Monitor Audio IWA-250 - 1szt.
2 890,00 zł
Wzmacniacz Instalacyjny Monitor Audio IWA-250.
Dostarcza do 250 W przy 4Ω, a jeden wzmacniacz może napędzić jeden lub dwa IWS-10, co oznacza łatwość w aranżacjiinstalacji w dużych pomieszczeniach.
  • Konstrukcja:
          Active sub-woofer
          amplifier
  • Dolny limit pasma:
          25 Hz
  • Górny limit pasma:
          Variable 40 – 120 Hz
          @ 24 dB/Octave
  • Moc wzmacniacza:
          250 W @ < 1% THD+N
  • Przetwornik:
          4 – 8 ohms
  • Klasyfikacja wzmacniacza:
          Class D amplifier with
          Switch mode power supply
          (SMPSU)
  • Rodzaj obudowy:
          For use when using
          the dedicated back box
  • EQ:
          Music/ Movie/ Impact
  • Ustawienia fazy:
          0 & 180 degrees
  • Automatyczne wykrywanie sygnału:
          Line Level > 3.5mV
  • Wymagania poziomu wejściowego:
          Standby after approximately
          15 minutes if no signal sensed
  • Impedancja wejściowa:
          > 20K ohms
  • Napięcie zasilania:
          AC 110 - 120 V ~ 50/60Hz
          AC 220 - 240 V ~ 50/60Hz
          (Factory Region Preset)
  • Wymiary (szer. X głęb. X gł.):
          43.7 x 432 x 263 mm
  • Podłączenia:
          LFE in (Stereo RCA and
          Balanced), 12v Trigger in
          (3.5 mm mono mini-jack),
          left and right speaker output
  • Wejście wyzwalania:
          5 - 12v via 3.5 mm mono
          mini-jack socket
  • Zużycie prądu:
          Standby: < 0.5 W (ErP
          approved) Typical Idle:
          < 10 W Max Rated: 200 W
  • Waga (netto):
          4 kg
  • Jednostka sprzedaży:
          pojedyncza sztuka
2020150475865162300
