego (telefon komórkowy) obsługującego transmisję LDAC w celu aktywacji.
Większa transmisja danych LDAC może spowodować nieznacznie wyższe zużycie energii. Format ten jest domyślnie włączony; aby go wyłączyć, należy skorzystać z aplikacji FIIO Control.
Płynne przełączanie między trybem przewodowym a bezprzewodowym zapewnia stabilną, doskonałą jakość dźwięku
EH13 obsługuje połączenie przewodowe 3,5 mm, otwierając szerszy świat muzyczny; przekazuje przewodowy sygnał wejściowy audio do układu DSP w celu precyzyjnej kompensacji, zapewniając dokładną i spójną jakość dźwięku niezależnie od tego, czy jest używany w trybie przewodowym, czy bezprzewodowym.
*W trybie wejścia 3,5 mm urządzenie musi być włączone, aby aktywować układ DSP.
Składana konstrukcja – kompaktowe przechowywanie, oszczędność miejsca
Model EH13 ma składaną konstrukcję, dzięki czemu słuchawki można obracać i składać do kompaktowej formy. Zapewnia to równomierne rozłożenie siły, zmniejszając ryzyko deformacji pod wpływem nacisku. Maksymalizuje to również efektywność wykorzystania przestrzeni, dzięki czemu słuchawki z łatwością mieszczą się w etui i plecakach. Niezależnie od tego, czy jesteś w domu, czy na zewnątrz, słuchawki idealnie dopasowują się do każdej sytuacji.
Podwójna łączność z płynnym przełączaniem
Obsługuje jednoczesne połączenie z dwoma urządzeniami Bluetooth (np. telefonem komórkowym i komputerem), umożliwiając płynne przełączanie między oglądaniem seriali, grami i rozmowami. Nie ma potrzeby wielokrotnego rozłączania i ponownego parowania, co zapewnia płynną wielozadaniowość.
Bogate, konfigurowalne profile dźwiękowe
Połącz się z dedykowaną aplikacją FIIO Control*, aby odblokować zaawansowane funkcje. Wybierz wstępnie ustawione profesjonalne tryby korektora dźwięku dla muzyki pop, rockowej, klasycznej i innych lub dostosuj własną krzywą, aby stworzyć swoją osobistą salę koncertową.
Dźwięk w grach – bądź o krok przed innymi
Specjalnie dostosowany dźwięk e-sportowy analizuje dźwięki otoczenia, wzmacniając odgłosy kroków i strzałów. Wychwytuj nawet najcichsze dźwięki z milimetrową precyzją, aby uzyskać przewagę nad przeciwnikami. Mikrofon z funkcją redukcji szumów o wysokiej rozdzielczości zapewnia krystalicznie czysty odbiór głosu w hałaśliwym otoczeniu, umożliwiając płynną koordynację działań zespołu.
*Wyszukaj najnowszą aplikację FIIO Control w głównych sklepach z aplikacjami, pobierz ją, dodaj swoje urządzenie i zacznij z niej korzystać.
Kolorystyka i design
Dostępne w kolorze czarnym lub beżowym słuchawki mogą być ciepłym, eleganckim dodatkiem modowym lub fajnym, głębokim sprzętem do rywalizacji. Dwa różne kolory, wyrażające różne postawy.
Typ słuchawek: nauszne słuchawki Bluetooth z redukcją szumów
Pasmo przenoszenia: 20 Hz–40 kHz
Typ przetwornika: dynamiczny przetwornik 40 mm
Materiał membrany: membrana kompozytowa pokryta szafirem
Impedancja: 16 Ω
Wersja Bluetooth: 6.0
Kodeki Bluetooth: SBC/AAC/LDAC
Żywotność baterii: około 45 godzin
Czas ładowania: około 2 godziny
Waga: około 278 g
Nacisk nauszników: 4,2 N ± 0,3 N
Kolor słuchawek: czarny/beżowy
Zawartość opakowania:
1. Słuchawki*1
2. Kabel audio 3,5 mm*1
3. Kabel ładujący USB A do Type-C*1
4. Skrócona instrukcja obsługi*1
*Redukcja szumów działa poprzez generowanie fal dźwiękowych o przeciwnej fazie z dynamicznego przetwornika w celu wyeliminowania szumów otoczenia. Poziom ciśnienia akustycznego niskich częstotliwości dynamicznego przetwornika jest podstawowym czynnikiem wpływającym na jakość redukcji szumów.
EH13 wykorzystuje naukowo zaprojektowane mikrofony i solidne algorytmy DSP, aby uchwycić szczegóły hałasu, które często są pomijane przez konwencjonalne konstrukcje. Dzięki przetwarzaniu algorytmicznemu dynamicznie kompensuje sygnały audio po aktywacji redukcji szumów, zapewniając precyzyjną i spójną jakość dźwięku w trybie ANC, aby uzyskać niezmiennie doskonałą jakość dźwięku.
Wydłużona żywotność baterii – melodia pozostaje w zasięgu ręki
Wbudowana bateria o dużej pojemności. 2 godziny ładowania zapewniają do 45 godzin odtwarzania. Ciesz się muzyką dzień i noc.Składana konstrukcja – kompaktowe przechowywanie, oszczędność miejsca
Dźwięk kinowy – uczta dla zmysłów
Wzmocniona dynamika i bas zapewniają eksplozję dźwięków i wciągające wrażenia podczas oglądania wielkich scen. Zwiększona czystość głosu sprawia, że każda linijka dialogu ożywa tuż przy Twoim uchu. Doświadcz poruszających efektów dźwiękowych i ciesz się niezrównaną kinową immersją. *Wyszukaj najnowszą aplikację FIIO Control w głównych sklepach z aplikacjami, pobierz ją, dodaj swoje urządzenie i zacznij z niej korzystać.
Impedancja: 16 Ω
Waga: około 278 g
1. Słuchawki*1
Producent
Osoba
Nutama sp. Z o.o.
